Alt 12.10.2007, 16:52   #16
DocBrown
Benutzerbild von DocBrown
DocBrown befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Problem: Unrunder Leerlauf beim Starten
Hab ich so gekauft. Ich meine der Motor hat gut 151.000 runter und die Karosse wohl so umd 230.000 (geschätzter wert der Karosse, da Kugelgelenke nicht mehr soooo der bringer).
StGB §328 (Auszug):
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
DocBrown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 16:36   #17
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy AW: Problem: Unrunder Leerlauf beim Starten
Jep, ist bei mir genau gleich... Wasserverlust und zündaussetzer wen ich das Gaspedal richtig runterdrücke. Ausserdem ist die Wassertemp immer zu hoch. Motor an, und Nadel wandert langsam bis (Bild)...
Hab zum Glück (noch) kein weisser Rauch...
Ursache?
Geändert von Zubi88 (22.10.2007 um 21:33 Uhr).
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 16:38   #18
thermostat.
Alt 21.10.2007, 14:23   #19
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AAAAlso, ich will mcih ja nicht einmischen so als Neuling,
aber ich hab das Problem auch, aber in umgekehrter Reihenfolge.
Soll heißen....
Wenn ich den Wagen morgends starte, beim ersten mal springt er an
und läuft rund auf circa 1300 bzw. 1400 Turen.
Stell ich den Wagen dann später ab, und starte die Kiste 5 Minuten später wieder, springt er schlecht an und läuft auf circa 500 Turen.
Dabei schüttelt sich auch der ganze Wagen. Nach circa 20 Sekunden geht dann die Drehzahl wieder langsam hoch auf 700 bis 800 upm.
Läuft dann zwar immernoch ein kleinwenig unrund aber akzeptabel.
Zündkerzen und ZKD sind knapp 5000 KM alt.
Dabei reagiert der Motor aber in jeder Lage spontan auf Gas, hat kaum ÖL und Wasserverbrauch und auch keinen Leistungsverlust.
So, das wollt ich nur mal loswerden
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 14:54   #20
"kaum" wasserverbrauch? ehm... ich geh mal davon aus, dass das nicht so gemeint war und Du kein wasserverbrauch hsat -> zkd also ok.
könnte am isc-ventil liegen -> dazu gibts in der faq ne anleitung zum reinigen, mein ich. sitzt in der ansaugbrücke und regelt die luftzufuhr im leerlauf. das kann verdrecken und dann klemmen.
des weiteren hat die supra eine benzindruck anhebung für den warmstart. kann sein, das damit was nicht stimmt. damit kenn ich mich aber (noch) nicht aus
Alt 21.10.2007, 15:02   #21
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine läuft auch bei 1300-1400 Umdrehungen wenn sie kalt ist. Ausser im Sommer.
Ist das etwa nicht normal bei den Supras?
Die 500 Umdrehungen habe ich auch wenn ich sie warm nach einer weile starte.
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 15:25   #22
retrospective
Doch, die 1300-1400 sind normal bei kaltem Motor,
wollte damit nur verdeutlichen dass die eigentlich kaltstartanhebung
funktioniert
Werd mir aber dann wohl die Tage mal dieses ISC Ventil vorknöpfen tun
Alt 21.10.2007, 15:50   #23
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Probleme mit Heißstart
Diejenigen,
die kurzzeitiges Stottern nach Starten des Fahrzeuges bei Betriebstemperatur haben,
liest euch den Beitrag von Andreas-M durch.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (22.10.2007 um 02:19 Uhr).
Alt 21.10.2007, 21:28   #24
nanny
Zitat von DocBrown Beitrag anzeigen
Und dann ist da noch die Sache mit 33 ltr auf 200 km in der Stadt an Benzinverbrauch...
Du mußt die 33 Liter ja auch durch 2 teilen! Dann hast Du 16,5 Liter auf 100 km, und das ist ja vollkommen normal.
Alt 22.10.2007, 09:02   #25
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Jo, nach langer Zeit komm ich mal wieder hier im Forum mit einem Problemchen
(Hab ja keine Schrauberhalle mehr, hätte sonst alles selber zerlegen können).
Fast jeden Morgen, wenn ich die MKIII starte, läuft sie für ca. 15 - 30 Sekunden total unrund.
Drehzahl 500-800 Upm (cirka). Normalerweise müsste sie bei so einem Kaltstart über 1.000 liegen.
Läuft wie ein Sack Nüsse, Karroserie vibriert,
scheint wie auf 4 oder 5 Töpfen nur zu laufen.
Nach etlichen Sekunden stottert sie (man meint, für genau diese Sekundenbruchteile läuft sie wieder normal, Drehzahl auch höher)
und (bisher) nach ner halben Minute läüft sie normal. Als ob sie sich hochzieht.
bei mir ist auch so. habe bisschen in cygnusX1 nachgelesen.
könnte bei dem stellen fehlern feststellen: fuel pump relay, fuel pump resistor.
Laci
Alt 22.10.2007, 11:26   #26
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
jo 16.5 liter sind für stadt normal. wobei ich bei meiner, dank komplett revidiertem motor etc. auf ca. 11-12 liter stadtverbrauch bin
Alt 22.10.2007, 11:57   #27
Auch n 150.000 KM Motor kann 12 Liter verbrauchen, da ist eher die Fahrweise zuständig als der Zustand des Motors.
Alt 22.10.2007, 13:01   #28
DocBrown
Ich spare ja schon auf ein Handschaltgetriebe...
StGB §328 (Auszug):
Alt 22.10.2007, 17:04   #29
Ursache wegen: Problem: Unrunder Leerlauf beim Starten
So, hier nun mein Bericht wegen der (möglichen) Fehlerursache.
Ob dies dann wirklich der Fehler war, kann ich erst nach mehreren Tagen sagen, wenn das problem nicht mehr auftritt.
Schaut aber gut aus.
Das Fehlerbild habe ich ja im allerersten Beitrag beschrieben.
Nun kam mir aber das Unglück zur Hilfe, um den Fehler zu finden.
Freitag nachts wollt ich wieder zum Arbeiten in die Diskothek fahren, als ich nach 1-2 km die Strasse einnebelte.
Erspart mir die Peinlichkeiten und das Gezeter, alles zu erklären.
Fakt:
Ich hatte früher mal ne Standheizung drinne. Von dieser Heizung ging eine Wasserleitung in die vorhandene Wasserleitung, welche vom Zylinderkopf zum Steuerventil in den Innenraum führte.
Da die Standheizung aber so viele Mucken machte, hab ich diese rausgeschmissen. Und auch alle unnötigen Wasserleitungen.
Ich hab dann die Wasserleitung vom ZK zum Ventil für den Innenraum nur mit einem Schlauchverbinder verbunden, und mit Schellen befestigt.
Und genau in der Mitte ist dieses SauschweineTeil (der Schlauchverbinder) gebrochen!!!
Na ja, die Sauerei könnt ihr Euch vorstellen!
Ich hatte ja schon Tage (Arbeitsfahrt, hin und zurück ca. 25-30 km gesamt) zuvor immer einen kleinen Kühlwasserverlust. Nach jedem Tag konnt ich immer Kühlwasser nachfüllen (ned viel, fast nen 1/4 Liter)
Nachricht an Formi:
Hab schon vor Jahren einen Bericht zur Reinigung des ISC Ventil geschrieben (steht auch auf meiner HP! das Ding kenn ich nun zur Genüge! Außerdem gibts bei mir keine EGR mehr, daher konnt das ISC es nicht sein)
Wegen dem Wasserverbrauch hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen der ZKD.
Fazit:
Es muß nicht immer die ZKD sein, wenn Wasserverlust auftritt!
Der Kay hat da schon Recht, dass es Unsinn ist, wenn wir uns immer gegenseitig fertig machen, weil für die meisten Wehwehchen die ZKD schuld sei.
Nun, ich hab am Wochenende aus dem Baumarkt nen soliden Schlauchverbinder geholt, ca. 1,50 Euro (aus Messing),
und bei Toyota gleich die Schläuche vom ZK zu dem Ventil und den Schlauch vom Innenraum neu bestellt.
Am Samstag abend hab ich in mehrstündiger Arbeit alles überhalb des ZK abgebaut (Domstrebe, Gasgestänge, Ladeluftrohr, 3000 er Rohr, Zündspulen, Zünskabel und Zündkerzen)
Und erstmal die Wasserlachen in den Zündkerzenlöchern aufgesaugt (mit Küchenrollenpapier).
Alle Zündkerzen überprüft
alle Zündkabel gemessen (von 4,3 kOhm bis 1,2 KOhm, je nach Länge), sind ja die blauen NGK (?) Kabel
alles geputzt,
alles wieder zusammengebaut
Gestartet
alles lief reibungslos.
Auch gestern und heute alles o.k.
Irgendwie muss der blöde Schlauchverbinder schon Wochen vorher einen Knacks gehabt haben, und dadurch ist immer ein wenig Kühlflüssigkeit ausgetreten.
Und irgendwie muss das das Startverhalten nach mehreren Stunden abstellen beeinflußt haben.
Vermutlich nach dem Abstellen ist immer noch ein wenig Wasserdampf ausgetreten, und hat die Kontakte (welche auch immer) ein wenig befeuchtet.
Oder irgend so etwas in der Art
Alt 22.10.2007, 17:47   #30
Fazit:
Richtig und genau drum ist es auch ein bißchen schwierig aus der Ferne zu sagen was denn nun das Problem ist, es bedarf da schon eine gewisse Hellseherei.
Man (ich) geht immer davon aus das sich alles im Seriezustand ist,
wie der Zustand oder was umgebaut oder verändert wurde kann nur
der Eigner wissen.
Meistens gehe ich von meinem Standart aus, wo solche kleinen Fehler
nicht mehr passieren.
Keiner von uns konnte drauf kommen das Du bei der Schlauchgeschichte gemurkst hast.
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 14:02
MKIII Problem zu hoher CO Gehalt im Leerlauf?? PST-Team Technik 14 06.02.2004 12:27
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
