Alt 30.05.2006, 10:20   #16
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Zitat von Formi
ich würd sagen, dass die gewinde im ALUkopf das problem sind...
...das seh ich anders: Würde da eher Peter beipflichten das es die Gummi/Scheibenkonstruktion der Toyoseitig verbauten Schrauben sind,...deshalb flogen die gummis bei meiner Scheiben/Schrauben-Lösung auch raus!! Das Gummi setzt sich, die Dichtung setzt sich und alles ist lose da sie ja eigentlich gar kein richtiges Wiederlager haben um das Drehmoment zu halten....
Alt 30.05.2006, 11:01   #17
das die originalen schrauben und gummiunterlegscheiben rausfliegen hatte ich vorrausgesetzt.
Alt 30.05.2006, 11:11   #18
supradiabolo
..na siehste...und wenn Du dann ne Schraube ab-/rausreisst ist /war sie zu fest angezogen..Is doch nur M6..also Handwarm am besten mit T-Schlüssel da hat man nicht so viel gewalt drauf
Alt 31.05.2006, 00:35   #19
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Also ich habe die "Gummi - Unterlegscheiben" drinn gelassen. Nur die Sc... Kreuzschrauben gegen vernünftige Edelstahlschrauben ausgetauscht. Ziehe diese auch mit der kleinen Ratsche handfest und dichte zusätzlich noch den hinteren Teil der Deckel mit Curil K2 ein. Das gute an dem Curil K2 ist das es nicht so eine Gummipampe ist sondern schön geschmeidig bleibt.
Bis jetzt null Problemo.
Gruß Dirk-S
Alt 31.05.2006, 01:28   #20
neue vdd`s , schrauben M6x25 Inbus mit federringen, mehr braucht man nicht um die deckel dicht zu bekommen.
gmturbo
Alt 31.05.2006, 01:31   #21
gmturbo
ja so hab ichs auch gemacht......tip top!
Alt 31.05.2006, 01:56   #22
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von Knight Rider
Morgen,
Lt. Handbuch sind es (muss aus dem Gedaächtnis kramen) weniger als 5 Nm!
Ist doch ein Witz!!
Kein Wunder, dass die sich so schnell lösen und lockern, und ne Undichtigkeit zwischen Deckel und Kopf auftritt.
Habe gerade mal nachgeschaut....ist wirklich ein witz! Meine haben originalverschraubt auch nur 13 Jahre bzw 210000 km gehalten! Und dann verlangten die noch 19€ für zwei neue!
willi
Geändert von suprawilli (31.05.2006 um 01:58 Uhr).
Schrauben Mubbel Technik 9 22.03.2005 22:39
Excenter Schrauben sitzen fest Peter Hähnel Technik 12 03.08.2004 13:18
Schrauben bzw. bohren in GFK Matze Sonstiges 4 20.02.2004 21:15
Schrauben Ventildeckel bitsnake Technik 5 16.02.2004 23:53
Schrauben der VDD McMsk Technik 2 30.12.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
