Alt 25.03.2007, 21:53   #16
AW: durchmesser unterdruckleitung zum BOV?
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Nöp, da widerspreche ich dir: Das BOV muss nicht immer geschlossen sein wenn kein UNterdruck anliegt. Es muss geschlossen sein wenn der Lader beginnt Ladedruck aufzubauen...
Das OEM BOV is zB im Leerlauf offen.
Nachzulesen hier im Laufe des Threads.
http://www.supramania.com/forums/showthread.php?t=1079
natürlich ist das BOV auch im leerlauf auf, weil da haste auch 0,7 Bar unterdruck. ein ausgebautes BOV an dem kein unterdruck anliegt, darf nicht offen sein.
Alt 25.03.2007, 22:34   #17
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kein Problem, im Wesentlichen gehts darum warums nicht gut is das Standart-BOV als Offenes zu verwenden.
"Bad idle. The stock BOV is designed to fluctuate between open and closed at idle. Vented to atmosphere, you would constantly lose metered air. To get your car to idle properly, adjust the BOV so it is tight enough to stay closed at idle. Easiest problem to solve."
In dem Absatz steht unter anderem das das Stock-BOV im Leerlauf zwischen offen und geschlossen "fluktuiert". Geschwollen formuliert, einfach gesagt, bedeutet das, dass das BOV unter leichtem Unterdruck (wie im Leerlauf) undicht bleibt.
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 22:36   #18
Christian
Okay, damit hast mich... Alter Besserwisser
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 25.03.2007, 22:43   #19
emuel
das heißt dann aber das wenn atmosphäredruck anliegt, ist das trum dicht. und genau das wollte ich wissen.
Ich verwends ja auch nicht als offenes sondern wie original geschlossen, nur das ichs nicht immer ansteuer.
selber besserwisser
Alt 25.03.2007, 22:59   #20
Christian
Besserwisser war ja nicht für dich bestimmt. Der Grund warum ich vorhin geschrieben habe das Stock BOV sei unter Atmosphärendruck undicht is der, dass es bei mir vor dem Wechsel aufs SSQV undicht war hab testweise mal versucht das original BOV unangeschlossen drinnen zu behalten, wie gesagt leider dürfte dat Teil defekt sein.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 25.03.2007, 23:08   #21
Das man das stockbov nicht unbedingt als offenes nehmen soll, geb ich dir wiederum recht. deshalb sind bei den offenen tuning-bovs ja auch verstellmöglichkeiten oder andere federn bei, um eben diesen effekt zu vermeiden. eben um die bovs an die jeweiligen motorgegebenheiten anzupassen. das kann man mit nem bov das fürn geschlossenes system ist natürlich leider nicht...
Alt 26.03.2007, 18:19   #22
emuel
Gut da wäre geklärt, kann mir trotzdem noch irgendwer sagen, ob der durchmesser eine große rolle spielt?
Alt 26.03.2007, 18:36   #23
Bei den paar kubikcentimeter die da durch müssen wird es keinen spürbaren Unterschied geben. Willst Du so ein VSV wie sie für die Heizung und das EGR eingebaut sind nehmen?
Ich hätte trotzdem noch Bedenken, das es das inaktive BOV aufdrückt, wenn Du Ladedruck fährst, und das am Steueranschluß nur Atmosphäre anliegen hat. Eventuell kannst Du es ja so machen, das Du per T-Stück und Rückschlagventil (die kleinen, wie sie in der Steuerleitung zum Heizungsventil eingebaut sind) den Ladedruck auch auf das inaktive Bov gibst.
greetz Rajko
Alt 26.03.2007, 22:12   #24
emuel
ja so ein vsv hab ich grad herumliegen, mit dem ich die leitungen umschalten kann.
Ich werd es mal ohne rückschlagventil probieren, und schaun obs funktioniert.
Alt 26.03.2007, 23:24   #25
kannst ja vorab auch einfach den unterdruckschlauch für's serienbov entfernen und verschließen, dann eine probefahrt machen und schauen was bei hohem ladedruck passiert. da hast du wenigstens keine anderen potentiellen störungsquellen drin wie ein vielleicht nicht 100%ig dichtes VSV oder sowas.
Einbau HKS BOV ??? Ken Technik 21 10.03.2007 14:37
Position BOV wie entscheidend? echt_weg Tuning 53 25.06.2006 23:31
Frage zu BOV goodnight65 Technik 6 02.06.2006 08:41
JDM Style BOV exclusiv bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 10 06.04.2004 22:52
BOV - passt nicht! HILFE Kryger Tuning 30 28.03.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
