Alt 08.12.2008, 18:13   #16
Steinbruchsoldat
AW: Motorlager aus Polyoxymethylen
Hmm, ich wollte das eigentlich schon gerne über die Lager machen. Sehr hart, mit minimaler Dämpfung, gerade so, das nicht alles vibriert...
Weiß nun jemand was über Delrin? Bricht es, oder ist es zu hart?
Kommt hier evt. jemand an PU ran, oder weiß eine Bezugsquelle?
Viele Grüße
Julian
Alt 08.12.2008, 19:31   #17
würd ich fast net machen.
Fixier den Motor doch einfach an der Domstrebe wenn möglich bzw. vorhanden.
Ansonsten verbau nen Dämpfer oder mehrere die ihn abstützen.
Für Rennwägen ist das net schlecht, da kann man ja auch mal nach ner Fahrt die schrauben nachziehen.
Für Straßenautos nun schrauben lockern sich fei echt schnell und du kannst nicht alle Schrauben sichern.
Z.b. Krümmerschrauben, am Turbo etc. da hält kein Locktide und die verlierst du dann und dann ist die Kiste alle Monate undicht, dann kommst nicht an alle schrauben dann musst den Turbo rausbauen... ist einfach schlecht.
Bei mir hats ja schon dauernd die Schrauben ausm Krümmer, Turbo, Wastegate, Downpipe rausgedreht, weil ich kein flexstück in der Auspuffanlage verbaut hatte und die nicht so oft abgefangen hab und das hat nie lang gedauert bis da schrauben weg waren.
Ein beispiel war besonders krass. 1mal 400 Km mit Abgastemp immer zwischen 900 und 920 grad auf der Autobahn jeweils nach 200 km einmal Motor abkühlen lassen. Als ich dann daheim war haben mir 3 schrauben im Krümmer gefehlt, zwei schrauben vom Krümmer zum Adapter, eine vom Adapter zum Turbo und eine vom Turbo zur Downpipe...
Vom Wastegate sind sie mir auchs schon rausgeflogen...
Nach der Fahrt dachte ich mir ist die Abgasseite vom Turbo bissl kleiner geworden weil verglüht... weil der Turbo 1600 UPM später losgelegt hat wie normal weil eben so viel vor dem Turbo rausgeblasen wurde. Auf der Bahn hab ich das nicht gemerkt weil ich da sowieso nur auf hohen Drehzahlen war da hat man garnix vom Ansprechverhalten mitbekommen. Aber danach die Landstraße war übel. *g
ist ziemlicher schrott Vibrationen. Hab mir jetzt auch n Flex stück gekauft um das bissl flexibler zu gestalten das die Schrauben bissl drinnen bleiben.
Wenn ich das halt so sehe, nur weil das Flex stück nicht drinnen ist weiß ich nicht wie das wird wenn du den Motor recht fest knallst im Motorraum.
würd mir das überlegen oder du sagst dir einfach du probierst das mal aus und wenns zu schlimm ist baust das halt wieder um. Wenn du so eingestellt bist warum nicht.
Das ding ist ja auch nicht nur die Schrauben, das was nicht mehr vom Gummi aufgenommen wird macht halt dann die Karosse weich davor hätte ich dann auch bedänken falls du dein Auto noch im Alltag fahren willst und du damit auch KM zusammenbekommst.
Alt 08.12.2008, 19:38   #18
Steinbruchsoldat
Hmm ja, da hast du gewissermaßen schon recht. Aber den originalen Lagern will ich`s trotz Dämpfer nicht zumuten... Da muss es doch ein Material geben, das net so arg hart ist, aber trotzem noch dämpft. Also einfach nen bisschen härter als original. Nach nem Dämpfer werd ich mal schauen, ich denke ich stütz den Motor dann gegen den Dom ab. Jemand Vorschläge für nen Dämpfer?
Alltag, naja, ich fahr zwar schon noch so rum, aber ist hauptsächlich Hobby. Das letzte Jahr bin ich netmal 4tkm gefahren... Wird wohl hoffentlich viel auf der Rennstrecke bewegt werden, da will ich zumindest drauf hinarbeiten, siehe auch Ölgeschichte...
Alt 08.12.2008, 19:54   #19
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Bei Werkzeugmaschinen nimmt man einfach Gusseisen mit Lamellengrafit, dämpft auch und wär vll mal n versuch wert einzubauen^^
Und hast schonmal an PTFE lager gedacht?
Alt 08.12.2008, 20:12   #20
Steinbruchsoldat
Hmm, hab genauergesagt noch über garnichts nachgedacht, weil ich mich mit Kunststoffen net auskenne. Hab bei den Amis nur welche aus PU gesehen...
Kommst du an das Zeugs denn ran, was du schreibst? WEil Möglichkeiten zum bearbeiten hätte ich...
Alt 08.12.2008, 20:41   #21
Christa
Benutzerbild von Christa
Die beste Idee aus allen Antworten währe vieleicht.: Domstrebe +2 zusetzliche Gummilager und am Getriebe auch.Wenn bei meinen Krananlagen sich nichts durchbiegt ,bricht es.!!!! Die Durchbiegung wird bei 125 Prozent der Traglast gemessen.Wenn du alle Muttern sichern kannst ,bricht bei der Supra auch was.Dann haste nur noch Schrott ,Nach dem schweissen von Rissen verendert sich das Materialgefüge in der nähe und der nächste Riss ist ein paar mm weiter.Manche Leute sagen ,das die Karosse weich wird.Das kann doch nur bedeuten ,daß die Punktschweisungen sich langsam auflösen.Also mach noch ein paar Gummies ran ,um die Spitze vom Drehmoment abzufedern.Deine Supra dankt dir das bestimmt.Vieleicht hast du auch schon ein paar Risse im Gummi drin ,dann bewegt sich der Motor auch unnatürlich Stark. mfg Christa
Alt 08.12.2008, 20:56   #22
Die hat er vermutlich sogar ziemlich wahrscheinlich.
Von bisher 4 gekauften Supras waren 3 die Gummis weg gerissen vom Metall und die 3. konnt ich nicht testen, weil die fährt bis jetzt noch nicht.
Mein das heißt nicht das die prinzipiell platt sind, waren ja auch nie teure Supras.
Bin sowieso davon ausgegangen das man erstmal neue Gummilager reinbaut. Wenn der Motor draußen is.
Alt 08.12.2008, 21:06   #23
Steinbruchsoldat
Ja, meine Motorlager sind definitiv platt... Hört man besonders schön, wenn man im 5. Gang bei 5500rm vom Gas geht. RRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
Aber da die originalen Motorlager auch nicht unbedingt billig sind, will ich schon andere einbauen. Härtere will ich unbedingt haben, wenn ich nichts besseres finde nehm ich die hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=150310400638
Materialquellen sind immernoch gern gesehen...
Geändert von Steinbruchsoldat (13.03.2009 um 12:49 Uhr).
Alt 08.12.2008, 21:22   #24
Christa
Genau, die gummis halten nicht ewieg.Gummi ist ein verschleisteil. Hab schon alle möglichen Gummiteile eingesprüht (atu-sprüdose wo man nicht rankommt)und den Rest mit Hirchtalggummipflege.Wobei bei den Türgummis sich ein Erneuerungsefekt eingestellt hat.Dabei habe ich noch zufällig erfahren ,das ich ein neues Targadach auf dem Auto habe.Hat der Vorgänger auf der Autobahn bei 160kmh verlohren.Als er es aufheben wollte ,ist ein LKW rübergefahren. Hat wohl 3 Monate auf ein neues aus Japan gewahrtet.Gummi vom Targadach ist noch dicht. mfg Christa
Alt 08.12.2008, 22:42   #25
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat die Vorfaceliftsupra (schönes Wort!) nicht massive Motorenlager oder so ähnlich? Ich meine mal gehört zu haben, dass die im Vergleich zu der Faceliftsupra länger bzw. ewig halten.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 00:14   #26
gab es PU nicht zum selbst anrühren, z.B. für Fahrwerksbuchsen? Müsstest mal in einem Oldtimermarkt Sonderheft Fahrwerk schauen - oder googeln.
Alt 09.12.2008, 00:18   #27
Steinbruchsoldat
Die Frage ist im Moment, wie stark die Lager sein müssen, also welche Shore Härte... Hab nen Händler, wo ich Gummizylinder mi eingesetzen Bolzen bekomme. Jetzt brauch ich nur noch ne Info zur Größe und Belastung...
Geändert von Steinbruchsoldat (13.03.2009 um 12:50 Uhr).
Alt 10.12.2008, 17:27   #28
Steinbruchsoldat
So, hab mir folgendes überlegt:
Es wird ein Aluzylinder mit aufgesetztem Gummipuffer...
Geändert von Steinbruchsoldat (13.03.2009 um 12:51 Uhr).
Alt 11.12.2008, 17:26   #29
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Hier vielleicht noch ne Idee.
http://www.supramania.com/forums/sho...=69252&page=11
Mal von vorn bis hinten durchlesen
Alt 11.12.2008, 19:13   #30
Steinbruchsoldat
Den Thread kenn ich schon, aber werds jetzt mal so versuchen wie oben beschrieben.
Der FFIM von dem Typ ist übrigens einsame Spitze...
Mal aufklärung Motorlager. :D Dark Shadow Technik 16 04.06.2007 23:15
!! Motorlager ab 89+ !! supra-didi Biete 1 12.05.2007 23:15
Motorlager? NightDriverXY Suche 1 16.06.2006 20:41
90er Motorlager, Haubendämpfer, defekter Motor -Christian- Biete 4 16.06.2006 14:11
Motorlager nik-o Technik 2 11.04.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
