Alt 05.05.2008, 21:19   #16
lukas85
AW: leistungsverlust...
Zitat von Venom1981 Beitrag anzeigen
alle beziehen sich auf die ausgangsseite des Laders und Auspuffanlage... was wenn denn nun auf der anderen Seite was verstopft ist? mal angenommen der LLK zum bleistift ist aufgeblüht von innen oder was auch immer. Muss ja nicht komplett zu sein, aber dann würde gut druck aufgebaut, aber kein durchfluss. Ladedruck zu haben muss ja nicht heissen, dass auch ein Flow da ist.
Ist nun nur mal so ne doofe vermutung und gleichzeitig frage.
Wenn in der Ansaugbrücke Druck da ist (da wo der mit den Anzeigen gemessen wird) dann muss da auch Luft drinn sein dann sollte die Ansaugseite ok sein.
Es ist ja tatsächlich so, dass mit 2 Kats der Wagen obenrum sehr unwillig dreht, also wäre das sicher ein Ding das (auch einfach) zu prüfen wäre.
Alt 05.05.2008, 22:57   #17
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
ok, war mir nicht sicher wo der druck abgegriffen wird. dann isses klar
Alt 06.05.2008, 09:01   #18
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
ok, also mal als erstes auspuff wechseln, dann zündspulen und wenn beides nichts hilft, dann kompressionstest.
zum kompressionstest. was heisst das, wenn der nicht besonders ausfällt. was ist dann im eimer? die kolbenringe? ventilschaftdichtungen? oder beides? oder was?
und turbodrucktest. @smint, ja, wenn du mal zeit hast wär ich nicht abgeneigt...
gruss
Alt 06.05.2008, 11:46   #19
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Ich glaube das wir alle ein Interesse daran haben der Sache auf dem Grund zu gehen.
Die Auspuffanlage kann es sein aber ich glaube es nicht.
Druckverlust im hohen Drehzahlbereich tippe ich.
Beim nächsten Dyno mit Daniel gehen wir das mal an.
Dann setzen wir eine Ladedruckanzeige mit dran und schauen was diese anzeigt.
Alternativ kann man den Leistungstest nur mit Downpipe machen den Rest der Anlage klemmen wir ab.
Dampfrad können wir auch simulieren um an die 0.8bar ran zu kommen.
Wenn Sanchez seine Werkstatt eröffnet wäre auch noch ein Date.
Dann komme ich auch schneller an den Turbolader ran.
Den Titel nonturbo hasst Du mir zu verdanken und kannst auf meine Hilfe zählen.
Alt 06.05.2008, 11:56   #20
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Wie siehts aus, wenn der Benzinfilter zu ist? Dann kann theoretisch zuwenig benzin anliegen?
Supra-Klinik
Alt 06.05.2008, 12:07   #21
HOEFI
HOEFI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Müsste er dann nicht weniger Benzin verbrauchen ? Er hat aber was von 12l/100km geschriben (im CH-Thread).
GRUSS HOEFI
HOEFI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 12:19   #22
lukas85
Er fährt ja wohl kaum immer zwischen 4500 und 6500 und gerade da würde sich der Filter bemerkbar machen..
Alt 06.05.2008, 13:55   #23
Sollte es bei einem verstopften Benzinfilter nicht eher Aussetzer geben, weil das Gemisch viel zu mager wird?
Denn Abmagerung bis zu einem gewissen Grad ist bei Volllast ja sonst eher leistungsfördernd (erhöht aber auch die Verbrennungstemperatur).
Alt 06.05.2008, 14:06   #24
lukas85
Also ob es immer so ist, wissen andere Aber stimmt, so hab ich das auch schon erlebt (Ruckeln bei Vollgas wegen zu wenig Benzin).
Alt 06.05.2008, 14:22   #25
Bleifuss
Ja, das ist wahr.
Also normaler Benzinverbrauch und doch nicht genug Leistung.
Wenn der Ladedruck stimmt, könnten undichte Ventile auch dafür verantwortlich sein. Das befürchte ich auf jeden Fall.
Supra-Klinik
Alt 12.05.2008, 15:17   #26
HE-MAN
DJURADJ
also, hab das WE den auspuff (2. kat bis endtopf) und die zündspulen getauscht. die läuft, rein vom gefühl her, "eine spur besser" obwohl ich bezweifle dass die spur 40ps sind.
Smint hat's offensichtlich nicht geschafft seine fertig zu stellen, aber wenn er mal zeit hat dann test ich mal den ladedruck. nächstes WE tausch ich noch den LLK.
sonst noch vorschläge?
Alt 12.05.2008, 15:20   #27
kompression gemessen?
Alt 12.05.2008, 16:00   #28
HE-MAN
DJURADJ
nein, so auf die schnelle kann ich das nirgends. da bring ich sie mal zu toyota und lass auch gleich den ZZP einstellen...
Alt 12.05.2008, 16:30   #29
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist der Abgaskrümmer dicht?
Vielleicht alle schrauben nachziehen? und beim Ansaugtrakt auch.
Vielleicht ist es auch ein ganz simples Problem z.B Drosselklappe macht nicht ganz auf oder so....
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 19:21   #30
Speed-Freak
Benutzerbild von Speed-Freak
Speed-Freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das mit dem abgaskrümmer hatte ich. ganz übel. aber man hört das ziemlich gut und man riechts auch. ach ja der vorbesitzer meiner lady war Toyota mechaniker....
Wir rasen nicht, wir fliegen tief
„Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, was Frieden heißt.“
Jimi Hendrix
Speed-Freak ist offline   Mit Zitat antworten
Klackern ab 2000 Umdrehungen S-Coupe-GT Technik 28 16.11.2007 15:14
Ladedruck >0,5 - Leistungsverlust! Suprasurfer Tuning 6 02.01.2007 20:43
Mein erster Wagen aus dem VW Konzern und schon keine Lust mehr... Amtrack Off Topic 20 25.06.2006 23:01
Leistungsverlust durch AT? svenska Technik 11 21.10.2005 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
