Alt 10.06.2007, 22:24   #16
AW: Projekt ' Guido '
hihi...danke.....
Gut...mit dem Lex Kit kannst das schon machen...bin ja damals auch mit 60-1 und dem Lex kit in Verbindung mit 440er Düsen gefahren...geht....
hab über die eigendlich verplombte CO Schraube den Rest dann an Gemisch eingestellt.....
Den V-Band Ring vom Wastegate haste auch so wie ich auf den Flansch aufgeschweisst.......geht ja so auch am besten...mach aber ne gute stabile Abstützung drann..dat wiegt schon ne Menge.....
Und das Flexrohr haste auch an die richtige Stelle gesetzt....net zwischen Turbo und Getriebeaufname....
Bin ja mal gespannt auf den Fahrbericht..komm auch grad von ner kleinen Überlandtour....
Alt 10.06.2007, 22:37   #17
supraschnecke
@Jailbird
Wie hast Du Dich denn per Einstellschraube am LexLMM an die richtige Gemischmenge rangetastet????
Ich hab ja auch Breitbandlambda........welche Werte hattest Du denn??
CU Schnecke
Alt 10.06.2007, 22:42   #18
kannste über ne Breitband machen oder zwangsweise an nem AU Motortester über den CO Anteil......
Lambda sollte zumindest im normalen Fahrbetrieb ohne Ladedruck und wenns geht im Leerlauf bei auch um die ~1 liegen..ansonsten läuft er dann übel fett...und im Leerlauf hast dann auch Aussetzer und Auspuffknallen mitunter....
Stell das bei dir mal über die Breitbandsonde ein auf ca L 1...dann haut das hin..und im Druckbereich siehst du ja eh wo du mit Lambda stehst..wenn sie dann zu mager läuft angenommen gehste mit dem Kraftstoffdruck von Serienwert ca 1,9 Bar auf ca 3 Bar.
Dann haste auch ne Flow Rate pro Düse von ca 500ccm.
Ach ja..Teilenummer von dem Wärmeschutz VW schick ich dir mal zu..damit du auch das richtige dann hast...gibbets nämlich mehrere davon..die anderen sind nur net sooo schön wie des gelöchelte...
Alt 10.06.2007, 22:49   #19
supraschnecke
Jeppp.........her mit der Nr.
CU Schnecke
Alt 10.06.2007, 23:11   #20
frank
Benutzerbild von frank
Feine sache hatte mit Lolek auch schon lange tel. und mir nen paar tipps und infos geholt.
Aber es kommt immer wieder was dazwischen,muß mal eins von meinen 20 hobbys aufgeben
Alt 11.06.2007, 19:08   #21
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hallo Schnecke (jetzt Renn-Schnecke).
Glückwunsch zum Projekt "Guido"
Respekt und Danke für die schönen Bilder. Das war bestimmt heiß. Schön habt ihr es bei Euch.
Tolle Arbeit. Sieht lecker aus. Da ist wirklich wenig Platz zwischen WG und Downpipe. Zum Glück habe ich dir den Flansch noch nicht angeschweisst.
... und by the way - ich habe mit 0,97bar bei 5700rpm 399PS
Fahr erst einmal mit 0,8bar
Aber mit der Schraube habt ihr ein paar Denk-Fehler - du kannst sie nicht auf AFR 1 bzw. 14,7 einstellen. Das macht die ECU - egal wie die Schraube ist !!
Du kannst die richtige Einstellung nur an der Spannung Vf erkennen, oder im Open Loop ohne ECU Regelung.
Ciao
Lolek
Alt 11.06.2007, 21:29   #22
so..wie versprochen die ET Nummer von VW:
8D0 129 969 G
Damit bekommste das Abschirmblech vom 1.9er Pumpe Düse Passat!
Alt 11.06.2007, 22:04   #23
supraschnecke
Super.......danke Dir!!!!!!
Werd ich direkt morgen holen.
CU Schnecke
Alt 12.06.2007, 16:12   #24
Supra-Fly
Man muss aber dazusagen das der alte Lader von Schnecke,bis auf die Unmengen an Öl zu fressen,sonst noch gut gelaufen ist/hat. Er konnte sogar auf der Hinfahrt nach Kassel noch in Sichtweite eines E39 M5 "mithalten". Der Abstand wurde zwar grösser, aber für 2 Liter weniger Hubraum schon ganz OK .
@DEF: Die Wurst hat den Abend natürlich nicht überlebt. Ebensowenig wie ca. 30 Getränkeflaschen wegen der Hitze in Essen-Byfang.
@Lolek: Du glaubst gar nicht WIE heiss es war. Bei Schnecke kommt kein Lüftchen ans Haus. Rundherum in Essen hat der Himmel die schwärzeste Farbe bekommen,nur bei Schnecke hatten wir 35Grad von oben und noch weit mehr vom Bauteil.
Ich bin auf jedenfall gespannt ob die DP die ja komplett selbst angefertigt wurde überall berührungsfrei sitzt und dicht ist
Wenn mal alles fertig ist bin ich schon gespannt.
Alt 12.06.2007, 18:32   #25
das sollte man aber vorher wissen bevor man die Downpipe fest zusammenschweisst ob sie ohne anschlagen passt...wie gesagt...bei mir war das dann schon ne Verzweiflungsgeschichte.....
Alt 12.06.2007, 18:46   #26
supraschnecke
Passen tut sie schon,ohne irgenwo anzuschlagen.
Es fehlt allerdings noch der Halter zum Getriebe.
Wie es letztendlich beim Fahren bzw. Lastwechsel aussieht,werde ich ja sehen.
Aber sieht eigentlich gut aus.Sollte schon klappen.
Ich ärgere mich grad mit 2 Schrauben rum.
M8 x 1 Feingewinde.Hier in Essen und Umgebung nirgendwo zu kriegen.Hab schon bei Eisen Karl.....Obi....diverse Autospezies.......selbst Sandtler in Bochum hat die nicht.
Krieg echt ne Krise:aua :
CU Schnecke
Alt 12.06.2007, 18:51   #27
ha...bei uns hier im Osten bekommste die sofort im Schraubenladen.....glaubt keiner aber iss so....
Bin echt mal gespannt was du dann sagst wie sie läuft..schon der Fächerkrümmer macht sich so finde ich deutlich sich bemerkbar...im Gegensatz zum Seriengußschrott is so ein Teil echt was wert.....
Alt 12.06.2007, 19:04   #28
Lolek
@Schnecke: Ich habe gesehen, das alle Thermoelemente für Gasheizungen usw. ein M8x1,0 Gewinde haben. Vielleicht bekommst du etwas beim Heizungsbauer.
Hier ein Beispiel ... ab Seite 25
http://www.obereisenbuchner.de/Ersat...04%20(OEB).pdf
Alt 12.06.2007, 19:50   #29
supraschnecke
@Jailbird
Wat meinste, was ich erst gespannt bin.
Ich denke mal,daß der Brummer am Freitag wieder rennt.Werd natürlich sofort berichten.Morgen nachmittag baue ich den Turbo ein,dann gibbet wieder Bilder.
@ Lolek
Gute Idee.
Werd morgen mal diverse Heizungsfuzzis anrufen.
CU Schnecke
Alt 12.06.2007, 19:54   #30
Lolek
Viel Glück ... und vergiss nicht, die Turbine kommt nach hinten an die Downpipe
Hast du den Öladapter beim Sandtler bekommen?
Mein tuning projekt 2007 TonyMontana BuildUp-Bereich 51 11.02.2008 18:18
neues Projekt GMTurbo Sonstiges 34 02.11.2005 18:33
Projekt Update: MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 18 19.02.2004 23:43
mein Projekt - Ventiltrieb ist fertig :) SupraSport SupraSport Europe 4 12.02.2004 12:46
Projekt Nos Tuning 33 14.09.2003 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
