Alt 10.03.2008, 20:33   #16
olek303
olek303 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Komplett revidierter 0 KM Tuningmotor
Nicht jeder ist von deiner Arbeit so "begeistert".
Beispiele?
Massekabel Zündspulen nicht angeschlossen
Schraube am Getriebe nur locker reingedreht, vorher offensichtlich mit Gewalt versucht, da das Gewinde absolut hin ist:
Kabel zur Versorgung von Zusatzanzeigen einfach ABGESCHNITTEN(!!!) und locker reingefriemelt!
Hiervon leider kein Foto gemacht:
Drucksensor F-Con abgeschnitten (sollte mit VPC verbunden werden) und einfach locker wieder hingelegt OHNE ES ANZUSCHLIEßEN (aus sowas kann ein Motorschaden entstehen )
Laut meinem Kumpel (du erkennst den Wagen sicherlich wieder) hast du damals sogar vergessen, den Ölpeilstab einzubauen (WIE hast du das Öl gemessen vorm ersten Anlassen???). Jetzt ist er einfach nur mit Kabelbinder festgestrickt...
Weiter gehts:
Wasserschläuche Heizung vertauscht(!)
Wer genau hinsieht, sieht auch, dass der Kabelbaum nicht in der Halterung ist sowie der Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke wegführend ebenfalls nicht in der Halterung.
Von so Sachen wie dem nicht montierten Alu-Ring vom Short-Shifter (nur locker über den Schalthebel gelegt!!! Das Rattern MUSST du auf der "Probefahrt", ohne Ölpeilstab, gemerkt haben - ich dachte mich trifft der Schlag) und ähnlichem fange ich erst garnicht an.
Das mit den Halterungen sind zwar nur Kleinigkeiten, aber deine Bilder erwecken hier einen ganz anderen (falschen!) Eindruck.
Ich kann aus meiner Erfahrung mit deiner Arbeit nur jedem raten NICHT zu dir zu gehen oder etwas von dir zu kaufen.
So, das wars - werde mich nicht weiter dazu äußern.
PS: Der Besitzer des Wagens hatte übrigens keinen Nerv dazu, sich von dir als Lügner darstellen zu lassen. Daher sehe ich es als Pflicht an, andere vor deinem Pfusch zu warnen.
Just my 2cents, ich bin raus.
olek303 ist offline
Alt 10.03.2008, 23:39   #17
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Hmm, da handelt es sich wohl um den Einzelfall Amtrack
Beispiele?
Wie man auf dem Bild sieht hat der "Vorbesitzer" dieses Kabel wie auch immer geartet mit einem Klemmadapter dort dran gepfuscht. Wo das Gegenstück liegt, bleibt sein Geheimnis. Ebenso, ob das jetzt erneut angeschlossen werden sollte oder nicht. Sowas gehört sicher nicht zu einer Motorrevision dazu, die vorab verpfuschte Elektrik wieder gerade zu biegen.
Da geb ich dir absolut Recht. Es muss wirklich jemand mit Gewalt versucht haben. Im Vorfeld. Bei einer Revision des MOTORS werde ich bestimmt nicht versuchen ein im Vorfeld verpfuschtes Gewinde im INNENRAUM zu reparieren Nun lade mal nicht alle Fehler die der Wagen hat auf meine Kappe
Das ist schlichtweg gelogen. Ich hab da auch ein absolut reines Gewissen, denn ich habe den Kabelbaum gar nicht rausnehmen müssen, da der Motor von Amtrack bereits ausgebaut war, und der Kabelbaum noch drin steckte Davon gibt es auch genug Bilder.
Aber zu der Verbauung und von Amtracks Verlötungskünsten hab ich doch auch noch ein paar Bilder
Hier mal eine Verkabelung des verbauten Haupt Spallüfters am Kühler so wie er angekommen ist.
Des Weiteren:
Die Kabel sind so katastrophal vom Besitzer verlegt worden, dass sie wohl schon oft genug in den Lüfter geraten sind, und komplett blank scheuerten. Da keine Leuchte, Anzeige oder sonstiges Indiz verbaut war ob der Lüfter nun lief oder nicht, sollte wohl allen klar sein, was damit passiert wenns "bzzzzt" macht Sowas zu ändern gehört eindeutig zu einer Motorrevision dazu, was auch so erfolgt ist. Jetzt ist das in "schön" angeschlossen so wie es soll.
Natürlich, ausgerechnet davon gibt es kein Foto
Ich weiss zwar nicht woraus du das Wissen beziehst, aber jedenfalls besaß Amtrack zu dem einschlägigen Zeitpunkt sowohl VPC als auch FCON. Beide Geräte benutzen ein und denselben Sensor. Dementsprechend ist einer überflüssig, den man verkaufen kann. Von daher kann man wohl einen in den Innenraum legen, und darauf hinweisen. Und beide Geräte funktionieren einwandfrei
Dann frage ich mich, was genau ich denn da zusammen mit Amtrack mit einer Schraube am Turbo so wie es sich gehört angeschlossen habe, als er den Wagen abgeholt hat. Muss wohl ein Geisterölpeilstab gewesen sein
Weiter gehts:
Semper fidelis, noch sehe ich keinen Fehler meinerseits.
Leider habe ich kein Bild hier auf dem Latop hier, allerdings aber auf meinem Desktop das zeigt, wie die Schläuche auf den Metallwasserleitungen in der Kiste angeliefert wurden. Nämlich exact genau so, wie sie wieder angeschlossen wurden. Da scheint jemand beim Ausbau wohl nicht ganz bei der Sache gewesen zu sein, als er die Schläuche ansetzte.
Jedenfalls ist das der erste Punkt, den ich mir zu 75% ans Bein binde. Das hätte man sicherlich sehen und ändern können. Sobald Amtrack mir die restlichen vereinbarten 250€ und die mitgenommene Stirnplatte von Grizzly bezahlt hat, tausche ich ihm gerne nocheinmal die Wasserschläuche. Und das sogar kostenfrei
Hmm, dann hab ich hier wieder ein Geisterfoto, was das Gegenteil beweist.
Auch nochmal hier der Hinweis, Amtrack hat den Kabelbaum im Auto drin gelassen, als er den Motor ausgebaut anlieferte. Sprich da war man gar nicht dran. Angebracht und ordentlich befestigt wurde es bei der Revision trotzdem (siehe ein Bild Oben)
Wir reden hier aber schon noch von einer Motorrevision, nicht einer Short Shifter Verbauung? Aber du darfst gerne von "ähnlichem" anfangen. Oder sollte es letztenendes doch eine unhaltbare Pauschalaussage sein, die man einfach mal so reingeworfen hat um die Arbeit vergeblich in schlechtem Licht darstehen zu lassen?
Ich denke nicht, dass meine Bilder einen falschen Eindruck wiederspiegeln. Wenn das bei dir natürlich so aussieht, kann ich da jetzt natürlich nichts dran ändern. Vielmehr sind sie ein Beleg für durchaus präzise Arbeit. Das was bezahlt wird, wird auch vernünftig gemacht, so wie es sich gehört. Viel mehr Bilder eines aufgebauten Motors kann man nicht posten. Das wird auch der größte Unkenrufer zugeben müssen. Allesamt zeigen durchaus, dass wir in der Lage sind, Motoren so zu bauen wie es sich gehört. Es kann unmöglich erwartet werden, ein KFZ voller Fehler rundrum hinzustellen, und ein komplettes Neufahrzeug zu erhalten. Schon gar nicht für 750€
Ich für meinen Teil kann mich wirklich gelassen zurück lehnen, und voller Genugtuung sagen, dass diese "Kritikpunkte" haltlos sind. Die Bilder sprechen ja eine deutliche Sprache für sich.
Dazu sei gesagt, falls der Rest des Betrages von 250€ plus unterschlagener Stirnplatte des Motors bezahlt wird, bin ich gerne bereit, die am Motor bemängelten Punkte kostenfrei zu beheben. Von mir aus auch vor Ort. Und das gilt in vollem Umfang für alle meine Arbeiten.
Hmm, das tut mir natürlich Leid, dass du das so siehst. Allerdings sehen das ja zum Glück nicht alle so, und wie heisst es so schön: Man kann es nie allen Menschen recht machen, schon gar nicht Leuten, die den Hals nie voll bekommen können
Nunja, dasmit dem Lügner ist immer eine Sache des Betrachtungswinkels, oder nicht? Jeder kann sich gerne ein eigenes Bild machen. Es sind herzlich alle Leute eingeladen, sich von der Arbeit vor Ort zu überzeugen.
Für alles weitere verweise ich auf diesen Thread :
Klick Mich
Und auch ein PS von mir:
Das ist exact der Grund, warum sich viele Leute aus diesem Forum zurückziehen, inklusive mir. Es scheint nur noch Mord und Totschlag zu herrschen, jeder weiss alles besser, und versucht andere Arbeit in den Dreck zu ziehen. Ich jedenfalls habe soviel positive Resonanz bekommen, das ich mir durchaus sicher bin, das dies nicht der letzte Motor sein wird, den ich für kleines Geld und gute Arbeit verkaufe
Easymoney ist offline
Alt 11.03.2008, 11:06   #18
Ich habe früher auch sehr viele Motoren und aufbauten gemacht.
Damals waren es Ami und Engländische und Japse Motorräder.
Ich habe die selben Erfahrungen wie Easymoney gesammelt.
Kunde kommt mit ner verbastelten in Papkatons zusammen
gewürfelten Karre an, wo auch noch die hälfte der Teile fehlt und
man versucht für ein Abbel und ei Ei die Karre wieder zusammen
zu bauen.
Natürlich setzt man da nur zu, weil es ist ja ein Bekannter
Nur der Ärger kommt dann hinterher.
Da ist man dann nicht mehr so bekannt!
Erst mal dauerte es ja viel zu lag und gemacht wurde auch nicht alles.
Kann mich sehr gut an Easymoneys beispiel mit den vermurksten
Elektrikteilen erinnern. Allein den Pfusch des Kunden zu beseitigen
nimmt manch mal den größten Teil der Arbeit ein.
Ich glaube viele können da ein Lied drüber singen, ob GMturbo oder
Jailbird, Grizzly oder Thomas, alle können da bestimmt Bücher drüber scheiben.
Ich finde ist doch prima das es Jungs wie Easymoney gibt die für
kleines Geld solche Arbeiten machen, was zahlt man wohl in einer Wekstatt
für den Aufwand??
Fehlersuche wird da voll berechnet das kann in der Elektrik zb. gern mal 2 Tage werden.
@Easymoney, ich hatte zu schluss kein Bock mehr und mache nur mein
eigenen Kram.
Schaff Dir einen dicken Pelz an und lass Dir dieses
schöne Hobby nicht kaputt machen, Du bist noch jung machst aber
schon gute Arbeiten, man erkennt das Du Lust dazu hast.
Treff genaue Abmachungen was gemacht werden soll
und wie lange es dauern kann.
Leg mit dem Kunden alles schiftlich nieder was für Arbeiten gemacht werden sollen.
Mach Bilder von den Arbeiten.
Also weiter so und lass mal wieder was von Dir höhren und lesen.
oggy ist offline
Alt 11.03.2008, 11:24   #19
Thread auf Wunsch des Themen-Erstellers geschlossen.
suprafan ist offline
6M Kurbelwelle, Ledersitze grau, Zylinderkopf, ZKD-Dichtungssatz komplett Speeedfreak Biete 9 20.06.2007 21:02
Verkaufe Supra komplett Tuning Supra Fan Biete 13 20.03.2007 22:29
HKS VPC Komplett Set für 440er Düsen (MKIII BJ. 92) Knight Rider Suche 7 19.03.2007 19:18
Supra Turbo Targa MK3 MA7GTE komplett spielunke Biete 7 19.02.2007 19:54
us supra komplett oder in teilen(el. fahrwerk!) TonyMontana Biete 26 26.12.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
