Alt 10.01.2009, 12:02   #16
Steinbruchsoldat
AW: Druck Turbo
So kannst dann beruhigt weiterfahren...
Alt 10.01.2009, 16:58   #17
AW: Druck Turbo
Ich würde den Fuelcut drinnen lassen solange der Drinnen ist braucht man nämlich weder EGT, noch sonstwas nur eine Öltemperaturanzeige.
Weil mit Fuelcut passt alles einfach 100 pro.
Über dem Fuelcut muss man das überwachen ob das noch passt und dann muss man auch langsam anfangen was anzupassen.
Daher mein tip lass den Fuelcut drinnen das juckt das Auto null wenn es da mal reinrauscht.
Ist besser wie nicht reinzurauschen und dann in nem Bereich zu fahren in dem das Steuergerät keinen Plan hat was es Einspritzen soll oder wie es zünden soll.
Das bleibt dann nämlich einfach mal auf den letzten Werten und macht damit weiter und das ist nur bedingt weit gesund für den Motor.
Wenn du über Fuelcut möchtest dann EGT, Breitbandlambda und dann elektronik zum Anpassen usw.
Ich würd drunter bleiben mit serien fuecut oder gleich richtig einsteigen und dann kostet das paar 1000 eus.
Im Sommer kannst dann vermutlich 0,9 fahren im Winter dann 0,7 bar.
Zwecks Fuelcut. Bedeutet hast immer ca die gleiche Leistung im Sommer wie im winter nur bei unterschiedlichem Druck.
Alt 12.01.2009, 08:45   #18
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Druck Turbo
Danke, für die Antworten! Was ich noch machen wurde, Dampfrad begrenzen und mit eine elektrische Motor, sie steuern von ihnen mit ein Begrenzung Schalter zum drehen zwischen 0,5 und 0,7 von Inenraum, weil die Schleiche und Dampfrad will ich nicht bis drinnen ziehen. Bei bedarf drauf drücken. Ich werde ein Schalter von Fensterheber wo man schön drauf tippen kann.
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Turbo Druck onutu Technik 8 20.04.2008 22:08
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Turbo baut nicht genug Druck auf... kenny_b Technik 3 06.10.2005 12:36
Turbo baut keinen Druck auf Mubbel Technik 15 06.06.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
