Alt 22.06.2007, 19:32   #16
AW: FFIM
Zitat von gaijin09 Beitrag anzeigen
nicht so schlimm. habe einen aluschweisser gefunden. habe ein riesen menge bild von ami foren ausgedruckt. eigentlich hat er die ganze gemacht.
jetzt aber die frage. was für einen DK muss ich wählen
nicht unter 70mm...würd an deiner stelle ne 80er Drosselklappe verwenden..in anbetracht des Laders den du verbaust würd das recht gut passen..die originale Klappe wäre dann zu klein....
Alt 22.06.2007, 19:36   #17
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: FFIM
was ich momentan habe ist auf 65 aufgebohrt. spiele mit dem gedanken einen 75-er ford mustang TB zu kaufen
Laci
Alt 22.06.2007, 19:37   #18
AW: FFIM
mh.....kannst auch Nissan und Mazda ev. verwenden..is zumindest japanisch...oder auch Benz oder BMW..aber da müsste man schauen...
Alt 22.06.2007, 19:39   #19
gaijin09
AW: FFIM
welche nissan, oder mazda würde passen? Benz, oder BMW auf keinen fall.
Laci
Alt 22.06.2007, 19:49   #20
AW: FFIM
die Nissan DK sind ja so schon sehr beliebt...Infiniti oder Skyline..die haben um die 75 bis 90mm glaub..schaust mal bei ebay..da bekommste die für n Trinkgeld!
Alt 22.06.2007, 19:59   #21
gaijin09
AW: FFIM
ok.
spiele mit dem gedanken die IC anschlüssen mit 90° nach hinten umdrehen.
wie würde das die luftströmung beeinflussen?
Laci
Alt 22.06.2007, 20:24   #22
AW: FFIM
tja...müsste man ausprobieren wie das Endresultat dann ist...
Alt 07.07.2007, 21:03   #23
gaijin09
AW: FFIM
endresultat :
habe heute die neue verrohrung gemacht, und na ja, ist knapp 2 meter rohr von dem alten verrohrung übrig geblieben. die 90° umdrehung hat prima funktioniert
die neuste Bilder sind am homepage zu sehen
Laci
Alt 07.07.2007, 21:22   #24
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: FFIM
Warum, Du warst doch in der Schule.
http://de.wikipedia.org/wiki/Druck_%28Physik%29
Da haste ja schon gleich die Antwort darauf gegeben, warum der konische besser ist...
Alt 07.07.2007, 21:36   #25
gaijin09
AW: FFIM
hoffe aber, das mit diese werde auch keinen problemen haben
Laci
Alt 11.07.2007, 12:51   #26
gaijin09
AW: FFIM
also. langsam werde ich fertig sein mit dem ganzen umbau. neuste bildern wurden auf carstyling hompage aufgeladen.
freu mich auf euren meinungen
Laci
Alt 13.07.2007, 17:07   #27
gaijin09
AW: FFIM
also. heute könnte nach 1 monat pause wieder starten.
alles ging gut aussen dem leerlauf. nach dem start ist normal 800-900 u/min, nach ca. 20 sekunden aber schwankt zwischen 800 und 1200.
Laci
LIMA halter für FFIM Ambau. stefankerth Suche 44 06.03.2007 21:14
FFIM stefankerth Auktionen 0 26.02.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
