Alt 28.04.2006, 19:33   #16
mmathe
Benutzerbild von mmathe
Also ich würd ma schauen, ob de Zündfunken hast!! Dreh eine Zündkerze raus, halt das Gehäuse auf Masse und schau obs funkt, aber VORSICHT!! Lappen nehmen (zum Isolieren ).
Hatten das selbe Problem bei einem andren Auto!! Hatten auch Zündfunke, der Anlasser drehte auch, aber sprang nicht an!! Fazit: Masse war wackelig!! Schau also erstma nach, ob du ordentlich Masse an Batterie und Karosserie anliegen hast!! Es gingen damals 2 Kabel von der Masse der Batterie weg und einer davon hatte nen Kabelbruch!
Aber da war nix mit "Dampf" ausm Liftfilterkasten!! Also hoffentlich hatt des ne andre Bedeutung!
Alt 28.04.2006, 21:00   #17
Skeletor
Benutzerbild von Skeletor
Skeletor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sooo, hab die entsprechenden Kontakte gebrückt, aber sprang trotzdem nicht an. Dann kanns ja eigentlich nur Zündung oder doch die Pumpe sein...
Oder?
Skeletor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 21:26   #18
Wenn Du die Brücke im Diagnosestecker hast und die Zündung ist an hörst Du wenn alles ok ist deutliche Fließgeräusche, hauptsächlich aus dem Bereich Benzindruckregler.
Hast Du ein gutes Meßgerät? Dann kannst Du statt der Brücke mal das Meßgerät zum brücken nehmen, mit einem 10 oder 20 Ampere-Meßbereich. Bei mir zieht die Pumpe 4,8A.
greetz Rajko
Alt 04.05.2006, 21:58   #19
Skeletor
So, Spritpumpe ausgebaut und an 12 Volt angeschlossen.
--> Läuft 1a
Ideen warum das Baby nicht startet?
- Sicherungen OK
- Pumpe läuft
- Sprit is drin
Wie check ich die Zündung ? Kerze ausbauen und gucken obs funkt?
Alt 04.05.2006, 22:02   #20
http://supra-forum.de/showthread.php?t=15898
Startet nicht nach ZKD Wechsel kistner Technik 19 05.02.2006 19:24
Kleine startet nur beim 2zen Versuch wenn sie kalt ist timf Technik 6 26.04.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
