Alt 05.10.2007, 00:35   #16
AW: 550 Düsen
Hmm, also löten ist bekanntermassen ja schon eine recht gute Verbindung elektrischer Leitungen.
Dass der Wiederstand da in der Leitung erheblich steigt konnte ich nicht messen.
Ist halt ein bisschen wie beim Schweissen. muss richtig gemacht werden!
Die Stecker anlöten ist nicht wild.
(Schrumpfschlauch nicht vergessen und jemand der die Kabel zusammenhält..)
DK96 ist offline
Alt 05.10.2007, 09:45   #17
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: 550 Düsen
ich hab die Steckerleitungen auch angelötet...crimpen ist zwar die saubere Lösung,aber mal Butter bei die Fische: die Steckerleitungen direkt an den Düsen sind doch sowieso durch die Wärmeeinwirkung dermaßen spröde und bröckelig (ich mein jetzt die PVC-Isolierung)...da muß die Leitung eh ein ganzes ende zurückgekürzt werden...dann bietet sich die Lötvariante als die einzig vernünftige durchaus an...wie schon gesagt:gute Lötverbindungen haben keinen erhöhten elektr. Widerstand,dazu mit Schrumpfschlauch isolieren und ...fertig
Löten will selbstverständlich aber auch gekonnt sein
UweT ist offline
Alt 05.10.2007, 11:35   #18
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: 550 Düsen
@ Uwe T
Das anständig angelötet wurde setze ich jetzt mal voraus...
Der Vorteil ist eben, dass eine ordentliche Krimpverbindung wesentlich weniger brechen kann, wie eine Lötstelle.
Funktioniert hat es bei mir bisher auch einwandfrei, wo es gelötet war, doch da ich jetzt über den Winter eh etwas Zeit habe und mein Motor gerade sowieso draußen ist, will ich die Kleinigkeiten eben noch soweit optimieren, dass es da auf jeden Fall keinen Defekt geben kann, denn wenn die Kopfdichtung abfliegt oder der Kopf reißt, aufgrund von Materialverschleiß, -ermüdung oder zuviel Druck bzw. Leistung, da kann ich mit Leben, aber wenn ich nachher ein Loch im Kolben hab wegen ner blöden Lötstelle, dann ist das, wie Guerillia-Kämpfer durch nen Blitzschlag stirbt oder kurz gesagt inakzeptabel.
Mann kann es jetzt für übertrieben halten, aber es ist relativ wenig Aufwand das zu ändern, um es nachher ausschließen zu können.
S1077 ist offline
Alt 05.10.2007, 11:39   #19
S1077
AW: 550 Düsen
@ Supramaniac
Sorry für OT in deinem Suche-Thread, aber das wollte ich mal geklärt haben. Kommt ja auch dir zugute beim Anschließen...
S1077 ist offline
Alt 05.10.2007, 13:40   #20
AW: 550 Düsen
Zitat von Supramaniac Beitrag anzeigen
wären das diese düsen?
diese Düsen sind es nicht...aufpassen hesit es hier!!!
Du brauchst die RC Düsen die oben den Gumidichtring in der Nut drinne haben..dieser dichtet die Düse in der Fuel Rail ab.....
Diese hier auf deinem Bild sind für Audi etc. Modelle.
Achtet darauf...schaut euch die originla Düse an und seht selber...
Zum löten....ich wollt damals halt das mit löten nicht machen weil ich mir dachte, wenn ich die Stecker ankrimpe sieht der Kabelbaum dann immer noch original aus..also nix mit Schlumpfschlauch....
Das geht aber nur wenn nich schon jemand vorher abgezwickt und gelötet hat..dann is der Kabelsalat eh zu kurz..
jailbird25 ist offline
Alt 05.10.2007, 17:19   #21
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: 550 Düsen
welce düsen sind es denn? hat jmd hier ne bestell nr. für die RC düsen?
Supramaniac ist offline
Alt 11.10.2007, 22:49   #22
S1077
AW: 550 Düsen
@ Jailbird
Ups. Hast recht, da hab ich garnicht drauf geachtet...
Willst du mir nun sagen, du hast das nur aus optischen Gründen so gemacht???
Nicht wirklich, oder?
Klar, wenn jemand schon dran rumgefingert hat, ist das Kabel eh zu kurz, aber dann wäre es ja trotzdem ratsam, das Kabel zu verlängern (Krimverbindung), da wo es keiner sieht im Spiralrohr des Kabelbaumes, und dann die Stecker anzukrimpen, oder wie siehst du das?
@ supramaniac
So sehehn die Dinger dann aus, nur dass der Stecker der RC Düsen schwarz ist und auf den Düsen RC Engineering steht...
Dateityp: jpg 7745nd550.jpg (16,3 KB, 17x aufgerufen)
S1077 ist offline
Alt 11.10.2007, 23:05   #23
AW: 550 Düsen
aus optischen Gründen und natürlich auch aus den technischen Gründen heraus..ich mag keine Lötstellen irgendwie.....lieber ordentliche Stecker.....
Alt 11.10.2007, 23:09   #24
S1077
AW: 550 Düsen
Aha, also eher persöhnlicher Geschmack als technische Fakten!
Aber mal Spaß bei Seite, vernünftige Stecker, oder Verkrimpungen sind eben weniger anfällig gegenüber Bruch, etc....
S1077 ist offline
LEX LMM ohne 550 Düsen Supramaniac Tuning 10 30.09.2007 12:59
550 er düsen dieselfeind Biete 8 20.12.2006 20:07
Biete Lexus LMM inkl neuem K&N und neuem Akkordeon Schlauch, 7 neue 550 Düsen Götti Biete 3 11.10.2005 00:21
Brauche ich 550 Düsen ??? sumi88 Tuning 30 05.06.2004 02:18
Düsen ??? sumi88 Tuning 4 13.08.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
