Alt 25.05.2006, 23:30   #16
Zitat von diabelo
Also dannmal eine Richtig Watertempanzeige einbauen damit man weiß was sache ist ?
jo, die serienmäßige temp-anzeige is genauson schätzeisen wie die anderen dinger auch: ladedruck, öldruck, nette anzeigen zum grboen schätzwert wiedergeben, mehr nicht...
Alt 26.05.2006, 03:47   #17
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hätte der Konstrukteur eigentlich nen Satz heiße Ohren verdient!!!
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 13:21   #18
Rino
Benutzerbild von Rino
Die Technik und die Lady ist immerhin schon gut 17 Jahre (wenn nicht mehr) alt. Da würde ich mal nicht meckern...
Alt 27.05.2006, 00:10   #19
Naja, korrekt anzeigende instrumente wie ladedruck und öldruck gabs aber vor 17 jahren auch schon. Bei den seriendingern wird halt immer gespart...
Alt 29.05.2006, 11:20   #20
Hab bei mir die Nadel mal überprüft, insbesondere, wann diese ihr normale Endstellung erreicht hat.
Im betriebswarmen Zustand steht die Nadel der Wassertemperaturanzeige bei den meisten Supras (neueres Modell zumindst) genau gegenüber der "1" (alos 1.000) vom Drehzahlmesser. Dies ist knapp unterhalb der waagrechten für die Wassernadel.
Im Bereich von 75-80°C hat die Nadel diese "Endstellung" erreicht.
Gemessen mit meinem Greisinger Zeug ebenfalls im Wasserauslassgehäuse wie das Serienteil.
Die Genauigkeit des Sensors und der Anzeige (für meine Wasser und Öltemp)habe ich vor dem Einbau überprüft; allerdings nur die 0° Grenze (Eiswasser) und die 100° Grenze (kochende Wasser). Da meine Greisinger PT100 Sensoren haben, also linear, kann ich von doch recht hoher Genauigkeit in den Werten dazwischen ausgehen.
Also, bei 75-80° Endstellung der Nadel. Diese Stellung hat sich bei gemessenen Wassertemperaturen von 103 °C nicht verändert (meine Boost-Fahrt nach Hofheim mit 88° Thermostaten)
Wenn Matce schreibt, er hat 60-70 grad bei 160kmh,
dann würd mich interessieren
1.) wo er misst
2.) mit was für einem Teil er das misst
er müsste also noch um einiges unter dieser Endstellung der Wassernadel liegen.
Selbst mit meinem Monsterkühler, und dem 10 Stern Viskolüfter komm ich annähernd nicht auf seine Temperaturen.
Wundern tut mich die Aussage von Christian, dass das 82° Termostaht Teil Scheiße sei.
Warum?
Ich hatte zuvor das 88° Teil drin (neu gekauft bei Toyota, Serienteil), und erst bei gemessenen ca.100°C hab ich einen Temperaturrückgang sehen können.
Habe das Teil nun gegen ein 82°C Thermosthaten ausgetauscht, und nun fällt bei ca. 92° die Wassertemperatur.
Der Hinweis auf das Ölkühlsystem finde ich richtig.
Aber statt umrüsten werde ich einen neuen größeren Ölkühler einbauen.
Weiß nur noch nicht welchen, weil ich mir die Platzverhältnisse an meiner Supra noch nicht angesehen habe. Leider..
Alt 30.05.2006, 17:49   #21
1.) wo er misst
60 grad OHNE Thermostat is das keine kunst... Mit thermostat haste selbst wenn dieser voll geöffnet eine wesentlich kleinere öffnung als ohne. selbst wenn das loch im thermostat volloffen ist, isses nicht sonderlich groß. Allein der blechrand drumrum ist schon breit. OHNE thermostat haste ein 5 cm durchmesser großes loch, wo das ganze wasser ungehindert raus und in den kühler saust. Da dauerts selbst bis man bei 60 grad anlangt...
Alt 30.05.2006, 19:04   #22
Matce
@knight-rider: ich messe mit dem Greddy E-01 - abgegriffem am serien-fühler ... aber (youre right) ich messe mit einer korrigierten korelationskurve ... also die temp im unteren bereich wird etwas zu nieder angezeigt (kurve ist abgestimmt auf genauigkeit bei 90-105 grad)
Kühler ist im übrigen der KOYO RENNKÜHLER + Visko (spal kommen erst)
thermostat bau ich morgen ein ... dann mal sehn
Alt 31.05.2006, 12:16   #23
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Themperatur
ich habe bei meiner Lady auch einen 82° Thermostat drin,
außerdem habe ich einen weiteren Ölkühler in Reihe zum Serienkölkühler
eingebaut. Meiner Meinung nach bringt das eine Menge.
Einbauort ist direkt nach dem LLK, vor dem Wasserkühler.
Themperaturen gemessen habe ich allerdings noch nicht.
Aber mein Öldruck ist seitdem stabiler.
Grüsse
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 12:36   #24
Alle, die ich kenne (zumindest, was hier geschrieben wird), haben den Serienölkühler gegen einen anderen, z.B Mocal etc. ausgetauscht. 19 Reihen, mehr oder eher weniger.
Also anstelle des Serienteils.
Du hast zum Serienölkühler noch einen anderen installiert? In Reihe.
Du meinst sicher zwischen Wasser-und LL-Kühler, oder?
Leider hab ich mich noch immer nicht unter meine MKIII gelegt, um das Ganze mal selbst zu sehen (wegen Einbauplatz, verfügbare Größe, mögl. Einbauprobleme etc. und weil ich nach dem Ölkühler ja auch noch nen Sensor einbauen will)
Hab mühsam erst die Unterbodenabdeckung draufgeschraubt, und da seh ich somit nicht viel von dem Ölzeug.
Und von vorne (durch die Schlitze) sehe ich auch nicht viel.
Und dann sollten am besten auch neue (bessere) Schläuche dran..
Alt 31.05.2006, 15:24   #25
Peter, gib mir mal bis Freitag Zeit, dann knipps ich dir n paar Bilderlis von dem Gelump da unten.
Irgendwelche Sonderwünsche?
Alt 31.05.2006, 17:10   #26
Sonderwünsche?
Frag lieber nicht.
Als ich das letzte Mal unter der MKIII lag (mit der Motorabdeckung), hab ich nichts sehen können.
Sitzt der Ölkühlr nicht auf dem unteren Träger, an dem auch die Befestigung (Ösen?) für den Wasserkühler sich befinden?
Mit Hilfe deiner Bilder, und wenn ich dann die Motorpappe weghab, blick ich hoffentlich durch (den Träger?).
Weiterhin hoffe ich, einen neuen / anderen Ölkühler einbauen zu können, ohne alles abbauen zu müssen (o.k. Motorpappe; aber Wasser und LLK?)
Alt 31.05.2006, 18:26   #27
Raabevadder
Hall Knight Rider,
bei mir waren die Serienschläuche eh' marode, also habe ich mir HD-Schlauch zugelegt, alte raus, einen Ölkühler (glaube aus Celica) noch mit reingemogelt und die Schläuche passen noch unten durch. Bilder habe ich gerade keine da,
kann ich aber bei Gelegenheit noch machen ....
Mein Ölkreislauf verläuft jetzt wie folgt:
Ölfilterabgang => Serienölkühler-Eingang => Seirienölkühler-Ausgang nach oben => Celicakühler-Eingang => Ausgang wieder zurück in die Ölwanne (über das Original Rohr)
War kein Act, nur die Montage hat einen "Eigenbauwinkel" erfordert. Muss ja auch bei 280 km/h noch halten
Grüsse aus KL
Wolfgang
Alt 12.06.2006, 16:43   #28
Hmm...
Wolfgang,
ich warte noch auf deine Gelegenheit, Bilder zu machen.
Und neue Schläuche wäre ja auch nicht verkehrt. HD-Schläuche? Was für Zeug?
Zweiter Kühler in Reihe, Grummel, Grummel, vielleicht doch nicht so verkehrt.
Leider nur vor dem Wasserkühler, der da wieder etwas mehr wärmere Luft abgekommt.
Immer diese verfl.. Abhängigkeiten.
Alt 12.06.2006, 16:46   #29
Raabevadder
Bilder ...
Hallo Knight Rider,
bin momnetan nicht zuhause. Kann erst nächste Woche.
Ich melde mich ...
Wolfgang
Alt 12.06.2006, 17:00   #30
wie, nicht zu Hause..
gehst Du fremd?
Wassertemp Fühler etc. Fantic Technik 0 04.04.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
