Alt 29.04.2007, 17:57   #16
AW: e lüfter einbauen.
wie sind deine Lüfter über Zündung geklemmt??
Alt 29.04.2007, 17:59   #17
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Zitat von suprasupra Beitrag anzeigen
d ageh ich gleich mal messen......
http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/seite-222.htm
Habe den S625 verbaut (25 Reiher)
Mittlerweile gibt es sogar Befestigungskit's.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 29.04.2007, 18:03   #18
sollte ebn nicht unten rausschauen aber gut ist der und ausreichend
Alt 29.04.2007, 18:06   #19
Lucky Luke
Was spricht dagegen?
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 29.04.2007, 18:14   #20
weil die nachlaufen sollen ,bis die Temp runtergekühlt wird und dabei mit dem Luftstrom zusätzlich den Motor kühlen sollen ,außerdem sack t das kältere Kühlerwasser nach und dann laufen die nach ca. 10 Minuten nochmal nach ,also praktisch wiene kleine Pumpe
Alt 29.04.2007, 18:18   #21
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
grad mal noch fragen.
1. hab grad mal meinen wasserkühler vermessen die breite ist 66cm, wenn ich jetzt 2 spal mit außenmasen 310mm verbaue, dann fliegen doch die serien elüfter auch raus?Oder?
2. ich hab grad den durchblick bei al den kühlern verloren...welcher ist jetzt der ölkühler, der erste direkt hinter der stoßstange oder der der unterm ausgleichsbehälter neben dem ladeluftkühler sitzt?
ich merkegrad das ich mich nen bissl mehr mit meinem baby auseinandersetzen sollte...nuna habse ja erst 2Monate.
meins
Alt 29.04.2007, 18:23   #22
Lucky Luke
JA
der kleinste, ganz unten
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 29.04.2007, 18:29   #23
suprasupra
ok, dann bedarfs wirklich handlungsbedarf....wer konstruiert eigtl son külerwirrwar?...is ja schlimm
hatte die ganze zeit die elüfter so geklemmt das sie nachlaufen, sollte ich jetzt das kabel wieder serieverkabeln..meine hab die lösung gehabt wie sie gmturbo in der faq niedergelassen hat....
sorry das ich euch mit fragen löscher...will halt nix falsch machen....
meins
Alt 29.04.2007, 18:34   #24
Lucky Luke
Über den Sin und Unsin einer sollchen Schaltung kann man streiten.
Bei nicht laufendem Motor,
quasi ohne jeglicher Zirkulation,
lediglich durch die Warm-, Kaltströmung bringt die Lüfterbewegung nur gering etwas.
Was ich eventuel vorhabe ist.
Die Lüfter während der Nachlaufzeit dauerlaufen zu lassen.
Quasi über den TT angesteuert.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 29.04.2007, 18:37   #25
Das Kabel kannste lassen wie ist nur nicht für die Spal nehemen da muß extra Strom her
Alt 29.04.2007, 18:45   #26
suprasupra
ok, danke an euch....
werd dann jetzt mal ne bestellung aufgeben, wenn die teile da sind vesuch ich mich mal am einbau, wenn was unklar ist sags euch bescheid....
meins
Alt 06.05.2007, 14:00   #27
Lucky Luke
So, es ist vollbracht.
Die SPAL-Lüfter laufen jetzt durchgehend während die Nachlaufzeit läuft.
Die Schaltung erfolgt über ein zusätzliches Relai.
Nun werde ich versuchsweise noch das Thermostat ausbauen.
Somit müsste die Kühlwirkung während der Nachlaufzeit effizienter wirken.
Ich hoffe nur ,
dass die Batterie das ganze auf Dauer mitmacht.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 06.05.2007, 14:01   #28
so 10min geht schon
Alt 06.05.2007, 14:05   #29
Wäre es nich am effektivsten, die SPAL nachlaufen zulassen und dazu noch ne kleine Nachlaufwasserpumpe?
Alt 06.05.2007, 14:11   #30
Lucky Luke
Na klar doch.
Nur wer hat schon so eine Nachlaufpumpe drin
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 14:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 22:53
Lüfter Snake23 Technik 31 13.05.2005 16:42
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
