#1 |
AW: Emanage map Changer
Data Sampling hab ich k.a.
du brauchst die Werte von deinen llm ausgangssignal für jeden Stützpunkt im Closed Loop der Airflow adjustment map bei Lambda 1.
#2 |
Das Programm rechnet nur mit ganzzhalen, somit ist es für dich recht sinnlos, da du ja ne spannung 0-5 volt brauchst.
nimm mal die sampling map und logge die lmm werte. die kopierst du dann in die airflow outpup map, damit sollte die kiste erst mal laufen, eher schlecht als recht. Dann loggst du Drehzahl, Ladedruck, Airflow input, airflow output und Lambda. nun kannst du ja vergleich was sagt der original lmm was gibst du vor, ist das zu fett / mager und dann passt den wert entsprechend an. bei 700 u/min 0,5 bar kannst ne null drin stehen lassen, weil da kommst eh nie hin. es recht wenn du nur in die felder was einträgst wo auch relevant sind.
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| wer fährt mit Greddy eManage ? | bitsnake | Tuning | 19 | 25.02.2020 21:24 |
| An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer | stefankerth | Technik | 34 | 03.09.2011 11:41 |
| Einbau eManage blue Komplettsystem | UweT | Tuning | 12 | 07.06.2008 18:54 |
| Fcon mit GM 3bar Map Sensor? | pearse | Tuning | 5 | 07.03.2007 18:19 |
| Anschluss Ignition Harness vom eManage | UweT | Tuning | 53 | 11.02.2007 01:32 |
