Alt 13.06.2007, 19:56   #16
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
AW: WAAAH! ZKD?
KÜHLERDECKEL...würde ich sagen....
kauf doch mal nen kühlerdeckel....
bzw, ich hab noch einen enuen großen und einen geb rauchten kleineren, der kleinere hat aber wohl auch irgendwo nen knax weg, kann ich dir schciekn, dazu müsstest aber gucken ob du nen kleiner oder großen hast....Falls dann imemrnoch so ist, bauste es thermostat aus (2schrauebn) fährst ne runde, wenns dann immernoch so ist, zkd defekt, wenns dann weg ist thermostat austauschen...
meins
Alt 13.06.2007, 22:18   #17
DocBrown
Benutzerbild von DocBrown
DocBrown befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: WAAAH! ZKD?
Nee das zischen scheint vom motor zu kommen... vorne hinter der plastikabdeckung. Und da schon viele schläuche brüchig waren... mal sehen ich bastel mal auseinander.
Aber wo ich dich gerade am Rohr habe.
Wo bekommt man nen 82 Grad Thermostat her?
Der Kühlerdeckel sieht recht neu aus.
Geändert von DocBrown (13.06.2007 um 22:20 Uhr). Grund: Nachtrag
DocBrown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 22:27   #18
AW: WAAAH! ZKD?
reparier das erstmal alles und lass die Lady stehen sonst kann das sehr teuer werden ,mach erstmal die schläuche neu und evtl Kühler wenns da zischt .
Fährste weiter und die ZKD ist noch nicht am Sack ,dann isses bestimmt und dann kommt meistens ne Motorevision
Alt 13.06.2007, 22:37   #19
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: WAAAH! ZKD?
Wenn Du morgen am "frühen" Nachmittag zeit hast, bin ab 15Uhr zu hause, dann kann ich mal vorbei kommen, muss evtl 19 Uhr wieder daheim sein, seh ich morgen erst.
So Gute nacht um 4.50 Uhr geht mein wecker.
Alt 13.06.2007, 22:53   #20
suprasupra
AW: WAAAH! ZKD?
hi, bekommste bei www.ct-autoteile.de
http://ct-autoteile-shop.de/index.ph...t=108&artlen=2
meins
Alt 14.06.2007, 01:48   #21
DocBrown
AW: WAAAH! ZKD?
Das ist ungünstig. Muss ab 15 Uhr Tour fahren. Und dann habe ich Feuerwehr. Wie siehts Freitag aus?
@Willi:
Nee gefahren wird damit jetzt nicht mehr... Möchte doch nicht den Motor schrotten. Fahren muss ich dann halt mit meinem treuen Peugeot. Werd mir mal wenn ich Zeit finde den vorderen Schlauch ansehen. Es ist definitiv Luft im Kühlwasserkreislauf... Ob nun Abgase oder nur so Luft weiss ich nicht.
Allerdings da der Motor nach standzeit manchmal unrund läuft ists wohl die ZKD *schauder*
Naja ich hoffe mal es ist der Schlauch.
Alt 14.06.2007, 20:17   #22
DocBrown
AW: WAAAH! ZKD?
Mal ein Update. Habe heute mal die Abdeckung vom Zahnriemen abgebastelt. Dahinter alles voller Öl. Also wohl doch die ZKD. Was mich allerdings wunderte ist, dass ganz vorne am Zylinderkopf eine Schraube zu fehlen scheint. da ist zwar ein Loch mit Gewinde, aber keine Schraube drin. Hat da jemand ne idee was das sein könnte? Könnte das der Grund sein?
Alt 14.06.2007, 20:50   #23
AW: WAAAH! ZKD?
können auch die Nockenwellensimmeringe sein wenns oben dicht ist ,die Schraube die da fehlt könnte als Befestigung fürs Abdeckblech sein ,hinter den Nockenwellenrädern
Alt 15.06.2007, 11:11   #24
DocBrown
AW: WAAAH! ZKD?
Nun da für mich jetzt nur noch ZKD in frage kommt: Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür?
Die Nockenwellen müssen auch raus oder? Sind die Markiert, damit ich sie wieder richtig einsetze oder muss ich danach auch noch Motor Einstellen. Ach ja Zahnriemen kommt dann auch gleich neu wenn schon der Motor halb auseinander ist...
Werkstatt kommt leider nicht in frage. Bin froh wenn ich das Geld fürs Material zusammenbekomme.
Alt 15.06.2007, 11:16   #25
suprasupra
AW: WAAAH! ZKD?
nee, n ormal müssen die nockenwellen nicht raus, kopf runter, zahnriemn runter dann biste an der zkd, mit kopf runter, ist aber noch nen bissl mehr zumachen..krümmer ect. geh mal auf cygnusx1.net
meins
Alt 15.06.2007, 11:49   #26
AW: WAAAH! ZKD?
zum planen müßen die Nockenwellen raus und die Stößel auch alles wie du das ausbaust in Riehenfolge hionlegen und die Nockenräder kennzeichnen da ist ein Stift drin den auch kennzeichnen sonst stimmt nachher gar nichts mehr .Vor dem Einbau die Gewinde für die Lagerbuchsen nachschneiden
Nopch Fragen kannste mich gerne heute abend anrufen
05612860769
Alt 15.06.2007, 14:04   #27
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: WAAAH! ZKD?
Tag die Herren Supristis
Soweit ich mich als fleissiger Leser dieses Forums erinnere: Hat nicht ein ganzes Rudel der hier versammelten Forum-Mitundohneglieder den Doc Brown mal gewarnt, die Karre zu kaufen?
Na sag mal Doc - wärste nicht besser beim De Lorean geblieben? Hat einen grundsoliden Euro-V6-Treiber drin.
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:26   #28
Sven-HH
AW: WAAAH! ZKD?
Wenn Du es nicht wirklich kannst dann lass es ein.
Ich hab leider keinen richtigen Platz zum schrauben, wenn es bei dir geht
fasse ich gerne mit an.
Zeitlich ist es momentan etwas eng bei mir, muss das schon rechtzeitig wissen.
Wo in HH wohntest Du nochmal ??
Alt 15.06.2007, 14:28   #29
DocBrown
AW: WAAAH! ZKD?
Die Karre ist eine andere. Nicht die aus Bremen. Hab mir eine aus Berlin geholt. Immerhin hat der Wagen keinen erwähnenswerten Rost und ist trocken von Innen.
Und weisst du wie teuer ein De Lorean ist? Auch wenn da ein guter Peugeot Motor drin ist (bauen gute Motoren soweit ich das bei meinem 405er beurteilen kann).
Alt 19.06.2007, 19:50   #30
DocBrown
AW: WAAAH! ZKD?
Ich bräuchte so ein Paar teile. Ok Was ZKD Satz angeht den muss ich von Toyota haben. Aber wo bekomme ich eine Metall ZKD her? Ich habe keinen bock immer die ZKD zu tauschen. Oder brauch ich noch mehr krams.
Und dann bräuchte ich eventuell noch ein neues AT Getriebe. Hat jemand vielleicht noch irgendwo ein gebrauchtes auf Lager? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das Getriebe noch teurer ist als ein Turbolader.
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
