Alt 04.07.2006, 01:00   #16
Hell_Master
Benutzerbild von Hell_Master
Hell_Master befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
aber ist es nicht so, dass wenn sich kondens bildet dass dann dampf aufsteigt wenn mann den öl deckel aufschraubt.. oder verwechsele ich da grad was`?
Hell_Master ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 01:07   #17
wenn Du viel kurzstrecke fährst kann sich im öl kondenswasser und ähnliches sammeln.
wenn Du dann den ölstand überprüfst scheint alles in ordnung. nun fährst Du mal autobahn und der motor wird richtig heiß, dann verdampfen die fremdstoffe, der ölstand sinkt und es kommt zu nem engpaß mit den entsprechenden schädlichen folgen für den motor (ölmangel eben).
deswegen: wenn Du viel kurzstrecke fährst a) öfters ölwechsel machen b) ab und zu richtig warm fahren und auf den ölstand achten (aber im stand )
gruß, flo
Alt 04.07.2006, 19:13   #18
Wenns schon ziemlich fortgeschritten ist riecht auch der Einfülldeckel bzw. der Peilstab nach Sprit.
Alt 04.07.2006, 19:13   #19
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Oder es passiert dir das was ich machte. Grrrr
Ich zog den falschen Messstab heraus,da die Ölstandskontrolle leuchtete. Der war aber für die Automatik zuständig. Tja dieser liess sich schneller finden, da dieser auffälliger verbaut ist. * LOL *
Alt 09.07.2006, 18:02   #20
Hell_Master
AW: öl verbrauch = 0 ???
und wie genau kontrolliere ich das getriebe öl?
glaub ich mache da was falsch
Alt 10.07.2006, 09:21   #21
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Am besten bei warmen Motor! Das heißt lt. Toyota mind 24km fahren, dannach das Auto 30 minuten stehen lassen!
Motor wieder laufen lassen, alle Gänge durchschalten und zurück auf "P" stellen. Meßstab raus, abwischen, wieder rein um ihn nochmals raus zu ziehen und den Wert ablesen. Ölstand sollte im "HOT" Bereich sein!
Das Messen für "COOL" bei kalten Motor ist wohl nur für auffüllzwecke!
Alt 11.07.2006, 00:08   #22
wie die wohl die genauen 24 km berechnet haben... hätten mal lieber andere sachen berechnen sollen...
Alt 14.07.2006, 23:15   #23
Hell master geht alles wenns heiß wird über die Ventildeckelentlüftung entweder nach draußen oder in den Ansaugtrakt und wird verbrannt.
Alt 15.07.2006, 10:55   #24
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
sind ziemlich genau 15 meilen. ist halt genau umgerechnet, ansonsten hätten die wahrscheinlich 25 kilometer genommen.
mehr power bei weniger verbrauch? ibo Tuning 5 25.03.2006 21:20
sehr hoher Verbrauch fk1970 Technik 6 26.05.2004 20:36
wasser verbrauch warum hilfe :o( babystern Technik 3 08.04.2004 21:49
LPG GAS bei der Supra ! 1/2 verbrauch mi086 Technik 31 29.12.2003 04:14
Verbrauch der Supra Automatik Trakker P0D Technik 8 27.07.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
