Alt 06.03.2009, 10:40   #16
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Ladedruck "bremst"
Ne, zu mager oder??!! Bei zu viel Sprit läuft sie kühler, bei zu wenig sprit heisser.
Alt 06.03.2009, 10:44   #17
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da schliese ich mich an, da läuft die Kiste doch viel zu Fett wenn Du im Stand schon bis 700° hast.
Stehe ich da auf dem Schlauch?
Wenn die Abgastemperatur zu hoch ist läuft doch die Maschine zu MAGER, nicht zu fett. Mager = zu wenig Treibstoff = zuviel Luft = zuviel Sauerstoff = zu hohe Verbrennungstemperatur.
Wenn der Motor zu mager eingestellt ist wird er auch nicht rund laufen.
Der schmutzige Elch hat da wohl die Vorzeichen verwechselt???
Fetter einstellen - AGT kommt herunter - Rundlauf wird besser. Ob das jedoch mit dem Benzindruck regulierbar ist, bezweifle ich auf's Stärkste. Denn der Benzindruck hat wenig Einfluss auf die eingespritzte Treibstoffmenge - nur auf die Förderung zwischen Benzinpumpe und Gemischaufbereitung.
Cheers!
Nik
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 12:58   #18
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Dieser Meinung war ich auch, bis ich in Marl 2 mal auf der Rolle war.
Ich als gelernter Maler kann mir das nur so erklären Weniger Sprit = weniger Abgas.
Weniger Sprit - bessere Verbrennung. Ich weiss jetzt leider nicht wo ich die Ausdrucke habe, aber ich habe das F-CON von 9 auf 6 zurückgedreht, dann lief die Kiste schön rund hoch, vorher hat sie sich immer "verschluckt" und die AGT war auch wesentlich schneller oben. Das konnte ich auf der Heimfahrt von Marl auch gleich testen. AGT ging lang nicht so schnell nach oben wie vorher.
Das sind meine parktischen Erfahrungen. Warum das so ist -
Gruss Alex.
Alt 06.03.2009, 13:45   #19
Steinbruchsoldat
Hi, super, genau der Meinung war ich auch...
Hab gedacht die EGT ist zu hoch und sie stottert leicht, also zu mager... Dann werd ich doch mal ein bisschen noch zurückdrehen, laut WHB solltens ja ca. 1,8-2,1bar sein...
Na umso höher der Druck umso mehr geht durch die Düsen rein... Hat also einen sehr großen Einfluss...
Alt 06.03.2009, 14:08   #20
Schau doch mal, welche Spannung am Vf-Pin (?) des Diagnosesteckers während der Fahrt anliegt. Daran siehst du, wie weit und in welche Richtung die Serien-ECU das Gemisch gerade korrigiert. Leider finde ich auf die Schnelle die entsprechende Stelle im Werkstatthandbuch nicht, da gibt's irgendwo so ein Treppendiagramm mit einer Zuordnung zwischen den Vf-Spannungswerten und der Gemisch-Korrektur, wenn ich mich recht entsinne. Ein analoges Voltmeter dürfte da am besten geeignet sein.
Wenn du da siehst, dass die ECU z.B. mit der Regelung permanent am Anschlag ist, kannst du vielleicht etwas besser abschätzen, was nun im Argen liegt.
Alt 06.03.2009, 14:18   #21
Nik
Steinbruchsoldat
Hallo Steinbrecher. Das stimmt nur bedingt. Eiine Düsenöffnung mit konstantem Durchmesser kann nicht beliebig viel Fuid austreten lassen. Es gibt eine Maximalmenge welche sich auch nicht erhöht, wenn man den Druck des Fluids erhöht.
Der Physiker Bernoulli hat das rausgefunden.
Alt 06.03.2009, 14:19   #22
Steinbruchsoldat
Ja, aber die ist zumindest bei mir noch lange nicht erreicht...
Wenn ich den Lex Lmm verbau werd ich auf 4,5bar raufgehen, aber noch ist ja alles Serie...
Alt 06.03.2009, 19:33   #23
Steinbruchsoldat
Ok, hab gerade noch ein bisschen getestet...
Wenn man den Druck ändert dann merkt man zwar einen Unterschied, aber es wird nie wirklich gut... Man merkt wie Druck kommt und sie losschieben will, aber dann ist es wie wenn sie gebremst wird, als ob sie zu mager laufen würde... Die EGT bestätigt das, die geht inzwischen bis über die 900°.
Ich bin nun zu dem Schluss gelangt, das sie irgendwo Falschluft zieht, kann das sein? Weil die EGT ist im Stand ja auch auf mindestens 650°, was garnicht gut ist...
Hat jemand einen anderen Verdacht?
Was mir grad noch eingefallen ist: Ich rede hier immer nur von Gas angetippt. Wenn ich Vollgas gebe wird es eher schlimmer, d.h. sie wird noch mehr gebremst... Wie beim Mofa wenn es zu mager war...
Alt 06.03.2009, 19:41   #24
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
was spricht da A/F Anzeiger
Alt 06.03.2009, 19:44   #25
Steinbruchsoldat
Nix... Hab noch keinen...
Bin aber nun zum Schluss gelangt, das ich irgendwo eine Undichtigkeit hab, vielleicht im Bereich um den Turbo herum, weil das Turbopfeifen ist recht laut...
Wenn`s wieder besser Wetter wird spritz ich mal alles mit Startpilot ab, solange lass ich sie stehen...
Eure Meinungen würd ich aber gerne noch hören...
Alt 06.03.2009, 19:48   #26
Drosselklappenpotetiometer mal prüfen und einstellen Commander Steinar!
Alt 06.03.2009, 19:53   #27
Steinbruchsoldat
Jawohl Herr Knasti
Kann das sein, das das so nen rießen Einfluss hat? Also EGT zu hoch und scheiß Fahrverhalten?
Werd nachher mal die Suche bemühen...
Alt 06.03.2009, 20:24   #28
sicher.....
Alt 06.03.2009, 20:32   #29
Steinbruchsoldat
Alles klar...
Wie hängt denn das zusammen? Würde das gerne verstehen...
Ist das ungefähr so: ECU denkt ich geb nur Halbgas obwohl die DK ganz offen ist und spritzt dementsprechend weniger ein!?
Alt 06.03.2009, 20:39   #30
ja so in etwas kannst dir des vorstellen......hast was na der Anschlagschraube verändert bei der DK?
Ladedruck zu hoch! Supra MKIII Technik 3 14.04.2008 17:03
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 21:49
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
