Alt 20.12.2007, 10:26   #16
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Bericht vom K-Sport Besuch von Lolek
Moin Lolek
Danke für die schnelle Info´s
Gibt es vergleiche der beiden Durchmesser im Test welche Besser ist?
Sind das die 6 oder 8 Kolben Anlagen
Achso dachte da nur an eine Anlage für vorne möglich was sagt der Tüv?
Wie ist dann eigentlich die Bremsverteilung mit K-Sport vorn und Orginal hinten?
Wenn du möchtest können wir ja geschwind Telen Nummer per PN
Geändert von NightDriverXY (20.12.2007 um 10:33 Uhr).
Alt 21.12.2007, 23:33   #17
NightDriverXY
Hm...?!?
Alt 22.12.2007, 02:19   #18
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
NightDriverXY vorn is 8 Kolben. wenn du kannst nimm auf jedenfall 356mm Scheiben, so groß wie möglich is immer das beste. Die Sättel sehen jetzt auch ein wenig anderst aus.Also zum Anbau kann ich nur sagen das es Problemlos ist. Einzigste Modifikation is das du die Staubbleche entweder bearbeiten oder ganz entfernen mußt.Ich habe sie ganz entfernt. Tüv gab es ohne Probleme. Weiß nich ob das Gutachten eventuell schon fertig is, mußt mal bei Rene anfragen.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 22.12.2007, 10:59   #19
NightDriverXY
Ok Danke für die Info welche hast du verbaut bzw welche scheibe ich das auf den Bildern?
Hast du nur vorne eine verbaut? Wie ist dann die Bremsverteilung wenn man nur vorne eine verbaut?
Gruß Dominik
Alt 22.12.2007, 11:02   #20
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
moin moin supra-normen
Was für Felgen haste jetzt drauf wegen größe usw ?
Liebe grüße aus Berlin
diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 22.12.2007, 11:19   #21
NightDriverXY
Wir könnten ja mal eine kleine Nachfragenliste machen wer gerne alles noch diese Bremsanlage haben möchte 330mm als auch 356mm Scheiben und 8 Kolben. So könnte man ja evtl. noch ebbes am Preis machen wenn der eine oder andere sich meldet.
1x NightDriverXY 356mm 8 Kolben für vorne
Alt 22.12.2007, 12:01   #22
diabelo
Bordstein-Schrauber
wieso nur Vorne ?
Wenn dann komplett oder wie ?
Alt 22.12.2007, 14:00   #23
supra-normen
ex "suprafun"
NightDriverXY lies mal meine sig. Dann hat auch diabelo seine Frage beantwortet. Es sind 18" ,kleiner wird dann nichts mehr. Zur Bremsverteilung kann ich noch nicht viel sagen da ich noch beim einfahren bin. Is keine Alltagssupra deswegen dauerst ein bissl, werde dann berichten.Hab nur vorn verbaut.
diabelo wenn du das Geld hast für vorn und hinten mach es kann glaube nicht verkehrt sein.
www.druckbuden.de
Alt 22.12.2007, 14:28   #24
NightDriverXY
Hehe oky nun habe ich es gesehen
Öhm ja nur Vorne ist eben auch eine Geld frage oder hast du Grad 4 bis 5 tausend übrig um eine Kommplettanlage zu verbauen? Ich um genau zu sagen nicht.
Achso bei wem müsste ich diese nun Bestellen direkt beim Lolek?
Achtung ! ARD Bericht sumi88 Treffen (Orga) 14 16.07.2005 09:40
24h-Rennen Bericht (achtung große viele bilder) Gott Treffen (Berichte) 2 23.06.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
