Alt 03.02.2007, 17:02   #16
supramkIII
AW: Welchen Turbo gegen serie?
Ich denke eher mal das die 3 PS wo die Facelift Supra mehr hat von dem etwas höherem Hubraum kommen.
Die " alte " Supra hat 2933 ccm und die " neuere " hat 2954 ccm. Daher wird es wohl kommen.
Gruß Holger
Alt 03.02.2007, 18:08   #17
emuel
Und wie willst du den größeren Hubraum erklären, bei gleicher Zylinderanzahl, gleiche Zylinderbohrung (83mm) und gleichen Kolbenhub (91mm)?
Alt 03.02.2007, 18:29   #18
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hier dia angesprochenen Bilder von den Bohrlöchern ...
Da ich jetzt damit auch fahre kann ich sagen - bringt viel. Aber dein Kühler muß auch die Wärme abführen können.
Alt 03.02.2007, 21:02   #19
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Super Bilder, damit kann man´s ja nur noch richtig machen
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 21:15   #20
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
hi danke, das würd ich in die faq machen. ist bestimmt für manchen (auch mich) sehr hilfreich, noch ne frage dann brauch ich nicht nen extra tread aufmachen. Undzwar: ich hab fehlercode 31 im moment bei meiner supra worann liegt das genau? Luftmengenmesser dreckig/kaputt?
Alt 04.02.2007, 19:47   #21
supramkIII
@ emuel
Dann schau dir mal ne Fahrzeugschein von ner 89er und ner 91er Supra an dann wirst sehen das es so ist.
Muß ja nicht daran liegen das der Hubraum unterschiedlich ist. Denke eher mal das die Kolben eventuell anderst geformt sind oder größere Ausbuchtungen haben.
Alt 04.02.2007, 20:17   #22
emuel
Dann veränderst du aber den Verbrennungsraum und nicht den Hubraum.
Ich weiß das es zwei Hubraumangaben gibt, die stimmen aber auch nicht zu 100% mit den Leistungsunterschieden überein.
Frag mal die Mechaniker unter uns wieviel verschiedene Kolben es für den 7M-GTE gibt.
Alt 04.02.2007, 20:33   #23
es gibt aber 2 verschiedene kurbelwellen für den 7M
ich meine sogar, dass der wechsel mit der änderung der leistungsangabe zusammenfällt (ebenso wie mit der vorverlegung des roten bereichs von 6.500 auf 6.250 upm).
in den alten war nämlich die 6M-kurbelwelle verbaut, in den neueren die schwerere 7M-welle mit mehr gegengewichten.
vielleicht hat sich dadurch der hub minimal verändert? diese änderung x6 könnte dann den hubraumunterschied evtl. erklären...
Alt 04.02.2007, 20:36   #24
emuel
die haben aber trotzdem 91mm Hub.
:nixweiss:
Alt 04.02.2007, 21:12   #25
Zitat von Hori10 Beitrag anzeigen
Soweit wie mir bekannt ist ist der PS unterschied:
Modelle mit Kat, und modelle ohne Kat
*g mit kat und ohne Kat liegen so ca 15 PS Pro Kat.
Was dann so 30 PS wären die die ohne mehr hätte nicht 3.
Lader wenns plug and play sein soll dann upgrade ist auch so die billigste Lösung.
Alt 04.02.2007, 21:15   #26
supramkIII
Mir war es eben aufgefallen als ich mal nen Fahrzeugschein von ner nicht facelift Supra in der Hand hatte das die ein bißchen weniger Hubraum hat.
Alt 04.02.2007, 21:46   #27
emuel
habs mir grad ausgerechnet, wenn der Unterschied bei der Kurbelwelle liegen würd dann hätte die 2933ccm version nur 90,4 mm Hub
Wieder mal der Turbo !!! Grrr jokoto Technik 2 04.07.2006 19:03
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
