Alt 29.05.2008, 17:19   #16
deritter
deritter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Die dicke springt nach revision nicht an...
Oha, alles nur bitte keinen Kabelbruch in DEM Kabelbaum...
Werde mir jetzt mal von Supra-teile.de einen LMM schicken lassen.
deritter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 17:33   #17
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Wohne bei Giessen -- Laubach, über die Mücke nach Alsfeld ist nicht weit. Bevor Du nen haufen Kohle ausgibst und dann issers doch nicht.
Schick mir mal ne mail mit Deiner Telefonnummer.
Gruss Alex.
Alt 29.05.2008, 17:44   #18
Zitat von deritter Beitrag anzeigen
Sind zwei Fehlercodes drin!
31: Signal des LMM
24: Signal des Ansugluft Temp. Fühlers
Sitzt der temp fühler nicht auch im LMM?
Temperaturfühler und LMM nutzen keine der 5 Adern gemeinsam. Ist also sehr unwahrscheinlich, das bei beiden Systemen ein Kontaktproblem oder ein Defekt eingetreten ist. Das Du beide FC's hast liegt vermutlich daran, das Du den Stecker bei eingeschalteter Zündung mal ab hattest.
Also lösch noch mal die Fehlercodes, mach noch mal einen Startversuch und lies dann noch mal aus.
PS. zur Sicherheit: die großen Luftschläuche haste überall drauf?
Rajko
Alt 29.05.2008, 18:20   #19
deritter
Habe die fehler noch mal gelöscht.
Sobal ich die Zündung anmache kommt der code 24 wieder und sobald ich den ersten startversuch mach kommt auch der 31 wieder.
Liegt also nicht daran das ich den stecker ab hatte...
Die schläuche sind alle drauf,hab zur sicherheit noch mal alle schellen geprüft...
Alex dir hab ich meine tel. nr. geschickt wäre super wenn du dich melden würdest!
Alt 29.05.2008, 22:27   #20
Zündung dennoch prüfen, NSW falsch eingebaut ??
Könnte frühestens Samstagnachmittag
Alt 29.05.2008, 23:09   #21
deritter
Hatte den sensor schon zwei mal draußen und geprüft.Der stimmt.
Hatte vorhin den stecker ab und sie ist angesprungen und lief,nahm zwar sehr schlecht gas an aber immerhin. Wahrscheinlich notlauf.
Als ich ihn wieder drauf gesteckt habe ging sie sofort aus.
Ich würde jetzt mal zu 90% auf dem LMM tippen.
Bekomme bei Supra-teile.de einen für 140Euro denke den werde ich bestellen (macht die Sau auch nicht mehr fett nach dem Motor überholen... )
Alt 30.05.2008, 06:00   #22
Dirty Elch
Hi.
Ich melde mich heute mittag mal bei Dir.
Heute muss ich eine Baustelle fertig bekommen und morgen habe ich selbst einen Handwerker, das wird mit Sicherheit auch lange Dauern.
Vor Sonntag wird das also nix.
Gruss Alex.
Alt 06.06.2008, 21:46   #23
deritter
Tach,
hier die Lösung:
Der Luftmassenmesser war defekt. Habe nun einen anderen drin und sie läuft vom Feinsten!!!
Danke für eure Tip´s!
Alt 07.06.2008, 07:39   #24
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hatteste dir ja schon selber beantwortet die frage. hab das hier im forum schon öfters gelesen das die lmm bei schnellreiniger und petrolium usw sofort hin sind.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Kein Benzindruck springt nicht an. supraxe Technik 27 18.03.2008 11:52
Suche guterhaltenen Luftschlauch vorm Turbolader MK III( der Dicke ) mahaudi Suche 1 19.05.2005 19:08
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 10:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
