Alt 02.03.2009, 23:40   #16
Damon
AW: Postet eure Mods
Zitat von Steinbruchsoldat Beitrag anzeigen
Dein Nickname
Steinbruchsoldat
Motor
-NPR Kolben
-King Lagerschalen
-Aluminium Pulley`s
-ARP Bolzen
-2mm Titan MZKD
-Oil Catch Tank
-FFIM
-Lichtmaschine verlegt
-NGK Iridium Zündkerzen
-MSD Zündkabel
-600*300*100 Ladeluftkühler
-3" Piping
-geportete Kanäle
-Lex Lmm
-einstellbarer Benzindruckregler
-67-1 Turbo
-48 Reihen Ölkühler
-Costum Luftfilter
-Costum Motorlager
-Costum Luftführung
-EGR entfernt
-Klima entfernt
Antriebsstrang
-XTD Stage 3 Kupplung
-Prolite Schwungrad
-Costum Shortshifter
Abgasanlage
-Axelpipe
-Blitz Nür Spec R
Fahrwerk
-B&M Fahrwerk
-Domstreben vorne und hinten
-Bremsenkühlung
Karosserie
-B&M Frontspoilerlippe
-Evo 8 Luftauslass
-ganz viele Aufkleber
-Front ausgeschnitten
Räder
-8,5x16 Et28 ACT Alufelgen
-245/45 ZR16 94W Toyo Proxxes T1-S
Innenraum
-Komplett ausgeräumt
-Sandtler Rennsitz
-Sparco 3-Punktgurt
-Killschalter
-einstellbares Shiftlight
-Speedhut Tachoscheiben
-Alu-Mittelkonsole
-Batterie im Kofferraum
-AEM UEGO Wideband Controller
-EGT Anzeige
-Ladedruckanzeige digital
-Öldruckanzeige
-Öltemperaturanzeige
-Benzindruckanzeige
-Wassertemperaturanzeige
-Sportpedale
-Imperial Concept Micro Turbotimer
Car HiFi
siehe "Auspuffanlage"
So, hab bestimmt nen Haufen vergessen, aber das kommt noch...
Die Haufen PS haste vergessen anzugeben
Alt 02.03.2009, 23:41   #17
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Gibts hier was zu moderieren? Hhmmm, übersehe ich da gerade was? Also wer seine Mods öffentlich darstellen möchte, kann dies doch tun? Ob das jetzt klug ist oder nicht, das sei ja jedem selber überlassen? Bei meinen beiden ist natürlich alles originoool.
Zu moderieren net, ich hab nur meine Mods gepostet
Alt 02.03.2009, 23:44   #18
Aaaaarrrgggghhhhhhh, SO hab ich das ja garnicht gesehen!
Hat ja auch was cooles, die einen haben Mod`s im auto, Du gönnst Dir diese in Deinem Forum.
Aber statt des hätte hinter uns ein besser gepaßt, wir machen doch unsere arbeit gut.
Alt 02.03.2009, 23:53   #19
GENIAL!!! :
Alt 02.03.2009, 23:56   #20
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
soviel weist du anscheinend auch nicht wenn du mann mit doppel m schreibst...
Oh Eigentor. Zu dicke Finger habs geändert.
Geändert von dogbony (03.03.2009 um 00:11 Uhr).
Alt 03.03.2009, 00:09   #21
Damon
MOTOR: MZKD 2mm Bead, Motorrevision neu (0km), 60-1 Lader, EGR stillgelegt, Probe Industries Schmiedekolben, Walbro Benzinpumpe, HP Maxi mit HKS Nachbau Bov, VA-Piping LLK-Turbo, VA-Piping Kotflügel, FCD, F-CON, 10Blatt Visco, ARP Kopfschrauben, 550er Düsen, NGK Irridium Kerzen, 26 Reihen Ölkühler, E-Lüfter Dauerplus, K&N Drop In Luftfilter, Hochtemperatur Schläuche v. bitsnake /// Gat-Euro 2/// ANTRIEBSSTRANG: Caligula Shortshifter R 154, Centerforce Kupplung/// ABGASANLAGE: "3" Edelstahlabgasanlage von Supradiabolo mit 100 Zeller Kat und Axelpipe/// FAHRWERK: Fintek-30mm tiefer/// Karosserie: B&M Frontlippe, Cusco Domstrebe vorn, Funkfernbedienung/// RÄDER: 10&17 mit 235/265er Bereifung/// INNENRAUM: Zeitronix(lampda+egt), Öltemp.-Anzeige, Apexi AVC-R/// PS und NM stehen noch aus da erst Motor einfahren.
Geändert von Damon (03.03.2009 um 14:24 Uhr).
Alt 03.03.2009, 00:45   #22
Naja, nur weil man ne ellenlange Mod. Liste hat, bedeutet das noch nicht, dass man viel PS hat
Alt 03.03.2009, 00:54   #23
Damon
Klar! Kommt halt drauf an was man alles verbaut hataber mit nem 67-1 Turbo wird er nicht nur 10 PS mehr haben
Alt 03.03.2009, 01:08   #24
Steinbruchsoldat
Erstmal einfahren, dann geht`s aufn Dyno...
Alt 03.03.2009, 03:43   #25
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Dein Nickname:
Kennsde doch
Motor:
läuft
Antriebsstrang:
5 Gang original performance
Abgasanlage:
rostet nicht
Fahrwerk:
original performance Lotus
Karosserie:
paar Kratzer
Räder:
Original zubehör Felge
schwarz getunt
Innenraum:
Tuning--> Loch im Fahrersitz (Leder)
Car Hifi:
LAUT (HEAVY METAL)
greetz Daniel
Alt 03.03.2009, 08:16   #26
Damon
Ein Leidensgenosse!da gehts dir wie mir
Alt 03.03.2009, 17:00   #27
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Motor neu mit NPR-Kolben, 3mm Metallkopfdichtung. Non-Turbo Nockenwelle, Kopf leicht bearbeitet.
6m Welle, XTD Schwungscheibe, RPS-Max, Alu-Riemenscheibe. 3 Zoll Auspuffanlage mit Fujitzubo ESD.
Fertig eingefahren.
Fuel Cut bei 0,4-0,5 bar Ladedruck.
Alt 03.03.2009, 17:07   #28
lukas85
Weisse Seitenblinker
Klarglasblinker vorne
Klarglasscheinwerfer
Alu Felgen
Supra-Forum.de Aufkleber (+10PS)
geplant:
Japan Heck
Alt 03.03.2009, 17:18   #29
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Motor
original pleuel und kolben, mit Clevite77 lagers, Cometic MZKD, ARP schrauben
aufgebohrten wasserkanäle im block, und kopf
4" FFIM ohne ISC, kaltstartdüse 80mm TB, 550 düsen, Walbro fuelpump
VEMS standalone ECU mit Launch kontroll, ALS,
FMIC mit komplett 3" verrohrung, HKS SSQV, Cryo2
PT-71B turbolader zur zeit mit 1.0 Bar, 4" K&N filter
Antriebsstrang
Spec Stage 2+ kupplung
original bis auf dem short shifter differential vorgespannt
Abgasanlage
3" Anlage
Fahrwerk & Bremsen
Koni yellow mit B&G Federn,
Bremsen original mit Goodridge leitungen
Karosserie
schrecklich :-D
Räder
B&M 16x8,5 felgen
Innenraum
PRO WRC Racing Komfort vollschalensitze mit Sparko 3 punkt gurte
Sparco mugello lenkrad
innenraum teilweise gelb/blau polstert
Speedhut gelb/grün instrumenten
zusätzlichen öltemp, öldruckanzeige
Car HiFi
zur zeit nichts
Laci
Geändert von gaijin09 (03.03.2009 um 17:30 Uhr).
Alt 03.03.2009, 20:38   #30
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Momentan:
Fahrwerk:
Bilstein B6
Motor:
ARP Kopfschrauben
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Neue Mods also... Gonzo Sonstiges 11 10.08.2004 11:38
Postet bitte mal Bilder von euren reverse Indiglows ! Grizzly Tuning 34 30.06.2004 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
