Alt 23.10.2007, 21:56   #16
AW: Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen
das ist der filter... aber der ist nicht am block. es sei denn jemand von den vorbesitzern hat den nach dorthin verlegt, weil dem die alte position zu doof war...
Alt 23.10.2007, 22:01   #17
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
vergesst es - so ist es wenn man wichtige dinge einfach vergisst ...
meine old lady trägt ihre pumpe noch außen und der filter war original am 5m so fest gemacht - was ich natürlich übernommen habe (ich komm da noch "relativ" einfach ran) - der ist praktisch mit da verschraubt wo bei der MKIII die alu-motorhalterungen verschraubt sind ...(wer sich schon mal gefragt hat warum da noch mal 2 löcher weiter vorne sind ... alte motorhalterung ...) ich hier wieder ... wo sitzt denn bei euch der benz.filter ??
Alt 23.10.2007, 22:03   #18
der kraftstofffilter sieht so aus:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=2211&Page=3
und sitzt - normalerweise - über dem differential.
Alt 23.10.2007, 22:09   #19
ToyotaTom
hast du vor oder nach 84 ?? bis 84 hatte die MKII doch die pumpe außen und den filter da wo ich beschrieben hab - schau ma nach is nämlich genau des teil was ich mein - juhu bin doch nich ganz blöde
Alt 23.10.2007, 22:29   #20
achso, du hattest doch gefragt wo der filter bei der MKIII sitzt, oder?
ich bin verwirrt
wie das bei der MKII aussieht weiß ich gar nicht, denn an der muss man ja nie irgendwas schrauben
Alt 09.03.2008, 15:33   #21
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab heute den Benzinfilter getauscht, hab aber das Problem immernoch.
Hab eventuell noch die Kabel zu der ECU in verdacht, da ich dort mal einen FCD verbaut hatte und danach die Kabel mit Lötverbinder wieder verbunden habe. Können die Lötstellen etwas damit zu tun haben?
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 18:52   #22
eigentlich nicht wenns gut gelötet ist,haste vielleicht Öl in den Kerzenlöchern ??
Stimmt die Zündung usw??
Alt 09.03.2008, 20:21   #23
Supra MKIII
Die Zündkerzenlöcher sind alle trocken, Kerzen haben auch noch keine 10.000 Km runter. Zündkabel sind auch in ordnung.
Alt 09.03.2008, 20:38   #24
Supra MKIII
Hab gerade gelesen, dass supraschnecke ein ähnliches Problem hatte, bei ihr wars der Luftmengenmesser. Werde mir da mal einen von nem Kumpel ausleihen und testen obs an ihm liegt.
Alt 09.03.2008, 20:39   #25
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
und bei mir war die elektrodenabstand bei dem kerzen
Laci
Alt 09.03.2008, 21:02   #26
Zitat von Supra MKIII Beitrag anzeigen
An sowas hab ich überhaupt noch nicht gedacht! Es wäre gut möglich, dass der Filter dicht ist...
Halte ich für unwahrscheinlich wenn du so wenig Sprit bekommst bei 0,75 bar so wenig Benzin einspritzt das du gegenspucken bekommst dann fährst du bei ca Lambda 1,2 und das würde dein Motor sicher nicht lange mitmachen außer du fährst echt wenig Kompression.
Apropro Kompression fährst du den Druck schon länger auch bei den Temperaturen?
Ansonsten wieviel Kompression fährst du eher mehr oder eher weniger.
Wenn eher mehr kann das auch bissl gegenzünden sein spuckt dann auch rum. Allerdings müsstest das Gemisch schon deutlich zu früh abbrennen, weil das Klingeln bevor er rumspuckt bekommt man garnicht mit nur durch ganz geringen Leistungsverlust der so aber schlecht spürbar ist.
Ansonsten würde ich auf Zündung tippen ist bessere Ursache für kurzes spucken.
Geändert von Dark Shadow (09.03.2008 um 21:11 Uhr).
Alt 16.03.2008, 12:14   #27
Supra MKIII
Hab jetzt so wies aussieht den Schuldigen gefunden! Die Einstelldaten des Greddy BC waren total verstellt. Hab erst mal ein paar kleinere Einstellfahrten gemacht und es wird immer besser, nur ab und zu ein kleiner Spucker. Fahr demnächst mal auf die Autobahn zum exakten einstellen.
Ein neuer Benzinfilter schadet trotzdem nicht
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
