Alt 05.03.2007, 14:39   #16
AW: jetzt habe auch ich einen wasserfall im innenraum
Hallo Olaf,
Ich hab dich gewarnt, dass dein Motor nicht lange mitmachen würde,
in deinem Beitrag, als es um die 4.000 UpM Anfahrtgeschwindigkeit ging.
Nun, die Frage ist, was dein Motor bereits noch alles abbekommen hat.
Du fährst mit einem upgegradeten Lader rum, und ich glaub sogar bei mehr als einem bar und vom Stand her ja auch flott weg.
Zuerst solltest Du wissen, was mit deinem Motor von deinem/deinen Vorbesitzer/n bereits schon alles getan wurde.
Dein Blubbern legt den Schluss nahe, dass Du immer noch die alte Kork-Press-Pappen Dichtung drin hast. Wenn das der Fall ist, kannst Du weiter davon ausgehen, dass der Motor nicht optimiert wurde.
Vielleicht wurde dieser nie behndelt, und es war alles in gutem Zustand, bis Du ihn kauftest.
Für die Serienleistung hätte er möglicherweise noch etliche tausend / zehntausend km gehalten.
Aber deine Leistungsanforderung erfordert einen bereits verbesserten Motor,
darunter versteh ich, alle Pleuel und Lagerschalen austauschen, KW wuchten (am Besten mit Schwungscheibe), Zylinder auf 1. Übermass aufbohren lassen (falls Schäden an der Zylinderwand nicht noch größeres aufbohren verlangt; Zylinder hohnen, feinhohnen, neue Kolben (ich würd, mind. Mahlekolben nehmen), Kolben und deine original Pleuel feinwiegen, Block reinigen und planen lassen,
dann ZK ebenfalls überprüfen, planen lassen
MZKD
aber die genaueren Anweisungen hast Du sicherlich schon mehrfach gelesen.
Ich hab für meinen Umbau beim Instandsetzer 2.500 Euro gezahlt (inkl. Kolben)
Ich kann Dir gerne die Kopie der Rechnung senden, was alles durchgeführt wurde, und du kannst anhand der einzelnen Positionen sehen, was es etwa kostet.
Die Rechnung beinhaltet nur die Instandsetzungsarbeiten, aber keine MZKD, Lightwheel; Stage II Clutch etc.
Dein Vorgehen:
entweder deinen jetzigen Motor ausbauen, und alles machen lassen, so wie etwa ich oben geschrieben hab,
die andere Variante:
deinen Schlachtmotor verwenden mit M-ZKD (kopf überprüfen lassen = Alu)
Alt 05.03.2007, 16:55   #17
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja nee,das war mir von vorne-herein klar .
ich habe ja auch immer gesagt ich fahr den so lange bis die dichtung schlapp macht und dann wird der motor gemacht.
das ist ja die vorraussetzung für´s tuning.is klar
aber warum soll ich die dichtung machen solange sie noch dichtet?
darum habe ich ja auch den schlachter mit dem überholten motor gekauft.
aber der witz ist...heute ist wieder alles normal.
es fehlt kein wasser,er gluckert nicht mehr.
habe darauf hin ebend einen CO2 test gemacht...nichts.
kein co2 im kühlwasser??
kann den das gluckern auch eine andere ursache haben?
zumal eine die syncron mit dem gasgeben gluckert.
ich werde den motor demnächst aus dem schlachter ausbauen und schon mal fertig machen.
dann sehe ich weiter
olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 08:36   #18
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reicht so eine ZKD zum Tausch der alten ZKD?
Ich habe bei ebay folgendes Angebot gesehen. Von einem Teilehändler Namens Plettenberg. http://cgi.ebay.de/Toyota-Supra-Turb...QQcmdZViewItem
Das Fabrikat steht nicht dabei. Vershootert werden die dinger ab 1 Euro. Gehen so ca für 120Euro weg. Taugt der Dichtsatz was für eine ungetunte Supra mit der ersten jetzt defekten ZKD? Vielleicht erkennt einer das Fabrikat. Es gibt wahrscheinlich nicht soviele Hersteller von ZKDS.
Die ZKD gibts auch einzeln für 50Euro.
Gruss Chucky
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 08:48   #19
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Sparen, sparen, sparen...
Wer sparen will, soll sich nen VW Polo kaufen!
Alt 13.03.2007, 20:56   #20
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Wenn kein co2 im System ist dann scheint doch alles ok. Meine blubbert auch manchmal. Und das schon seit langer Zeit. Meine Theorie ist folgende. Wenn ich nach forscher Fahrt abschüssig parke, dann scheint sich eine Luftblase zu bilden. Die kann nicht raus und beim nächsten Starten blubbert es.
Alt 13.03.2007, 22:04   #21
Supra-Fly
Zitat von ChuckyZh Beitrag anzeigen
Reicht so eine ZKD zum Tausch der alten ZKD? ja,eine normale Dichtung vernünftig eingebaut hält ganz locker 1bar Ladedruck mit CT26
Das Fabrikat steht nicht dabei. Vershootert werden die dinger ab 1 Euro. Gehen so ca für 120Euro weg oder wie die letzten 145,159 und 161.Für eilige auch 189 Sofort . Taugt der Dichtsatz was für eine ungetunte Supra mit der ersten jetzt defekten ZKD? ja,die Dichtungen sind gut Vielleicht erkennt einer das Fabrikat das variiert je nach Zulieferer. Es gibt wahrscheinlich nicht soviele Hersteller von ZKDS stimmt,höchstens 100.
Gruss Chucky
Alt 14.03.2007, 00:11   #22
McMsk
good luck to you, mate..
Schacht für Kabel/Schläuche von Motor zum Innenraum?? Supra MKIII Tuning 1 23.12.2006 13:04
Innenraum Teile Rino Suche 1 30.10.2006 17:29
neuer Innenraum Tuning mal anders wolle Multimedia 1 12.12.2005 16:12
Suche Supra, MT, Motor TOP, Innenraum FLOP Andre Suche 2 18.04.2005 22:05
Endstufeneinbau : Plusleitung zum Innenraum Vertex12 Car-HiFi 14 02.04.2004 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
