Alt 05.07.2007, 21:32   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Benzindruck
hm na ich schau mal - wenn se echt sehr warm wird is a mist ... oder naja wird doch durch den fahrtwind gekühlt
hm das heist ja der sprit is jetz kälter nee isser net
Alt 05.07.2007, 22:17   #17
AW: Benzindruck
mit der kühlung hat suprafan recht. einige pumpen sind für die umgebungskühlung im tank ausgelegt. naja, sonst baust sie vorne in die front ein damit die im fahrtwind liegt.
Alt 05.07.2007, 22:51   #18
AW: Benzindruck
Hmmm, sieht so aus als ob es in Coburg bald zu einer Verpuffung kommt.
Alt 05.07.2007, 23:18   #19
ToyotaTom
AW: Benzindruck
das ist dann der nachbrenner
Alt 06.07.2007, 00:47   #20
ToyotaTom
AW: Benzindruck
also ich hab grad a geschaut nach ner walbro für außen ..
ist des selbe nur mit "spritzschutz" ...
selber durchmesser bei selber förderleistung
Alt 06.07.2007, 11:31   #21
AW: Benzindruck
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
ach und das muss ich mal noch sagen - wenn die hier jemand verkauft sorry -
aber die dinger sind echt nicht überzeugend von außen - der ausgang (da wo die bis zu 7bar druck anliegen sollen) ist aus plaste und zur ab´rutschsicherung ist ein blechring draufgepresst der nach ersten schlauch-probe-abziehen mit ab war
dumm weil an das plasti kannst auch nich einfach mal fix ein gewinde schneiden also muss man schon wieder des zaubern anfangen nur wegen son kleinkram
Ich hatte auch ne Walbro neu gekauft (keine Ahnung welche);
aber die Beiträge, dass die Walbro doch sehr laut sein sollte (die In-Tank-Version), und dass diese doch nicht ganz P&P war (darübe streiten sich die Geister) hat mich dazu bewogen, lieber ne neue MKIV Pumpe einzubauen.
Und diese hat 100%ig gepasst beim Einbau (Ich hatte ja den Vergleich, die Walbro, zur Hand)
Und von der MKIV Pumpe hör ich nix..
Ich wart nur noch auf mein Benzindruck-Anzeigegerät (Umbau sponsered by bitsnake)
Alt 06.07.2007, 11:33   #22
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Benzindruck
Von der Walbro höre ich auch nix. Man muß die nur richtig einbauen und entkoppeln.
Auch nicht wenn der Motor aus ist.
Alt 06.07.2007, 11:42   #23
AW: Benzindruck
Na schön;
zu der damaligen Zeit hatten zu viele über die Lautstärke der Pumpe berichtet;
Entkoppeln, o.k., .. bei der MKIV Pumpe nicht notwendig.
Hatte mich damals beunruhigt.
Ich hatte beide Pumpen in der Hand;
die Walbro hätt ich mit nem Draht oder Kabelbinder befestigen müssen, die MKIV Pumpe passte 100%ig in die Halterung.
Und Anschlüsse haben auch gepasst.
Aber schön, dass man auch mal andere Aussagen von der Walbro erhält.
Alt 06.07.2007, 11:56   #24
Lolek
AW: Benzindruck
Hier ist meine Lösung.
Ich kenne Oggys Walbro - und die ist laut. Er hat aber die Pumpe nicht entkoppelt.
Alt 07.07.2007, 22:12   #25
ToyotaTom
AW: Benzindruck
:laut :
pumpe heut eingebaut was eine scheißarbeit war und dann ...
fast kein druck gebracht - böse geäusche und dann stehn geblieben - so eine schrottpumpe einfach im arsch
also wieder ausgebaut - a noch verletzt - dann wars zu viel für mich und das teil hatt die wand kennengelernt
ich brauch jetz fix ne neue für außen >>> lnks ect. wo ich was her bekomm (innerhalb deutschlands) bitte reinstellen --> außer walbro
Alt 07.07.2007, 22:24   #26
AW: Benzindruck
hätt ich dir vorher auch sagen können das des nich geht.....eine in Tank Pumpe kann man nie für aussen verwenden und umgedreht genau sowenig...ne extern Pumpe kann man auch nie in den Tank einbauen...
Dat wird sooo nix..im Gegenteil..das kann böse enden...
Alt 07.07.2007, 22:37   #27
AW: Benzindruck
Wenn der Tank fast leer ist hängt die Pumpe doch auch in der Luft, oder? Wo ist das Problem?
greetz Rajko
Alt 07.07.2007, 23:04   #28
ToyotaTom
AW: Benzindruck
des würd mich jetz a mal interessieren warum das nich hätte gehn solln ??
die is leider nich so lang gelaufen um sooo warm zu werden
Alt 09.07.2007, 13:25   #29
ToyotaTom
AW: Benzindruck
so ich probier es jetz mit DEUTSCHER QUALITÄT
mir ner bosch aus einem mercedes - die soll bis 6,5bar bringen und war auch in den ihren V12's verbaut ...
wenn die es a nich bringt dann kommt ein fluxkompensator rein
Benzindruck Wachmann Technik 1 09.11.2005 20:57
Benzindruck absenken?? kistner Technik 1 03.08.2005 00:31
Benzindruck supraxe Technik 22 17.04.2005 00:04
benzindruck einstellen !! sleep1975 Technik 10 28.02.2005 19:57
benzindruck Sprite Tuning 48 14.08.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
