Alt 13.03.2007, 16:51   #16
Andre
Andre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Vibrationen bei Betriebstemperatur
Ich werde gleich alle genannten Ursachen kontrollieren.
@ suprawilli:
weiter Beschleunigt habe ich in diesem Zustand nicht. Wenn du mir aber die Pistole an den Kopf setzen würdest und eine Antwort haben willst: Tendenziell war eher ein Leistungsverlust spürbar, statt Normalleistung.
Andre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 17:39   #17
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
@ suprawilli:
gut, .....ähhhh eher nicht!!! tipp nach wie vor auf einen Ausfall eines Zylinders unter Last. Eine defekte VDD könnte eine Ursache dafür sein.
Alt 13.03.2007, 17:52   #18
ich wette um ein bier dagegen und bringe es dir dann auch bis vor die haustüre
Alt 13.03.2007, 18:12   #19
Andre
Radlager sind alle i.O.
Räder an der HA sind sehr leichtläufig, an der VA etwas schwergängiger.
IMHO aber alles normal.
Bremsscheiben sind plan und ohne Risse.
Dann werde ich mir mal den Vorschlag von suprawilli zu Herzen nehmen....
Alt 13.03.2007, 18:20   #20
wer hat denn was von den radlagern gesagt?
die bremsscheiben mit rissen wären auch extrem.
bist du jetztmal ne runde gefahren bis das vibrieren wieder kam?
Alt 13.03.2007, 18:33   #21
Andre
Das werde ich in 3 Minuten nachholen
Alt 13.03.2007, 18:55   #22
oh man! ja mach das LOL.
und fahr solange bis das vibrieren kommt, dann mit der backe an die felgen LOLLOL ROFL
Alt 13.03.2007, 19:00   #23
Andre
Daniel bekommt ein Bier von suprawilli
Keine Ahnung ob die Sonne mich letzte Tage um die Mittagszeit geblendet hat oder ob ich den Wagen nur zu schnell angehalten habe bevor ich es bemerken konnte.....
Bin gerade 10km gefahren: Die Bremsscheibe VL glüht und die Beläge rauchen.
Ursache bisher unbekannt, da mache ich mich morgen ran. Relativ freigängig und 100% spielfrei war das Rad. Wie auch immer, die Ursache werde ich in jedemfalle finden.
Besten Dank an euch!!!
Alt 13.03.2007, 19:07   #24
einfach mal den sattel runter und den kolben gangbar machen, dann geht das wieder.
ggflls ein rep-satz bei toyota kaufen und die dichtungen wechseln.
schau dir aber noch die scheiben und beläge an, kann sein dass die jetzt unten sind bzw in zukunft beim bremsen etwas rubbeln.
Alt 13.03.2007, 21:52   #25
suprawilli
mist, doch die bremse....!
Na gut, dann kannst du dir das Bier abholen!
Alt 13.03.2007, 22:04   #26
werd ich tun.....
Vibrationen ab 150 - hinten?! Flatti Technik 17 17.08.2005 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
