Alt 30.10.2006, 23:41   #16
King of Queens
DJURADJ
AW: Kühler
hallo
das stimmt, dass es nach 5min kommt, aber nur weil es einen hitzstau gibt im ZK und bis dieser temperaturunterschied bis zum thermostatgehäuse kommt dauert es nomals ne weile, also ist die zu hohe temperatur schon vorher im ZK und wird nur zuspät gemerkt, deswegen lieber vorher wegbringen. so sieht es meine logik.
gruss dusko
Alt 31.10.2006, 13:52   #17
emuel
AW: Kühler
hat eigentlich schon mal jemand die Wassertemperatur im ZK gemessen? z.B.: bei den 3 Schrauben oben im Kopf.
Alt 31.10.2006, 18:03   #18
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Kühler
mh frage mich wieso überhaupt nur das Thema Kühler angesprochen wird ?
Wieso wird nie das Problem mit den Bohrungen im Kopf und Block die es nicht gibt angsprochen ? Weil wenn die sache mit den Bohrungen gemacht wird ist das Thema ZKD äh erledigt
Link Sponsored by Phoenix
Alt 31.10.2006, 18:16   #19
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Kühler
Ich habe eine Wasserpumpe mit 1-5min Nachlauf und e-Lüfter Temo-gesteuert die dann auch die Pumpe einschaltet.
Funktioniert SUPER.
Zum Thema Bohrlöcher. Ich habe 11 neue Löcher in Kopf und Block gebohrt. Nach meiner Theorie müsste sich das Kühlmedium Wasser stärker erwärmen wenn es aus dem Motor kommt, da der Wärmeentzug größer ist. Nun habe ich mein ganzes Wassersystem und Ölsystem geändert. Also ich kann es nicht messen.
Ergebniss ist, dass ich erheblich kälteres Wasser habe (und Öl) als vorher und meine Kühler beim Fahren und danach kaum mehr anspringen (AN bei 88°C AUS bei 81°C).
Ich kann diese Löcher sehr empfehlen. Nur kann man dann nicht mehr ohne Unterbodenplatte fahren, da dann das Wasser sehr heiss wird (über 110°C). Das bestätigt meine Theorie - mehr Wärmeentzug aus dem Motor über das Wasser !!!
Alt 31.10.2006, 19:40   #20
King of Queens
DJURADJ
AW: Kühler
hallo
ohne unterbodenschutz? macht das soviel aus?
indem die luft unten durch kann?
bitte genauere erklärung.
gruss dusko
Alt 31.10.2006, 21:43   #21
AW: Kühler
mit unterbodenschutz wird die luft zwngsläufig am motor vorbeigeführt.
ohne kann die luft sehr schnell bei wiederstand nach unten entweichen und der block wird heisser
Alt 31.10.2006, 22:04   #22
emuel
AW: Kühler
Ich würde eher sagen das ohne unterbodenschutz die Luft die durch die Front hineinkommt vor dem Kühler wieder nach unten strömt, und dadurch der Kühler nicht Genug Luft abbekommt um vernünftig zu kühlen.
Alt 31.10.2006, 22:23   #23
King of Queens
DJURADJ
AW: Kühler
hallo
die funktion ist mir schon klar.. der unterbodenschutz soll die lust, die reingekommen ist auch durch den wasserkühler durchdrücken, aber das macht ja nicht soviel aus, dasss jetzt die temperatur 20°C heisser wird. es gibt viele, die fahren ohne unterbodenschutz rum und die haben keine probleme.
gruss dusko
Alt 31.10.2006, 23:21   #24
Flames
Benutzerbild von Flames
AW: Kühler
Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
hallo
die funktion ist mir schon klar.. der unterbodenschutz soll die lust, die reingekommen ist auch durch den wasserkühler durchdrücken, .......
gruss dusko
was so ein einzelner Buchstabe alles ausmachen kann?!?
Alt 31.10.2006, 23:22   #25
Lolek
AW: Kühler
hallo
gruss dusko
Du hast Recht, dass konnte ich vorher auch. Da ich aber mehr Hitze aus dem Motor raus nehme muss der Kühler auch mehr kühlen - dazu braucht er Luft.
Ich erzähle euch nur meine Erfahrung. Ich habe auch gut geschaut als ich das gesehen habe. Jetzt bin ich froh um mein "kühles" Wasser.
Alt 31.10.2006, 23:28   #26
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Kühler
Ist unter dem Kühler/Stoßstange nicht ein separates blech/Plastik oder nur bei der facelift oder hab ich mich da verguckt ???
Das sollte dann doch ausreichen um den kühler richtig anzuströmen.
Das große das unterm kompletten Motor kommt kenne ich nur von bildern.
Hab da grad mal eines geklaut:
Dateityp: jpg uschutz.JPG (25,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 31.10.2006, 23:37   #27
Flames
AW: Kühler
Hmmm,.. hatte noch nie irgend so ein Unterbodenschutz dran,...
Aber wir in der Schweiz fahren auch nie so vollgas wie bei euch in Deutschland,...
Würde mich aber trotzdem Wunder nehmen in wie weit sich die Temp.
nach unten senken würde,... Heiss hatte sie aber noch nie,...
Alt 01.11.2006, 00:32   #28
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: Kühler
Ich kann es auch bestätigen, das mit den zusätzlichen Bohrungen die Wassertemp deutlich nach unten geht. bei mir sind es ca. 10 - 15 ° geworden. Vorher bei Stadtfahrten um die 95 - 100° und auf der AB bis zu 115°. Jetzt liege ich so bei 85 - max. 100°.
Alt 01.11.2006, 02:50   #29
AW: Kühler
jetzt ist nur die frage ob das wasser kühler ist weil wirklich der motor besser gekühlt wird, oder ob es jetzt kühler ist weil es jetzt nicht mehr so viel wärme aus dem motor aufnimmt
man sollte mal die zylinderkopf-temperatur vorher/nachher messen, das wär mal interessant...
Kühler geplatzt, wer hat einen abzugeben? Snoopyman2002 Suche 7 06.05.2006 21:28
Kühler im Ars....... Zeti Technik 13 23.04.2006 20:59
kühler supra1988 Technik 23 15.12.2005 11:36
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
