Alt 20.06.2008, 18:36   #16
AW: Big Problem
Danke Oggy!
Dann sollte ich doch mal den Ersatzkrümmer fit machen und den gerissenen auswechseln.
Der Riss geht übrigens nach ner Weile zu, weil sich das Material ausdehnt. Man hört es nur am Anfang, anhand eines nervigen Tackerns, das Drehzahlabhängig ist.
Kommt definitv vom Krümmer, man riecht auch die Abgase.
Naja, Ersatz liegt da, muß nur noch geplant werden.
Alt 20.06.2008, 18:52   #17
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Big Problem
war bei mir auch so nur der riss ist grösser geworden.ständiges tackern
Alt 20.06.2008, 19:55   #18
AW: Big Problem
Lauter geworden, bzw. länger ist das Tackern auch schon geworden, geht aber immer noch weg mit steigender Temperatur.
Naja, Ersatzkrümmer liegt hier, muß nur geplant werden.
Alt 20.06.2008, 21:35   #19
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Big Problem
Danke Oggy!
Ah, dann hoffe ich mal das mein Tackern vom Krümmer kommt und werds auch schnellstmöglich beheben lassen...
Alt 20.06.2008, 22:30   #20
AW: Big Problem
Jo so fing es bei mir auch an, klar wurde dann leiser durch die Dehnung.
Aber Luft saugt er dann trotz dem.
Hab es heute leider nicht geschafft von meinem Krümmer Bilder zu machen.
Morgen klappt es bestimmt. Sollt euch wundern was für eine Kettenreaktion
son kleiner Riss am Anfang anrichten kann.
Die Dichtung vom WG hat es zb. total zerledert.
Alt 21.06.2008, 13:26   #21
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Big Problem
Also zu der Krümmer theorie, ich hatte bei ca 2500u/min so n komisches geräusch das nur bei der drehzahl da war, egal bei welcher temperatur,
Alt 22.06.2008, 16:17   #22
Stephan89
AW: Big Problem
Mal n kleiner Status,
Zylinderkopf geb ich morgen zu nem Instandsetzer wo des kaputte Ventil ausgetauscht, geplant und überprüft wird ( auf verzug)
Dann werd das Kühlsystem n bisschen aufbessern, durch einen Fluidyne Kühler mit den Flex-a-Lite dran und 2 neue Ölkühler mit Umstellung auf Temperatursteuerung. Dann wird gleich wenn alles zerlegt ist das Turboknie und den ersten Kat ersetzen. Natürlich kommen neue Zündkerzen rein^^
Werd ich noch an Juli beschäftigt sein^^
Alt 22.06.2008, 16:58   #23
AW: Big Problem
Magste eh nich höhren was das sein kann.
Alt 22.06.2008, 17:13   #24
Stephan89
AW: Big Problem
je weniger ich weiß deso besser^^
hab mal ne Frage, zum prüfen des original BOV, laut einer Interseite wo des mal gestanden is wie man des testet, hab ich in den schlauch vom 3000er rohr reingeblasen und und ich konnte ohne mühe durchpusten, also is des Teil auch kaputt oder?
Alt 22.06.2008, 17:19   #25
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Big Problem
Drehzahl im Stand bei 2500 1/min halten, wenns klackert kannst den Motor gleich ganz rausnehmen.
Alt 22.06.2008, 17:22   #26
AW: Big Problem
Ja, ist hin.
Ist aber wurscht, von welcher Seite du reinpustest, es darf nirgends durch gehen.
Alt 22.06.2008, 17:23   #27
Stephan89
AW: Big Problem
ja gut geklackert hats ned, eher so n geräusch wenn n lkw gas gibt, aber wie gesagt nur um den drezhalberreich, 2500+- 200u/min
Alt 06.07.2008, 21:14   #28
Stephan89
AW: Big Problem
Sodala,
kurzes Update:
der Kopf is beim Instandsetzer, es kommen neue Ventile rein samt Schaftdichtungen und neu Ventilspiel neu einstellen.
Bin jetz aber am Überlegen ob ich ne glei den Motor raus bau weil wegen meinen komischen Geräusch bei 2500 U/min, jetz is alles scho zerlegt und das ich meine klene n jahr fahr und dann macht sich n schöner Lagerschaden bemerkbar.
Was ist eure Meinung dazu?
Alt 06.07.2008, 21:16   #29
AW: Big Problem
machs gleich ordentlich
Alt 06.07.2008, 21:20   #30
AW: Big Problem
Wie ist denn Deine Meinung dazu?
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 19:50
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Big Problem Joanie Tuning 32 19.05.2006 16:24
Big Problem, brauche Rat GReggy Technik 2 23.09.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
