| Umfrageergebnis anzeigen: welches Bremsen-Kit hättet ihr gern ? | |||
| 315er Scheiben / 4-Kolben-Sättel (passt unter 8,5x16) |
1 | 6,67% |
| 330er Scheiben / 4-Kolben-Sättel (min. 17" Felge) |
4 | 26,67% |
| MkIV Bremse o.ä. (leicht verfügbare Serien-Teile) |
8 | 53,33% |
| günstiges importiertes BigBrake Kit, egal ob zulassungsfähig |
1 | 6,67% |
| so groß wies geht, egal was es kostet (>17" Felgen erforderlich) |
1 | 6,67% |
| Teilnehmer: 15. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen | Ansicht |
#16 |
Junior Mitglied
AW: Bremsen-Kits
Dann mach doch einfach mal einen Thread für wirkliches Interesse auf, dann sehen wir ob es lohnt sich gedanken zu machen, ich würde dann im Winter loslegen, da ich ja alles da hätte.
Thomas |
#17 |
AW: Bremsen-Kits
das mit dem Adapter ist mir von der Konstruktion noch nicht ganz klar. Die MkIV Sättel haben doch Stege oder ?. Einfacher wär´s sicher einen AP oder was auch immer Sattel zu nehmen mit Radialer Befestigung. Steht dann nicht Supra drauf. Festigkeitsgutachten und Materialspecs gibts dafür auch.
#18 |
Junior Mitglied
AW: Bremsen-Kits
Der MKIV Sattel ist genauso gebaut wie der MKIII Sattel
es befinden sich Gewinde im Sattel womit er am Radträger verschraubt wird, somit braucht man nur die Befestigungslöscher am Adapter mittig nach außen setzen und auf die Fluchtung der Bremsscheibe im Sattel zu achten und schon passts. Bei einem anderen Sattel musst du dir eigene bremsleitungen machen lassen, da es keine passende gibt, und der Belag kostet mind, 3 mal soviel wie org, und ist keinesfalls 3 x oder weniger besser. Und das AP Kit gibt es nur komplett bis auf die Sättel aber dann hast du keine Leitung und keine Adapter..... Thomas |
#19 |
AW: Bremsen-Kits
Also intresse ist grundsätzlich vorhanden, jau!
Allerdings ist das (wie immer) eben eine Preisfrage um da entscheiden zu können. Ich tendiere daher (auch wegen Unterhalt und einfacher Ersatzteilbeschaffung) zur MK4 Version.
#20 |
AW: Bremsen-Kits
Welches ist die Variante für die Serienbereifung?
Was ist mir den Staubblechen? (Au, nicht hauen!) Voraussetzung: Eintragungsmöglichkeit.
#21 | |
AW: Bremsen-Kits
Ich denke im Moment folgende Variante: 315mm Scheiben vom Lexus bzw. alternativ 330er MkIV für alles ab 17". Also Scheiben auf jeden Fall als Serienverschleißteil wegen Kosten. dazu 4-Kolbensättel entweder AP oder Brembo (wie bei den RS2 Bremsanlagen-Umbauten). Gehen bis max. 330x30mm Scheiben. Ich tendiere zu AP. Halter bau ich grad ein Muster. Problem bei der Eintragungsfähigkeit sind sowieso die Halter. Festigkeitsberechnung / Materialauswahl / Prüfung. Das kann ich aber auch selber machen (lassen). Da MkIV Sättel auch nicht ebenso rumliegen dürfte das preislich keinen großen Unterschied machen. Konstruktiv ist mir die radiale Befestigung einfach persönlich lieber. wenn ich nen MkIV Sättel hier hätte wäre das vielleicht anders, ich habe aber paar Lexus Umbauten gesehen, die Halter für die Sättel mit Stegen behagen mir nicht so. Idealerweise würde man UCF30 Sättel vom LS430 Lexus nehmen. Das sind Alu-Festsättel, die verwendet auch TRD in seinem BigBrake Kits. Ich kenne allerdings keinen Lexus-Händler wo die so günstig wären das sich das lohnt. Gruß John Ach ja die Staubbleche: In erster Lesung mal abbauen. oder die Scheiben weiter raussetzen (weil die sind ja stärker und bauen damit etwas weiter nach innen). Ich denke das wird die bessere Variante. Auf jeden Fall muß der Rand ab, größere Scheiben sind halt größer im Durchmesser. |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts | BAD_SUPRA | Technik | 37 | 28.09.2009 23:39 |
| Kabelbaum ziehen / Bremsen quietschen | Fantic | Technik | 3 | 04.04.2005 11:20 |
| Hupe und Bremsen.... | Supramaniac | Technik | 33 | 29.03.2005 15:12 |
| was für Bremsen fahrt Ihr ?? | bitsnake | Tuning | 11 | 18.12.2003 19:10 |
| Axxis Bremsen | Gran Tusupra | SupraSport Europe | 4 | 08.09.2003 20:09 |
