Alt 04.08.2008, 14:31   #16
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Fährt jemand 235/35R17 auf der Vorderachse ?
hallo christian,
mit den 10" AZEV´s ET20 geht das. zumindest ohne Tieferlegung. Hat der Supra_MA70 Micha auch drauf.
hinten sind beim Traumauto auch grad 265er drauf. Ist hart an der grenze scheint aber zu gehen. dürfte Anssichtssache sein bei den Prüfern. zumindest sehe ich da keine Schleifspuren. Ich dachte im ersten Moment hinten wäre das Problem und hab vorn gar nicht richtig draufgeschaut.
Kannst du mir aber mal nen Tipp geben wie man´s hinten am besten macht. Bräuchte selber Platz für 275/30 19". 9,5" ET30 oder 35 Glücklicherweise hab ich grad nen Funktionsmuster mit annähernd ähnlicher Reifengröße zum Planen.
Also hinten hab ich 1cm gebördelt bis ich gesehen hab das es damit nicht wirklich gut funktioniert. Den Rest hab ich dann mit dem 1000g Spezielwerkzeug erledigt da das Heck eh neu lackiert werden musste.
Das wird aber eine Lösung sein die bei einem "Traumauto" nicht zu empfehlen ist.
Die 275er auf 19" solltest Du mit der ET allerdings so in das Radhaus reinwerfen können. Voraussetzung: keine Tieferlegung.
noch als Anmerkung am Rande:
Bei meinen Azev waren noch Fintec rot verbaut.
Alt 04.08.2008, 14:33   #17
der_böse_S-F
Zitat von prostetnik Beitrag anzeigen
Hallöchen,
fahre vorne 235/45-17 und hinten 255/40-17 auf AZEV A 10" ET22
Eingetragen und alles ohne irgendwelche Blecharbeiten
Sehr schön.
Bei dir passte es problemlos wegen den 255er hinten. Mit 265ern wäre es auch zu Arbeit gekommen.
Alt 04.08.2008, 14:55   #18
Damon
Der Guido hatte die ja vor mir drauf. Hab sie von ihm. Weiß aber nicht obs bei ihm auch so war.
Alt 04.08.2008, 15:03   #19
das ist aber auch Serienfahrwerk auf den letzten bildern.
hab grad mal die Unterlagen zusammengekramt.
Felgen sind rundum 10x17 ET20 Borbet
vorn 235/45ZR17 keine mechanischen aRbeiten
hinten 265/40ZR17 Kanten umgelegt bis zu den Zierleisten. scheint auch zu funktonieren, da sieht man nix
in Verbindung mit 30mm FINTEC rot
vorn funzt das nicht 100%. kann man aber noch bißchen tunen so das die Radhausschale etwas vorkommt.
Ich kann mich erinnern in dem AZEV 10x17 ET20 Gutachten was gelesen zu haben das die 2 oberen Schrauben weg müssen. Die Laschen am Kotflügel die da etwas reinstehen sind das Problem. Was mich wiederum an dem speziellen Auto verwundert: richtig Schleifspuren am Reifen hab ich nur links, rechts nur ganz leichte Spuren an den Zierleistenecken. aber ok. die Kotflügel sind sicher auch nicht 100% symmetrisch. Ist auf jeden Fall mächtig knapp.
Alt 04.08.2008, 15:19   #20
habs jetzt nicht ganz im Kopf aber innen müsste genügend platz sein. da gehen die 275er mit ET35 noch besser als die 265 mit ET20. Ich werd das aber sicherheitshalber nochmal richtig testen wenn ich ein Vergleichsauto grad mal hier habe. also mit voller Einfederung. Vielleicht schaff ichs auch mal dazu ne grobe Skizze zu machen was an Platz das generell so zur Verfügung steht in die verschiedenen richtungen.
Alt 04.08.2008, 16:44   #21
Black Panter
Benutzerbild von Black Panter
Black Panter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe vorne 235/35-19 ET26 und hinten 265/30-19 ET26 musste nur hinten bördeln!
Black Panter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 17:36   #22
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
hi John / Achim,....
.....da die Felgen ja bei mir gelaufen sind kann ich sagen das mit bördeln hinten alles paletti war und vorne wohl die beiden schrauben vom innenkotflügel wohl das problem darstellten,...muss auch dazu sagen das meine hinten recht hoch war obwohl auch fintek rot drinn war.....Ich weiss aber auch das es verschieden breit ausfallende reifen gibt obwohl die grösse gleich ist...vielleicht mal rumfragen welche da besonders schmal ausfallen.
Dirk-s hat wohl auch die gleiche kombo drauf , ..mal sehen was er schreibt...
Alt 04.08.2008, 18:05   #23
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Ich fahre 235/45/17 vorne und 255/40/17 hinten auf Borbet A ET 22. 30mm tiefer und nix umgebördelt. Genialer TÜV Prüfer. Einmal im Kreis links rum, einmal rechts rum. Zitat: Schleift nix also Stempel. Zum glück. Bei der non Supra, die ich vorher hatte, mit gleicher Bereifung und Tieferlegung, hatte der Vorbesitzer umbördeln lassen. Nach einigen Jahren fing es an zu rosten.
Alt 04.08.2008, 20:08   #24
Octophon
Octophon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo schau mal hier den Thread, da war ein Felgenrechner, der Auch die ET mit berücksichtigt. Vielleicht hilft das noch ein bissel weiter.
Octophon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 23:02   #25
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Wie Guido schon geschrieben hat.
Fahre Borbet B 10J x 17 ET20 rundherum.
Hinten mit 256/45 vorne mit 235/45. Fahrwerk ist Koni gelb mit
roten Fintec verbaut.
Hinten sind nur die Kanten umgelegt und nix gezogen. Vorne mußten die
Laschen zur Befestigung des Innenkotflügel umgelegt, und dieser etwas "Umgeformt" werden.
Habe aber schon gehört das mit dieser Kombi der Waschwasserbehälter durchgeschliffen wurde...... bei mir geht es.... jedoch ist das auch ganz schön knapp.
Dateityp: jpg RIMG0001.JPG (83,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0002.JPG (83,5 KB, 33x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Alt 04.08.2008, 23:10   #26
Wobei ein 235er auf ner 10 zoll felge nun garnicht mein geschmack wäre... Sieht mir zu gezogen aus. so borsteinkiller-optik. aber geschmäcker sind ja verschieden und dir mußß es gefallen.
Alt 04.08.2008, 23:28   #27
Dirk-S
@ Andreas-M
jeep bin auch nicht so Glücklich darüber. Hatte auch Probleme einen Reifenhersteller zu finden der mir 235 auf 10 Zoll Felge bescheinigt. Hatte vor dem Eintragen mal einen 245er vorne drauf und da hätte nix gepaßt.
Also Kanten umlegen, Innenkotflügel raus und der Waschwasserbehälter hätte wohl auch drann glauben müssen.
Mußte dann halt diesen Kompromis eingehen.
Gruß Dirk-S
Alt 04.08.2008, 23:32   #28
Ja ist halt wirklich der kompromiß wenn man vorne ne 10 zoll felge mit der ET drauf hat. auf ne schmalere felge kannste wiederum dann ohne probleme nen 245er reifen draufziehen. tja, da gibts halt unendlich viele möglichkeiten, und Du hast eben eine davon.
Alt 05.08.2008, 00:35   #29
Damon
@Dirk-S: wollte meine Felgen geschlossen haben damit man die 5 Radmuttern nicht mehr sieht. Geht aber nicht. Da die Letzteren zu groß sind geht d. Felgendeckel nicht drauf. Und kürzen darf man sie ja nicht. Wie ist das bei dir? Gruß Achim!
Alt 05.08.2008, 08:31   #30
supradiabolo
...warum dreht/schneidet ihr nicht einfach was von der mutter oben ab, ich meine du hast doch die zuen muttern , dirk hat meinethalben offene. Ich meine mich zu erinnern das 8 gewindeumdrehungen reichen ( stand mal in irgendeinem gutachten)
Online Petition gegen Tempolimit 130 !! DEF Off Topic 95 11.11.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
