Thema geschlossen
Alt 08.07.2003, 23:07   #16
Trakker P0D
Benutzerbild von Trakker P0D
Trakker P0D befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie kann ich dieses feststellen??
Falls jemand mir bei meiner Supra helfen möchte: 0175-7665600
http://hometown.aol.de/_ht_a/p0d2003/outbreakerz/index.htm
Trakker P0D ist offline
Alt 08.07.2003, 23:07   #17
daytona
Terminator
diagnosestecker unter der motorhaube, fahrerseite etwas oberhalb der batterie, schutzkappe aufklappen und dann die kontakte E1 und TE1 brücken (stück draht, büroklammer oder so)
dann zündung einschalten (nicht starten) und die blinkintervalle der motorkontrolle zählen.
wird erst der zehnerwert und dann der einerWert angezeigt von jedem fehler der gespeichert ist. z.B. 3 x blinken, kurze pause, 2 x blinken, längere pause - wäre fehler 32 danach kommt entweder der nächste fehler oder der selbe immer wieder, je nachdem was gespeichert ist.
am besten bei goorooj in der sig mal den links zum download des handbuchs folgen und da den teil: benzineinspritzungTeil1 runter ziehen, seite 27 und folgende steht alles beschrieben mit tabelle was die fehler bedeuten.
ebay-name: daytona_q
daytona ist offline
Alt 08.07.2003, 23:10   #18
Trakker P0D
@daytona: Versuche das jetzt mal. Handbücher hab ich aber komme damit nicht so zurecht.
Alt 08.07.2003, 23:13   #19
daytona
Terminator
dann gib die fehler hier einfach durch, ich schau mal nach dann
daytona ist offline
Alt 08.07.2003, 23:16   #20
Trakker P0D
Fehler 24,51
Alt 08.07.2003, 23:22   #21
daytona
Terminator
24: unterbrechung oder kurzschluss im schaltkreis des ansaugluftmessers
51: Schaltkreis A/C Schalter
A/C SChalter
A/C Verstärker
Anlassersperrschalter
Drosselklappenstellungsfühler
also 51 kann einiges sein, nach deinen symptomen tipp ich aber auf drosselklappe und umgebung.
und bei 24 scheint wohl doch was am LMM zu sein, kabel brüchig vielleicht durch die lose 'montage' da
daytona ist offline
Alt 08.07.2003, 23:24   #22
Trakker P0D
Was meinst du sollte ich denn jetzt tun??
Alt 08.07.2003, 23:24   #23
51 is weg, wenn man die Klimaanlage ausmacht
Grizzly ist offline
Alt 08.07.2003, 23:27   #24
daytona
Terminator
also jetzt sind die wirklichen fachleute gefragt
sooo fit bin ich denn doch nicht, ich würd aber erstmal die kabel am LMM prüfen ob da ein bruch oder so festzustellen ist.
aber das handbuch verweist da bei den fehlern auch gleich auf die entsprechenden seiten....lesen wär bei mir jetzt angesagt
daytona ist offline
Alt 08.07.2003, 23:28   #25
Trakker P0D
@Grizzly: Klimaanlage ist defekt und geht überhaupt nicht an..
Alt 08.07.2003, 23:29   #26
daytona
Terminator
wenn es aber doch am drosselklappenfühler liegt nicht, denke ich - oder?
daytona ist offline
Alt 08.07.2003, 23:30   #27
Trakker P0D
@ daytona: Dann werde ich mich jetzt mal in die Bücher vertiefen müssen....
Alt 08.07.2003, 23:31   #28
daytona
Terminator
schaden kann es nicht viel spass
daytona ist offline
Alt 08.07.2003, 23:36   #29
Trakker P0D
Danke. Das einzige Problem was ich dabe habe ist das die ganz bescheiden gescannt wurden und ich sehr wenig erkennen kann...
Alt 08.07.2003, 23:38   #30
daytona
Terminator
wenn boosti mir mal sein handbuch ausleiht, scann ich das noch mal und versuch auch mit indexsuche das auf eine cd zu brennen.
aber zur not geht das auch....etwas müssig, stimmt
daytona ist offline
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
