Alt 15.10.2007, 07:36   #16
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Motorschaden --- Was tun?
Im normalfall kann man die alten Kolben aber nicht wiederverwenden, weil die Laufbahn auf der Druck und Zugseite arg gelitten hat und die Kolben übertrieben gesagt oval abgenutzt sind.
Selbst mit neuen ringen hat man dann immernoch das prob das die Zylinderlaufbahn beschissen fuer den ölfilm ist.
Bei meinem Alltagsmotor werde ich den Motor so ueberholen wenn was ist das ich den einfach wieder zusammenbaue und nur das mache was kaputt ist. Da ist mir der Motor aber auch egal. Wenn die Kolben fressen kommen andere rein und wird alles gamacht bis zu dem punkt wird nur geflickt.
Aber das ist ja was ganz anderes bei mir.
Wenn ich sicher sein moechte sorgenfrei fahren will dann würde ich das gleich anders machen.
Aber in anbetracht dessen das der Alltagsmotor sowieso verreckt auf kurz oder lang fahr ich den total platt bevor ich den neu mache spart im endeffekt geld wenn man die Arbeitszeit nicht mitrechnet und wenn der Platt ist werd ich wohl erst noch nen anderen Serienmotor gar platt fahren waehrend ich den alten dann wieder herrichte.
Gescheit kostet fuer mich ueber 2500 an teilen auch wenn ichs bei der Alltagsgurke nicht gescheit mach aber da ist das fuer mich dann nur zurechtflicken das es halt ne weile wieder hält und da erwarte ich aber auch dementsprechend nix vom Motor. Wenns lang hält freu ich mich wenn nicht halt nicht. Die Welle muss man nicht schleifen ne aber das waren davon ja auch nur 240 Euro.... Also somit ist man noch lange nicht auf 1500.
Man kann das schon machen mit nur Ringen wie gesagt bei dem Alltagsmotor mach ich auch nur was ich machen muss und solange der nicht ueber nen Liter auf 1000 KM verbraucht mach ich daran mal garnix. Wenn der mehr verbraucht guck ich worans liegt und tausche das teil aus. Wuerde da nichtmal neue Ringe verbauen solange der Verbrauch unter unter nen Liter auf 1000 is. Schuette ich Oel halt nach und wechsel ab da nur noch den Filter und lass den Oelwechsel weg.
Gibt 2 Moeglichkeiten die auf lange sicht preiswert sind.
1. Man faehrt nen Motor bis er total tot ist hoert erst auf bevor das Pleul hallo sagt und macht dann alles neu.
Oder 2. man tauscht immer nur das was kaputt ist.
Beide Moeglichkeiten halten sich auf lange Sicht vermutlich ziemlich die wage solange man alles selber macht. Wenn mans nicht selber macht dann ist Moeglichkeit 2 teurer wie Moeglichkeit 1 weil man bei 1 halt einmal macht und lange faehrt ausser man tuned recht viel dann kann Moeglichkeit 2 trotzdem billiger sein falls man mal nen fehler macht ist nicht so viel Wert auf einmal kaputt.
sag mal Darky,bei Deiner Arbeitsweise bist Du doch nur am Schrauben und mehr oder weniger geldverbrennen,oder etwa nicht ?!
Warum machst Du denn nicht gleich einen vernünftigen Motor fertig,damit sparst Du nicht nur Zeit sondern auch Nerven und Kohle...naja,muß jeder selber wissen...aber für mich ist deine angegebene Marschroute nicht rationell erklärbar
Alt 15.10.2007, 17:40   #17
Kannste nicht wissen Uwe, er macht einen "gescheiten" Motor fertig - glaub mal
Der Motor auf den er sich bezieht ist der Alltagssupramotor.
Alt 15.10.2007, 20:19   #18
Hab ne PN geschrieben ging zu weit am Thema vorbei.
Wie gesagt ist nur die Alltagsrumpel von der ich geschrieben hab. Begruendet hab ich das dir jetzt ja auch mit genuegend Erklaerbaer. Bin durchaus zu verstehen denke ich.
Wegen dem neuaufbau nochmal.
Wenn du das nicht selber machst lass gleich alles machen.
Sobald du auf der rechten und linken seite in den Zylindern nicht son schoenes Riefenbild hast wie vorn und hinten wuerde ich das auch neu bohren lassen und andere Zylinder und Ringe fahren.
Oelpumpe wuerde ich beim drehen der Lager auch ersetzen. Kommen auch spaene durch die Pumpe die sie nicht besser machen. Wenn eh das ganze schon draussen ist wurde ich auch Ventile neu einschleifen, Ansaugknaele muessen nicht gleich poliert sein aber die unebenheiten und kanten bissl glaetten und den Kruemmeruebergang nacharbeiten der ist bescheiden. Ventile neu einschleifen und die Schaftdichtungen nicht vergessen... mein und wenn der schon draussen ist macht Kurbelwelle feinwuchten das Kraut auch nimmer fett.
Denk ich hab noch einiges vergessen aber mehr drueber nachdenken will ich jetzt nimmer zu muede.
Geändert von Dark Shadow (16.10.2007 um 01:43 Uhr).
Alt 19.10.2007, 00:16   #19
Pfusche mir nen Motor nur dann wieder zurecht wenn der sowieso zum sterben verurteilt ist.
Alt 19.10.2007, 01:36   #20
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Ganz ehrlich?
Bei Worten wie "Handbohrmaschine", "Pappdichtungen" und "nur schleifen statt planen" oder "zusammen pfuschen" dreht sich bei mir der Magen um 180°.
Wir machen das jetzt vernünftig, und gut ist.
Alt 19.10.2007, 12:41   #21
RedMk3
Das Honen mit Handhonern geht prima... Wenn man's denn kann...
Alt 22.10.2007, 13:11   #22
Hadi
Hadi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute!
Vielen Dank nochmals für die vielen Antworten, Angebote und Tipps.
Habe meine Supra jetzt bei Easymoney in "Arbeit".
Halte Euch über das Ergebnis weiter auf dem Laufenden, wenns interessiert! ;-)
LG Hadi
Hadi ist offline   Mit Zitat antworten
Toyota Supra MK3 Turbo AT von 1989 MOTORSCHADEN super erhalten! MaGo Biete 2 08.01.2007 22:33
Supra mit Motorschaden gekauft!!! dom111 Technik 29 05.01.2007 17:16
MK3, evtl. auch Motorschaden SMotard Suche 6 04.01.2007 18:50
Suche Supra mit Motorschaden ! PsycH Suche 25 27.04.2006 12:01
Supra mit Motorschaden black-devilsupra Suche 2 29.07.2005 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
