Alt 28.01.2008, 20:46   #16
AW: MZKD einbauen,was kostet sowas!?
[quote=mk3 wien;361007]
geil...ich brech glei ab....
Aber des Toilettenpapier nehmt ihr auch 2 mal??
der erfolg liegt auf der hand
Alt 28.01.2008, 21:14   #17
Die Frage war net ob das geht, sonder ob das schon jemand gemacht hat.
Weil ihr gleich so prima drauf geantwortet habt, wird das jetzt nie einer zugeben.
Wie Jailbird immer sagt "Richtig lesen, dann antworten"
Ich muß zugeben, ich würd auch net ein MZKD zweimal verbauen.
Wie geil wäre das wenn das schon jemand gemacht hätte.
Das haben in Amerika zumindest schon viele gemacht und die meinen auch das es geht.
Soviel dazu, aber denk net das ich das mal teste. Ist einfach irgendwie was wo ich als Verschleißteil sehe beim instandsetzen.
Halte das auch wie Bitsnake das sagt bei ner Revision lieber neu und beides planen lassen.
Geändert von Dark Shadow (28.01.2008 um 21:25 Uhr).
Alt 28.01.2008, 23:50   #18
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Der Block muss raus zum Planschleifen wenn vorher ne normale Dichtung drin war hats immer irgendwas...
Klar, kann der Block nur drin bleiben, wenn er 100%ig in Ordnung ist. Kommt selten vor aber das gibts durchaus und funktionieren tuts auch.
Besser ist natürlich ne komplette Motorrevision. Da geb ich dir und Frank schon Recht.
Wenn aber "nur" die ZKD durch ist und man eben was haltbareres verbauen will, aber nicht gleich ne Komplettrevision machen, weil der Rest völlig in Ordnung ist und keine größeren Leistungszuwächse vorgesehen sind, geht das durchaus. Dann bleiben auch die Kosten im Rahmen (Preis der MZKD und eben die eigene/fremde Arbeit), vorausgesetzt es ist richtig gemacht und der Block ist eben in Ordnung.
Das hab ich nicht nur gehört, sondern auch schon getestet und es hält auch dauerhaft.
Ich wage es auch zu bezweifeln, dass jeder der ne MZKD verbaut hat, dabei auch den Block zum planen rausgebaut hat, denn dann kannst ja gleich alles machen...
Ich selbst würd es auch komplett machen, weil es eigentlich nicht so ein Aufwand ist den Motor raus zu nehmen, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat.
Doch nicht jeder hat den Platz und das Werkzeug, etc. um das "kurz" zu machen und eventuell auch ne Weile stehen zu lassen.
HKS MZKD Bead 1,2mm Bleifuss Biete 4 29.11.2007 10:11
Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD suNji_mkIII Technik 28 22.08.2007 18:26
HKS MZKD 1,2 MM supraxe Biete 2 17.08.2007 14:45
MZKD hab ich was vergessen ?? YuKoN Technik 4 25.06.2005 09:59
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
