Alt 18.03.2007, 23:08   #16
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Visco Kupplung guckt mal nach.
ich hab im Capri 2 E-Lüfter drin,allerdings in Verbindung mit einem sehr viel größeren Kühler... egal,wie mans auch dreht und wendet,ich finde das der org. Visco doch erherblich mehr Luft gepustet hat...naja,beim Capri isses mit den E-Lüftern schon noch i.O.
Beider Supra mit dem zugebautem Wasserkühler laß ich auch lieber den org. Visco drin,der pustet schon gewaltig,gerade im Stand zieht der ordentlich was durch,da sind mir die E-Lüfter auch ein bißchen "zu heiß"
Gruß Uwe
Alt 19.03.2007, 03:51   #17
Bei meinem Alltagssupra hab ich den Visco lüfter drin mit neuem Öl funzt gut.
Bei dem anderen Supra hab ich nen E-Lüfter vom Fiat Dukati drin.
Weil der Visco wegen den Kühlern keinen Platz mehr hatte.
Die förderleistung ist auch recht egal bei mir weil ich was Wasser angeht mehr wie genug Kühlleistung hab.
Nur wenn ich mir so ansehe was mein Dukati lüfter weg bläßt wenn der läuft dann ist das schon gewaltig.
Hat auch sicher nen Grund warum der mit 6 qmm angefahren wird.
Hab ich für 20 Euro gebraucht geholt. Die Klimalüfter auch noch daneben.
Somit nun hab ich beide varianten.
Beim Alltags bleibt der Visco drin weil der ist eben schon da und ist am wenigsten aufwand.
Dafür kommt aber noch n Kühler parallel zum Heizungskreislauf mit rein.
Der dann vorne sitzt statt des LLK´s
Mein nur problem ist jeder kennt das Problem mit dem Visco nur es wissen vermutlich nicht alle wie der normal blasen sollte... dumme sache das.
PS:
Wenn die Welle schon ausgeschlagen ist kann man sich schonmal ganz sicher das Öl wechseln sparen.
Oggy kann sein da das oft der fall ist. Aber mein Gummi war astrein. (es war auch noch Öl recht gut öl drin, nur eben hat er die maximale Förderleistung nicht erreicht.) Bei sowas wart ich nicht bis das ganz platt ist. Die auswirkungen von nem ganz platten Visco sind mir zu teuer, als das ich da wart bis der richtig schlecht wird.
Alt 19.03.2007, 20:15   #18
Hab meinen visko vorn paar jahren auch mal gemacht. dichtung war ok, und wenn man bedenkt wie wenig öl drin ist, kann sich das nach den jahren schon mal verfüchtigen. wenn der wellendichtring in ordnung ist, kann man das mit dem wiederbefüllen getrost machen. meiner bläßt jetzt auch nachn paar jahren immer noch so wie frisch nach der reparatur.
würd mir auch was fehlen, so ohne visko. tönt sooo schön in der city wenn der eingekuppelt ist und beim gasgeben loslegt.
Alt 19.03.2007, 22:29   #19
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Bei uns damals hat das Ölnachfüllen auch was gebracht - war merklich mehr Leistung da.
Und wegen dem kaputtgehen auf Dauer mussten wir uns ja keine Sorgen machen
Kupplung gerutscht Rino Technik 12 14.08.2006 20:53
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 22:53
Der Visco läuft endlich Vla Technik 2 27.06.2005 22:30
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 15:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
