Alt 20.03.2009, 23:23   #16
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis?
Gut, dann halt zu 99%
Wäre eben die häufigste Ursache und meistens auch die einfachste zu reparieren.
Gruss Alex.
Alt 20.03.2009, 23:54   #17
Toshi
Benutzerbild von Toshi
LG
Toshi
Alt 21.03.2009, 00:31   #18
pflummi80
pflummi80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
du musst die Dose ausbauen dann nimmst du die stange , ziehst sie raus und hällst dann die öffnung für den schlauch mit dem daumen zu wenn die stange draußen bleibt ist die dose in ordnung wenn sie wieder rein kommt dann ist deine dose platt
ach und ja die aufn bild ist es
Danke Dir,das werd ich morgen früh gleich versuchen...
Zitat von bax Beitrag anzeigen
Jup, das ist die Stelldose. zum prüfen vorsichtig Druckluft auf den Schlauchanschluß geben (max 1...2 bar) dann darf's nicht zischen und die Stange muß sich paar cm rausbewegen.
Allerdings geht in dem Fall die MKL an und Du hättest einen Fehlercode.
Es sind dann auch ganz krasse Aussetzer, vielleicht eine halbe Sekunde lang.
Wie fühlt sich denn bei Dir das ruckeln an, kannstes genauer beschreiben?
Was sagt die Ladedruckanzeige in dem Moment?
Rajko
Ich Danke auch Dir,werd das gleich morgen testen.
Es sind auf jedenfall auch krasse Aussetzer dabei die auch ne halbe Sekunde lang gehen.Das Ruckeln ist ca so wie wenn man das Gas drückt und schlagartig wieder los lässt,oder wie wenn einer ne halbe Vollbremsung :-) mitten im Beschleunigen macht.Teilweise sind es auch mehrere Aussetzer in Folge,mal schwächere mal stärkere...
Die Ladedruckanzeige geht auch solange sie nicht zuckt,das kann mal schnell sein mal geht es auch klein wenig länger bis das Ruckeln kommt,aber es ist stetig da sobald ein wenig lasst verlangt wird...in dem Moment des Ruckelns bleibt die Anzeige oben wenn ich das richtig beobachtet habe...
Schau ich nochmal an...
Zitat von wwwsuprapartsde Beitrag anzeigen
Genauso ein Problem hatte ich hier auch mal... haben uns zu tode gesucht und am ende nichts gefunden. Phänomen trat immer auf wenn der Motor warm war.
Ich drück dir mal die daumen das du erfolg hast!
Danke fürs drücken, bin zuversichtlich, es gibt nicht besseres als das
Supra-Forum :-)
Auch 99% werden in betracht gezogen...Mir hilft jeder Ratschlag...
Jetzt muss ich nur noch eine Stelldose auf die schnelle finden falls es sich morgen bewahrheitet...
pflummi80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 13:56   #19
pflummi80
Also Leute,
nun ist folgendes:
Habe die Stelldose getestet, öffnet ab 0,7 oder 0,8 Bar. Was ja zu spät wäre...Sieht aber so aus als ob das Gestänge schwer geht...Die Dose ansich ist dicht, habe mit Vakuumpumpe getestet ob der Druck bleibt, dies ist der Fall.
Dann Schlauch von der Dose ab und Schraube rein. Das Ruckeln ansich ist besser, keine ganz harten aussetzer mehr, aber trotzdem noch leichte bis mittelmäßige Aussetzer. Dazu kommt noch das eine Einspritzdüse undicht ist und oben raus sabbert,ob das überige stottern daher kommt weis ich nicht....
Was sagt ihr dazu?
Alt 21.03.2009, 14:22   #20
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Zitat von pflummi80 Beitrag anzeigen
Also Leute,
nun ist folgendes:
Was sagt ihr dazu?
Jo die Stelldose könnte dich imemr schön in den FC hauen...
Tausch die Dose und mach die Düse dicht darüber kann er falschluft ziehen dann hast du auch aussetzer!
Der Weg ist das Ziel...
Alt 21.03.2009, 14:58   #21
Dann kriegt er doch aber nen Fehlercode bzw. die Kontrolleuchte geht an, oder nicht?
Und FCs hat er ja angeblich keine.
Alt 21.03.2009, 15:33   #22
wwwsuprapartsde
eignetlich schon müsste dann was angeziegt werden aber mal sehen was er berichtet wenn er es behebt
Alt 21.03.2009, 15:45   #23
pflummi80
Fehlercode ist definitiv keiner vorhanden...
Mit FCs meinst du Fuelcuts,oder?
Also bevor ich die Dose abgeklemmt hab hat sich da so angefühlt...
Alt 21.03.2009, 15:59   #24
Nee, FCs sollte Fehlercodes heißen.
Fuel Cut gibt eigentlich immer nen Fehlercode aus, daher wär's seltsam, wenn das die Ursache wäre.
Geht das Lämpchen der Motorkontrollleuchte eigentlich überhaupt? Nicht, daß das kaputt ist und deswegen nix blinkt. Es gibt nix, was es nicht gibt.
Alt 21.03.2009, 19:40   #25
pflummi80
Ja das Lämpchen geht...
Alt 21.03.2009, 20:01   #26
Dann Schlauch von der Dose ab und Schraube rein. Das Ruckeln ansich ist besser, keine ganz harten aussetzer mehr, aber trotzdem noch leichte bis mittelmäßige Aussetzer....
Was sagt ihr dazu?
Das ist eigentlich widersprüchlich. Ohne Schlauch an der Stelldose kann er den Ladedruck garnicht mehr begrenzen. Zum Testen müßtest Du das Gestänge an der Wastegateklappe aushängen, damit die Klappe offen bleibt. Dann fährst Du eine NonTurbo.
Rajko
Alt 21.03.2009, 22:14   #27
pflummi80
Rajko
Ah das ist gut zu wissen. Das mit dem abklemmen hab ich hier im Forum gelesen :-)
Nun ja,in dem Fall werd ich das auch noch versuchen.
Würde sich ein Riss oder ein fehlendes Stück in der Wastegateklappe auch negativ auswirken?Also so das meine Symptome daher erklärbar wären?
Alt 22.03.2009, 11:48   #28
pflummi80
Hab noch ne Erkenntnis bzw ein Info die weiterhelfen könnte.
Wenn ich sie fahre ohne das der Turbo kommt, dann geht es komplett ohne Ruckeln.
Werde morgen testen mit ausgehängtem Gestänge der Stelldose zu fahren, und werd mir noch die Wastegateklappe anschauen...
Falls jemand noch eine Idee zum testen hätte wäre ich sehr dankbar
Danke euch allen für diese Unterstützung hier im Forum
Alt 22.03.2009, 12:26   #29
Dirty Elch
MAch doch mal den "Drucktest" ob wirklich ALLE Schläuche von Turbo bis Drosselklappe dicht sind.
Müsste irgendwo ne Anleitung von Wille Thiele zu finden sein, oder hat er "nur" den Livetest durchgeführt?
Bau zur Not die Schläuche aus und schaue sie genau an, bevor Du unbedingt Geld ausgeben willst.
Ich habe mir auch schon den Wolf gesucht, bis dann der Schlauch einen richtigen Riss bekommen hat und es offensichtlich war.
Gruss Alex.
Alt 22.03.2009, 12:29   #30
Steinbruchsoldat
Zündung zu spät könnte auch sein, hatte ich auch erst...
Brauche Hilfe bei Musiksuche (Black Profis und DJs bitte hierher *g*) Amtrack Off Topic 6 11.03.2007 04:08
hilfe! überdruck im tank! caligula Technik 15 23.03.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
