Alt 27.08.2003, 22:20   #16
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
hmm , ist ja komisch ... die sind bei mir nicht drinne .. hab grade scheiben und beläge gemacht ....woher bekomm ich sowas ??
Alt 27.08.2003, 23:10   #17
Hier die Lösung
Ich hatte lustigerweise ebenfalls am Montag dieses Problem: Bremswarnleuchte brennt ständig (ziemlich dunkel), obwohl Handbremse offen und genügend Bremsflüsssigkeit im Behälter ist.
Bei mir war Wasser in den Schwimmerschalter eingedrungen, vermutlich von der Motorwäsche vor einigen Wochen. Das Wasser arbeitet sich durch die Isolationsverklebung der Elektrik und wird leitend. Bei mir ca. 130 Ohm (defekt) statt 5 Meg-Ohm = 5.000.000 Ohm (wieder repariert).
Und so wirds repariert:
- Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters ausbauen (Kabelstecker abziehen, logischerweise)
- kleinen schwarzen Gummideckel oben abziehen
- großen schwarzen Gummideckel vom weissen Kunststoffkörper abziehen (Vorsicht, die Kabel gehen durch den schwarzen Gummi in den weissen Kuststoff rein, ggf. vorsichtig durchziehen)
- da wo die Kabel innen im weissen Kunststoff verschwinden mit einem spitzen Gegenstand die Vergussmasse raus popeln, bis nix mehr drin ist (ist einige Millimeter tief ausbuddeln)
- Elektrik am Kabel rausziehen; zum Vorschein kommt eine kleine Platine, ein Widerstand und ein Reedkontakt (= magnetisch betätigter Schaltkontakt)
- alles säubern
- alles wieder zusammenbauen und mit Silikon vergiessen
- Funktionskontrolle:
- Schwimmer (beweglicher weisser, runder Kunststoffkörper) unten ==> Widerstand ca. 9,5 Ohm ==> Bremskontrollleuchte brennt
- Schwimmer oben ==> Widerstand mehrere Meg-Ohm (= GAAANZ viele Ohms) ==> Bremskontrollleuchte aus
Achtung: wenn beim Zusammenbau die Platine nicht weit genug in den weissen Kunststoffkörper rein geschoben wird (richtig: bis zum Anschlag), dann kehrt sich die Funktion des Reedschalters um, dann brennt die Birne wenn sie aus sein soll und umgekehrt (das ist bei Reedkontakten so, die Begründung ist hier uninteressant).
Bei Risiken und Nebenwirkungen ...
Willy
Alt 28.08.2003, 06:54   #18
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Von Toyota sind die glaube ich nicht mehr lieferbar. Mein Teiledealer hatte vor zwei Jahren noch mal ein Komplettkitt Bremsklötzer gefunden, wo die Dinger noch mit bei waren. Wenn Du Interesse hast, suche ich Dir die raus (vielleicht finde ich sie noch).
Micha
Alt 28.08.2003, 06:57   #19
Supra_MA70
@ willybauss:
Na das ist ja wieder mal ein guter Tip. Was für die FAQ?
Ist sicher selten, aber wenn es passiert, gut zu wissen.
Micha
Alt 28.08.2003, 08:33   #20
Original geschrieben von Supra_MA70
@ willybauss:
... Was für die FAQ?
wollte es grade reinbauen, habe aber keine Schreibrechte
==> wer macht´s rein?
Alt 28.08.2003, 10:05   #21
Supra_MA70
Einer unserer Admins
Micha
Alt 28.08.2003, 12:12   #22
z.B.
Alt 28.08.2003, 18:37   #23
Original geschrieben von Bleifuss
Noch eine Variante:
Wenn hinten ne Birne durchgebrannt ist vom Stoplicht, haste auch das Phänomen!
Dann leuchtet aber nicht das brems-ausrufezeichen sondern inner mitte bei den kontrolleuchten die bremslampen-kontrolle.
Alt 28.08.2003, 18:38   #24
Eben, weil die meisten die einfach weglassen. sogar in toyota-werkstätten passiert das oft und gerne.
Alt 28.08.2003, 18:49   #25
Bei D&W hab ich für 4 (?) € oder so beim letzten Mal nen "Zubehörsatz" o.ä. für Bremsbeläge bestellt. Da sind u.a. die Quietschbleche dabei!
Alt 28.08.2003, 18:54   #26
Ich glaube bei www.suprasport.de gibts die Teile.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
