Alt 13.02.2008, 20:29   #16
silvio
Benutzerbild von silvio
iTrader-Bewertung: (-1)
silvio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: egr entfernen?
hm geiles proiekt was wiegt das 200der leer
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 21:21   #17
AW: egr entfernen?
Zitat von 200sx-7mgte proj Beitrag anzeigen
werde ich machen sobald ich nen video davon habe... und vllt wenn ich meine semi-sequenzialschaltung fertig bekommen habe.
mal sehn...auf jeden fall möchte ich hier etwas zu presentieren habe und nicht wieder zum debatieren
Kannst Du zur Schaltung mehr input geben?
Kingt sehr interessant.
Alt 15.02.2008, 17:48   #18
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: egr entfernen?
ich baue mir einen schaltautomat den man auf das 7mgte getriebe raufschraubt.
man betätigt wie in der rally den hebel vor oder zurück und unten wird der schalthebel ganz normal zur h-schaltung bewegt.
das ding ist 13cm hoch, 6,5cm breit und knapp 8cm lang.
und es funzt wirklich .
leider darf ich sie nicht verkaufen weil schon jemand das patent darauf hat...also nur für eigengebrauch .
wird mich denke mal 300,- kosten in der fertigung.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 18:07   #19
AW: egr entfernen?
Ich glaube wir würden einen Prototypen, den wir auf unbestimmte Zeit zum Testen überlassen bekommen, gegen Unkostenbeteiligung sehr zu schätzen wissen
Alt 15.02.2008, 20:06   #20
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: egr entfernen?
Mooooment, mir hast schon im SXCE nen Ableger versprochen...
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 20:23   #21
AW: egr entfernen?
Macht neugierig, hast mal ein Bild böööödde
Alt 15.02.2008, 20:37   #22
AW: egr entfernen?
das ist schwer zu sagen.
dadurch das ich wirklich alles rausschmeiße was gewicht kostet (selbst abs-block)
scheiben kommen noch aus acryl (zumindest hinten)
türen und heckklappe aus gfk...motorhaube aus carbon.
ich denke auf 400kg weniger als die supra wiegt.
man kann sich ja denken was da so geht
Wenn du sowieso auf gewicht aus bist.
Würde ich dir als Bremse die Alcon empfehlen.
Die Bremssättel sind aus Flugzeugalu und somit mal extrem leicht da wiegen 2 weniger wie ein normaler länger bremsen kann man damit auch ist ne 4 kolben bremse.
Frank
Alt 15.02.2008, 20:41   #23
AW: egr entfernen?
schön klingt nur zu langsam.
Kann mir nicht vorstellen das man da unten dann den Hebel so schnell Automatisch bewegen kann wie man mit dem Arm durchreißen kann. Liegt ja auch auf der hand das man das mit ner Automatischen Schaltung auf dem 7m getriebe nicht anstrebt weil das die Synchronringe ja nicht unbegrenzt mitmachen.
Aber sieht bestimmt sportlich aus das glaub i auch und auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen das zu verwirklichen.
Alt 15.02.2008, 22:21   #24
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
das ist leider falsch.
man schaltet 4x schneller als normal.
das sagt der hersteller dieser dinger.
meine these dazu:
wenn du eine geradlinige bewegung am schalthebel von 3,5-5cm (kommt drauf an wie lang ich den hebel machen werde)ausübst, übt die schaltung unten zb. 2 zum 3 gang (von der serienhebellänge her gesehen) 2,75cm+2,5cm+2,75cm aus und das wie gesagt mit einer hebelbewegung von max 5cm. und ersparst dir aber den weg mit der hand nach links oder nach rechts zu gehen.
dieser hersteller stellt leider nicht für supra her ...also gibt es kein plug and play.außerdem kostet son ding knapp 1000,-euro.
ich habe alle technischen daten schon errechnet und muss nur noch die teile fräsen bzw drehen lassen.zur zeit aber nicht möglich da kein geld.(erst in 2 wochen)
das teuerste wird an sich das gehäuse und ein gewisses spezialdrehteil welches die seitliche bewegung möglich macht.
das foto zeigt eine gehäusehälfte....von innen und außen.habe alle teile mit einem computerprogramm erstellt und mit anderen programmen errechnet.
das loch in der mitte kommt weg.....das habe ich anders gelöst.
hab nochmal nachgeschaut.gehäuse ist 11,2x8x6,5
an die leute die interesse haben...ich werde erstmal einen herstellen lassen....und anschließend nach 1 monat testphase evtl verbesserungen einbauen.
Dateityp: jpg gehaeuse_sequen_shifter.jpg (30,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 16.02.2008, 10:38   #25
AW: egr entfernen?
meine these dazu:
Ich nehm mal an Du meinst die Schaltwalze.
Jo bleib malam Ball und lass mal wieder was von dem Projekt höhren.
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:24 Uhr).
Alt 16.02.2008, 11:07   #26
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
jupp...aber mein teil wir wesentlich simpler.
nungut....ich halt euch auf dem laufenden.
Alt 18.02.2008, 10:02   #27
stgeran
AW: egr entfernen?
Zurück zum Thema und meiner Frage: Reicht es, wenn ich die Ansteuerung des Ventils wegnehme?
stgeran
Alt 18.02.2008, 11:30   #28
AW: egr entfernen?
Zitat von stgeran Beitrag anzeigen
Frage zum Thema: Kann man nicht einfach die Ansteuerung zum VSV "unterbrechen"? Wenn ich die Zeichnung 2 im Link richtig verstehe, ist die ganze Chose unter 57 Grad doch geschlossen und wird nur über 63 Grad bei entsprechender Drosselklappenstellung geöffnet. Wenn ichs also nicht öffne, wie auch immer, dann wird doch auch kein Abgas zurückgeführt, oder habe ich da einen Denkfehler?
stgeran
Probiers doch mal aus.
Alt 18.02.2008, 13:18   #29
stgeran
AW: egr entfernen?
Ich trau mich kaum zu fragen: Woran merke ich denn, ob die EGR "an" oder "aus" ist?
stgeran
Alt 18.02.2008, 13:32   #30
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
ich meine wenn du die ansteuerung wegnimmst....also das kabel durchknippst....dann kann da nichts mehr öffnen. da ich mal von ausgehe das das egr in seiner grundstellung geschlossen ist bleibt es dann auch so.
merken wirste keinen unterschied.
EGR Unterdrucksystem entfernen. manni Tuning 32 23.02.2009 15:23
suche EGR Platten supra_1988 Suche 5 03.01.2008 19:40
EGR stillegen Breth Technik 9 08.06.2007 02:10
kaltstartdüse entfernen!? caligula Technik 18 23.10.2006 20:01
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
