Alt 08.01.2007, 12:03   #16
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: Blaue Tacho LED´s
Also das Nadelproblem hatte ich am BMW ganz einfach gelöst. Die leuchtet ja Serie in rot. Die leuchtet durch das Ziffernblatt in richtung Nadelsockel.
Ich musste das Ziffernblatt an der Stelle wo die Nadel aufgesteckte nur von der Hinterseite die rote Durchlichtfarbe abschleifen. Da es dann eh trübe war, muste ich nur eine mini LED`s dahinterkleben. ((wenn die LED´s recht stark sind, braucht es das gar nicht mal)). Somit leuchtete die Nadel mit der farbe der LED´s. Kaum schwankungen im ganzen KMH bereich.
So war es beim BMW. Bei der Supra wird es wohl nicht viel anders sein.
Wenn man den Tacho zerlegt hat, kommt man dann schon auf die richtige idee.
Zeit muss man eben haben.
Alt 08.01.2007, 19:48   #17
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Lampenüperzieher * für die Glühbirnen*
Gibs in Organge, Rot , Grün und glaube auch in Blau
Link Sponsored by Phoenix
Alt 08.01.2007, 23:41   #18
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich habe auch lediglich rote Standlichtbirnen anstelle der Serienbeleuchtung verbaut. Orange und rot liegen ja nahe beieinander..
DIe Zeiger wären ansonsten nur auf der Rückseite lackiert. Du könntest also mit etwas mut die Farbe hinten wegschleiffen, und danach neu lackieren, und danach passend beleuchten.. Ist aber eher etwas für mutige
Hab ich mal bei der Celi so gemacht, und werde das ganze nie wieder tun.. Die Zeiger sind doch gar spröde..
Alt 09.01.2007, 08:39   #19
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Zitat von Alonso Beitrag anzeigen
Es ist nicht ganz einfach, die alten rauszukriegen. Da genug Platz zum Zeiger da ist, kann man die neuen locker darüberlegen. Hat auch den Vorteil dass sich das ganze bei Bedarf zurückbauen lässt..
Ausgenommen von der Tank- und Temperaturanzeige ist die Zeigergeschichte eigentlich ganz einfach. Die beiden grossen Zeiger von Tempo/RPM müssen nicht weg, und die beiden von Öl und Ladedruck haben eine feste Nullposition, wo sich die Anzeige per Feder hinbewegt wenn die Spannung abfällt. Danach einfach den Tacho ohne Abdeckung und die beiden Zeiger einbauen, warmfahren, volltanken und jeweils die Zeiger wieder aufsetzten ;-) Für den ganzen Umbau also genügend Zeit einplanen..
P.s.:
Könnte man bei dieser Gelegenheit auch gleich berücksichtigen: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16905
Hab den Umbau vor 2 tagen gewagt, die einzigen zeiger die ich abnehmen musse waren Rpm und km/h bei allen andern anzeign lassen sich die scheiben von speedhut "drüberstülpen".
ich dödel hab nur den zeigen der temp abgezogen, weil ich was probieren wollte... wie kalibrier ich den jetzt wieder? warmlaufen lassen und auf die gewünschte position einstellen?
-per aspera ad astra
Alt 09.01.2007, 09:40   #20
Alonso
Projektleiter
Erm ja, ich habs so gemacht. Einfach ohne die Frontscheibe einbauen und so rumfahren, danach den Zeiger schön horizontal auf die Markierung platzieren Ich habe allerdings rund 3 versuche gebraucht, bis das Vorhaben richtig geglückt ist..
Alt 10.01.2007, 19:18   #21
jokoto
Soo. Hab schon gesehen, dass es besser ist die Scheiben dort bei Speedhut zu bestellen. Wollte das nicht, da es doch 130 USD sind. Habe bestellt.
Alt 10.01.2007, 19:21   #22
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Will auch noch bestellen -- will noch jemand ???
Alt 10.01.2007, 20:27   #23
Kann man die Speedhut Folien auch mit grüner Schriftbeleuchtung bekommen?
Alt 10.01.2007, 20:39   #24
willi will auch welche
Alt 10.01.2007, 22:13   #25
jokoto
Klasse.Erst wollte ich auch in grün, hat sicher keiner LOL
Alt 10.01.2007, 22:26   #26
Also gibs nicht?
Alt 22.01.2007, 18:02   #27
jokoto
Hallo Kumpels.
Habe die Tachoscheiben von Speedhut bekommen und gleich eingebaut.
Allerdings habe ich zuvor die Tachobeleuchtung von grün auf LED Blau umgebaut, und musste sogar noch drei LED´s mehr einbauen, da Birnen rundum leuchten, das machen LED´s nicht.
Die rote Zeigerfarbe habe ich mit Nitroverdünnung entfernt, und mit nen EDDING 8050 Reifenstift nachgezeichnet. Die leuchten nun wie SAU.
Auch die Uhr wird auf 24 Std umgerüstet, diese ist aber noch via Post unterwegs.
Das Heizungs/Klima Bedienteil ist auch schon fertig in blau.
Sorry für die schlechten Fotos. Habe diese mit dem Handy gemacht.
Dateityp: jpg Bild011.jpg (53,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild012.jpg (46,3 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild013.jpg (39,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild014.jpg (29,3 KB, 59x aufgerufen)
Kurt Tucholsky
Alt 22.01.2007, 20:22   #28
Lolek
Sieht hübsch aus. Das Blau kommt schön rüber.
Ich werde meine Zeiger in ROT machen. Rote SMD habe ich auch schon gekauft.
Guter Tip das mit dem weißen Edding.
Alt 22.01.2007, 20:29   #29
Rino
Benutzerbild von Rino
einfach led anstatt der birne, oder wie haste das gemacht?!?! wahrscheinlich mit dem passenden vorwiderstand, oder?
ps. sieht geil aus
Alt 22.01.2007, 21:07   #30
Talking AW: Blaue Tacho LED´s
ich denke Du bist Lakker
Der Tacho, die Tachowelle, oder das Ritzel Aprophis Technik 21 14.11.2006 20:44
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Blaue Schalter + blaue Klima blau blau blau ! Grizzly Tuning 51 07.05.2006 12:40
Tacho will nimmer?? supra-inzane Technik 30 11.04.2006 11:57
Tacho!!!! Wachmann Technik 14 10.08.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
