Alt 14.07.2007, 20:42   #16
Andreas Köster
AW: 7mgte auf 2jzgte
O.K aber die meisten bauen doch den eh auf Single um,oder?
Alt 14.07.2007, 20:56   #17
Schön, aber dem 2JZ-GE fehlen ein paar wichtige Dinge im Gegensatz zum 2JZ-GTE
Alt 09.09.2007, 14:51   #18
Chris
Was wäre jetzt die sinnvillere Variante wenn ich gut
500ps standfest haben will.
Das es mit dem 7m auch geht sieht man ja bei dark shadow aber wer weiß
wie lange?
Also 2jzgte oder 7mgte?
Alt 09.09.2007, 15:24   #19
King of Queens
DJURADJ
wie lange?
hallo
wenn du +500 ps standfest haben willst, dann bau dir den v8 7.0L von der corvette ein...
MEINER MEINUNG NACH: ist der 7m bis 350ps standfest, alles andere ist zeitbeschränkt.
der 2jz-gte ist eine technische weiterentwicklung vom 7m und wird somit bestimmt standfester in höheren regionen sein. wo diese gesundheitsgrenze liegt kann ich dir nicht sagen.. weiss zuwenig über den 2jz.
nebenbei: 500ps supra wird nie so abgehen wie eine crewette oder ein anderes, dafür vorgesehenes, auto.. (jetzt mal abgesehen von gewicht, fahrwerkt, etc.) viele tunen auf peak und prüfstand, das heisst aber nicht, dass sie auch gleichstarke autos besiegen im rennen. eine 300ps mk3 kann eine 400ps mk4 ausstechen... je nachdem wie die leistung erreicht wurde udn was alles drum rum gemacht wurde.
somit kann man mit "guten" 300ps mehr spass haben als mit "schlechten" 500ps
gruss dusko
Alt 09.09.2007, 15:52   #20
Chris
Ich würde ja nicht immer mit den 500 ps durch die gegend brettern.
Aber wenn ich sie mal haben möchte dann sollten sie da sein.
Ich glaube ja dass 400ps schon mehr als genug sind, aber hier und da wenn
man den reiz doch verspürt.
Alt 09.09.2007, 16:02   #21
2JZ
Alt 09.09.2007, 16:54   #22
Andreas Köster
Schau Dir mal die Aktuellen Dyno Runs aus Marl an!
Lolek is wirklich gut im Futter,hat allerdings ein "wenig" dafür getan!
Meine Bescheidene Erfahrung is die,wenn der 2 Jzgte läuft,dann hat der nach oben hin kaum Grenzen ( Kohle vorausgesetzt)!
Der 7m ist ein guter Drehmoment Motor und wenn mann es nicht übertreibt,hält der auch!
Ein Problem wird es immer geben! Man will immer mehr Leistung haben!
Alt 09.09.2007, 17:16   #23
Sehe ich nicht so.
Dark Shadow hat seine 547PS mit original(!) Serien!!!!innereien gefahren - das müsst ihr euch erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Also n paar gescheite Kolben rein (JE, CP), n paar gescheite Pleuel (Eagle, Crower) und ne HKS Stopper zusammen mit qualitativ hochwertigen Tuningteilen und einem Instandsetzer der sein Handwerk versteht! - et voila -> deutlich mehr (und standfest) als 350PS
Das alles kostet ne Menge Kohle, aber immernoch weitaus weniger als nen 2JZ in ne MK3 zu bauen zusammen mit dem ganzen ärger.
@Dusko: Der 7m ist die 7. Generation des "M" Motors. der 2JZ die 2. Generation des "JZ" Motors - die beiden Motoren haben bis auf die Zylinderzahl und die Tatsache, dass Toyota draufsteht nichts gemeinsam!
Alt 09.09.2007, 17:19   #24
Chris
Also ist es durchaus möglich mit dem 7m.
Möglich ist alles ich weiß, aber wiel lange oder wiviel km fährt dark jetzt schon so?
Alt 09.09.2007, 17:34   #25
Sein Motor hat runde 2500km gehalten lag aber daran, dass er nen kleinen Abstimmfehler mit der AEM reingehauen hat - bissken ärgerlich gewesen.
Aber der Motor ist nicht aufgrund mechanischer Überlastung gestorben
Du mussts halt so sehen, er hat das Ding bis 7333U/Mins gedreht, 2,95bar(!) gefahren, mehrmals 950Grad EGT usw. usf... son 7m ist schon echt robust an sich. Die Abstimmung und der Zusammenbau muss halt stimmen - aber das ist bei nem 2JZ auch nicht anders.
Alt 09.09.2007, 17:37   #26
King of Queens
DJURADJ
Sehe ich nicht so.
das ist ne menge ps. stimmt schon. aber an der stelle denk ich immer an die 2.0L motoren die hochgetunt werden auf 300-400ps.. da denk cih mir einfach, das kann nicht halten... zumindest nicht lange
was ist für dich standfest? wieviele km?
wäre schön, wenn ich die supra unterschätzen würde.
danke für die info.... soviel weiss ich doch noch...
gruss dusko
Alt 09.09.2007, 17:43   #27
Chris
Der punkt ist der nen 2jzgte swap durchführen kostet ja leicht über 10000€
typisieren bei uns kostet auch gute 2000 also rund 15000€ da würde beim
7m schon stanfestigkeit und gutes tuning drin sein.
Aber dann wieder das pro für den 2jzgte ist der generationen unterschied
und es sind nicht viele veränderung notwendig um in die richtung von
500ps zu kommen.
Alt 09.09.2007, 17:53   #28
nimm nen 1jz
Alt 09.09.2007, 18:55   #29
wegen 500ps schau Dir lolek's liste an.
Alt 09.09.2007, 19:24   #30
Chris
Da ist der Aufwand zum 2jz auch nicht mehr so groß
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 22:41
Wo kann man auf die Zentralverriegelung zugreifen ? Corollus Technik 6 30.03.2006 11:48
Auf der Autobahn.. Alonso Off Topic 2 21.03.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
