Alt 12.09.2008, 14:37   #16
lukas85
AW: Mahlende Geräusche von hinten
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
Lager von der Kandanwelle
Falls das auf meine Beschreibung bezogen war:
Ist das auch Kurvenabhängig? Ich hatte immer den Eindruck, das Geräusch komme von vorne, das Kardanwellenlager wäre aber ziemlich genau rechts von mir. Aber irren ist männlich..
Alt 12.09.2008, 15:33   #17
Jogi_92
Benutzerbild von Jogi_92
iTrader-Bewertung: (11)
Jogi_92 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Jungs, wir haben dass selbe Problem.. wenn man fährt also auch geradeaus z.b auf der autobahn... dann hört man es von hinten so als würde da irgend so ne maschine mitlaufen... ziemlich nervig... wenn es z.b dass diff. wär.. Ist dass dann teuer ?
Gruß Jogi
Jogi_92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 15:41   #18
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
Gruß Jogi
Neu ist es sehr teuer, gebraucht gibts gute ab 150 Euro. Einbau geht recht fix wenn man weiß wie.
Wenn Du es wechseln solltest,mach den Benzinfilter gleich mit einfacher gehts nicht.
In den allermeisten Fällen ist das surren aber wirklich das Mittellager der Kardanwelle. Radlager hatte ich in all den Jahren nur 1mal an der HA.
Alt 12.09.2008, 15:51   #19
Jogi_92
Vor der Komplett lackierung unserer Lady vorraussichtlich Anfang 2010 werd ich mich um die ganzen Windgeräusche von innen am Auto kümmern und um dass Klappern an der Heckklappe... dann werd ich auch nach dem surren schauen... ich werde mich dann nochmal melden ...aber danke dir trotzdem..
Alt 12.09.2008, 16:52   #20
Und kann das auch Pfeifen in einem bestimmten Winkel, in dem das Auto steht/fährt?
Alt 12.09.2008, 19:38   #21
supraholic75
Benutzerbild von supraholic75
supraholic75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Jogi 92
klappern von der heckklappe hab ich mich jetzt auch schon über 8 jahre geärgert.. und letztens als ich mit tomtom um die häuser zog erwähnte ich dieses geräusch ....
er sagte trocken :'' das ist die heckklappe die im schloss spiel hat... einfach die verkleidung vom bügel beim nummernschild im kofferraum lösen und den bügel etwas enger stellen... ''
Mann und ich stand da und traute meinen augen nicht... hatte schon kofferaumdeckelverkleidung runter usw....
@ tomtom..
Mobile +41798102001 (aber bitte nur tagsüber)
supraholic75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 20:34   #22
Bernhard
Zitat von supraholic75 Beitrag anzeigen
@ Jogi 92
@ tomtom..
Bei mir war das Klappern der Heckklappe weg, als ich mal testweise etwas Moosgummi oder Filz auf die Gummikeile links und rechts geklebt habe.
Die Gummikeile sieht man bei geöffneter Heckklappe links und rechts im unteren Bereich. Sollen wohl die Klappe in geschlossenem Zustand fixieren. Hoffe Ihr wisst was ich meine...
Alt 12.09.2008, 20:57   #23
Ja, die scheinen im Laufe der Jahre zu schrumpfen / sich abzunutzen. Schlimmer als das Klappern ist aber, daß die Heckklappe dann stärker auf die Dichtungen drückt, was denen nicht so gut tut.
Am besten die Gummistopper erneuern.
Alt 12.09.2008, 22:10   #24
Jogi_92
@ Jogi 92
@ tomtom..
Ok alles klar der Bügel muss ja beim lackieren eh runter... und dann mach ich des auch gleich mit.. und zur sicherheit auch noch die von vielen erwähnten gummis an den seiten
Alt 12.09.2008, 22:58   #25
Wenn du die Gummis erneuerst, wird sich das mit dem Bügel wahrscheinlich erledigen.
Alt 12.09.2008, 23:32   #26
Ja, wie, was, wo... hab' ich irgendwas verpasst? Ist das der klapperne Heckdeckel Thread?
Nochmal zu meinem Thema:
Das mahlt so vor sich hin und am besten hört man das geradeaus auf der Bahn bei sehr moderatem Tempo.
Kommt definitiv von hinten, das Mittellager hat da nichts mit zu tun.
Differienzialöl wird schnellstens gewechselt (...wurde noch nie gemacht..) und die Radlager gecheckt.
PS: Ich weiss sehr gut wie sch.... die Reifen sind und fahre dementsprechend.
Da die aber noch genug Profil haben (und Ersatz teuer ist...) bleiben die noch drauf.
Wenn das Diff. hinüber ist muss eben ein neues her (*grummel*)
Alt 13.09.2008, 00:31   #27
alte Reifen = langer Bremsweg, vor allem auf Nässe. Neue Sohlen sind billiger als neue Kotflügel ...
Alt 13.09.2008, 01:41   #28
...wie gesagt...
Alt 13.09.2008, 13:04   #29
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Auf dem Bild ist zu sehen wie meine aussah, nachdem sich bei mir bei 200km/h die hintere rechte Lauffläche verabschiedet hat:
Zitat von UweT Beitrag anzeigen
Radlager bei der Supi gehen selten kaputt...das Diff ist da schon eher ein Kandidat...Wann ist denn das letzte Mal das Öl gewchselt worden im Diff ?
Reifen werden zwar lauter,wenn das Gummi verhärtet,aber so laut auch wieder nicht...
Ich hoffe du fährst mit den alten Pellen keine Höchstgeschwindigkeiten mehr,oder ????
Mein Tip: ab zum Reifenfuzzi und neue drauf
Sowas ist am falschen Ende gespart und zudem leichtsinnig und gefährlich !
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 18:30   #30
@ prostetnik: da fehlt ne schraube am Spritzlappen
Es rauscht der Wasserfall von hinten ???? Tschaster Technik 19 28.05.2007 18:47
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
