Alt 01.10.2008, 20:38   #16
Steinbruchsoldat
AW: Einspritzdüsen
In Verbindung mit einem Spritcomputer aber eine super Lösung...
Alt 01.10.2008, 20:44   #17
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Einspritzdüsen
wo liegt der Sinn einen Lex und eine Einstellmöglichkeit zu haben ???
nirgendwo da der org LMM bis in einen sehr hohen Leistungsbereich reicht(und wenn er wirklich zum restriktor wird würde ich alles verbauen aber keinen etwas größeren LMM....) und mit dem greddy ultimate brauchst du gar keinen lmm mehr.....
aber ich denke die Diskussion driftet ab.
@dreas
solltest du noch fragen bitte per PN
Jörg
Alt 01.10.2008, 20:46   #18
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Einspritzdüsen
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
EGT und Wideband ist super, damit lässt sich doch alles gut einstellen, beim Lex gibts nichts einzustellen, es kann zu mager/fett oder alles beides laufen(je nach last/Drehzahl), aber du kannst es nicht beeinflussen, das meine ich mit murks, denn es läuft nie optimal, woher soll es auch kommen...
Jörg
kann sich das den auf die komponenten auswirken, also innerein des motors!!hab kein bock das mein bald instandgesetzter motor hoops geht!!
Alt 01.10.2008, 21:23   #19
SupraJoerg
AW: Einspritzdüsen
natürlich kann das defektieren....
Alt 01.10.2008, 21:23   #20
dreas
AW: Einspritzdüsen
ich muss mir das den noch mal alles überlegen!!
@ suprajoerg , vll hast du recht lieber ein bisschen mehr ausgeben und den was besseres haben, ich kann das teil ( greddy ultimate) aber nicht einstellen!!
Alt 01.10.2008, 21:59   #21
AW: Einspritzdüsen
lexriemer ist halt ne recht einfache und günstige methode. aber eben auch ne grobe, das ist klar. andererseits brauch man für nen upgradelader nicht mal unbedingt den. ne gute spritpumpe, und die seriendüsen mit höherem benzindruck fahren reicht dafür immer noch aus. So klein sind die 440er seriendüsen nun auch nicht dimensioniert.
Alt 01.10.2008, 22:08   #22
dreas
AW: Einspritzdüsen
benzinpumpe hab ich ne walbro bestellt, benzindruckregler hab ich jemandem ausm forum abgekauft!!! aber ich will die seriendüsen nicht bis an die grenzen belasten, dann bau ich lieber größere ein!!
Alt 01.10.2008, 22:17   #23
AW: Einspritzdüsen
die ansteuerzeiten der düsen bleiben ja die selben, nur das mehr druck anliegt bzw mehr menge durch sie durch geht, und das merken die ja selber nicht. und belastet die auch nicht mehr als mit weniger druck.
Alt 01.10.2008, 22:32   #24
AW: Einspritzdüsen
Ich weiss, offen gestanden nicht, was jedesmal das blöde Geseier soll wenn einer nach dem Lex-Riemer fragt.
Diejenigen, die meinen zu wissen, dass das Lex totaler Schwachsinn ist werden's ja wohl kaum verbaut haben und keine Erfahrung damit gemacht haben.
Diejenigen die das vor Urzeiten eingebaut haben, weil es günstig und problemlos und 1000fach bewährt ist mögen in den Augen der anderen so überhaupt keine Anhnung von garnix haben.
Trotzdem funktioniert das System, sogar ohne 6 zusätzliche Lambdasonden, 5 digitalanaloge Zusatzinstrumente und 3 schwarze Kästchen auf denen HKS steht.
Wenn nun jemand also fragt "Welche Düsen brauche ich um ein Lex-Riemer zu fahren" wollte er wohl keine Grundsatzdiskussion über Sinn oder Unsinn seines Tuns sondern vermutlich einfach eine Antwort auf seine Frage.
Die richtige Antwort wäre gewesen:
Du brauchst 550cc / Low-Imp (High-Imp mit leichten Umbauten) / Bosch-Style Düsen
Mögliche Bezugsadresse
http://www.fiveomotorsport.com/
Alt 01.10.2008, 23:02   #25
SupraJoerg
AW: Einspritzdüsen
zwischen funktionieren und richtig eingestellt stehen Welten....
das kann durchaus alleine im Benzinverbrauch einige Liter ausmachen, was auf lange sicht sogar für die teuerere Variante spricht, aber Weitsicht war hier in dem Forum nie eine Alternative.......
Jörg
Alt 01.10.2008, 23:10   #26
AW: Einspritzdüsen
Jörg
Naja Jörg, jetzt tust aber einigen Leuten hier unrecht.
Wofür hab ich denn sonst soviel Kohle für das EMU hingeblättert
Alt 01.10.2008, 23:23   #27
Steinbruchsoldat
AW: Einspritzdüsen
Also ich hab mich jetzt schon lange in das Thema Lex Riemer eingelesen, hier sowie bei den Amis...
Es ist ein sehr einfaches Mittel, um den Fc anzuheben, und mehr Leistung zu fahren... Ohne elektrisches Zusatzgedöns funktioniert es problemlos, läuft aber ein bisschen zu fett, was dem Motor keinesfalls schadet! Mit einem kleinen Spritcomputer, den es übrigens viel billiger als ein Ultimate gibt, lässt sich das sehr schön abstimmen, ist aber nicht unbedingt nötig.
Fest steht: Ich werde mir einen Lexus LMM einbauen, und um noch ein bisschen Öl in`s Feuer zu gießen, mit den Seriendüsen...
Alt 01.10.2008, 23:24   #28
AW: Einspritzdüsen
Jörg
Darum geht's nicht!
Dem Threadersteller wurde einfach zwei Seiten lang seine (verständlich gestellte...) Frage nicht beantwortet.
Klar kann man immer alles anders/besser/teurer machen.
Vielleicht will er das aber nicht, vielleicht braucht er's nicht, vielleicht ist's auch eine Geldfrage.
PS: Weitsicht: Ich hab' das Auto seit '99
Alt 01.10.2008, 23:26   #29
AW: Einspritzdüsen
Das ist keine besonders gute Idee, dann läuft's nämlich sicher nimmer zu fett.
Alt 01.10.2008, 23:26   #30
SupraJoerg
AW: Einspritzdüsen
@Amtrack
EMU ist top und hoffen wir das greddy weitermacht, wobei die Map ECU auch nicht schlecht ist.
Jörg
Einspritzdüsen Mitch-Meister Suche 5 22.01.2007 22:19
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Einspritzdüsen kontrollieren lassen ? Fantic Technik 22 23.06.2004 19:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
