Alt 26.04.2006, 00:30   #16
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Die ganze Diskussion gäbe es nicht wenn man eine Schieblehre und eine Gewindelehre zur Hand hätte.
Damit könnte der gute McMsk das Gewinde bestimmen
Und sollte es ein NTP sein,
so gehört dort auch keine Dichtung bzw Loctite drauf.
NPT ist selbstdichtend durch den 1:16 Kegel
BSP ist das im Volksmund gängige Zollgewinde und sollte unbedingt mit einer Alu- bzw. Kupferdichtund (o-ring) verwendet werden.
Bei BSP-Fittings nehme ich persönlich noch das Loctite 542 zusätzlich.
Bei Loctite drauf achten,
dass man eine Dicht- und kein Klebsubstanz kauft
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 26.04.2006, 00:33   #17
Lucky Luke
P.S.: Ich hasse Schlauchanschlüsse !!!
Daher habe ich so ziemlich alles was zugängig war durch Gewindeadapter ersetzt
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 26.04.2006, 00:33   #18
ich hab auch noch nicht bei nem npt oder npt-f ein dichtmittel etc gebraucht. die waren (und sind) immer ohne dicht.
Alt 26.04.2006, 09:29   #19
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Wo soll man bitte bei einem BSP Gewinde einen Dichtring verwenden, geht doch garnicht. BSP dichtet selbst ab, muss nur feste angezogen sein, deswegen könnte man Loctite als Schraubensicherung nehmen, nicht zum dichten.
Bei Metrischen Gewinden nimmt man die Dichtringe aus Al/Cu.
Bei NPT kenne ich es auch so, dass man ohne Dichtmittel nicht 100%ig sicher sein kann. Teflonband oder Dichtmittel benutzen.
@McMsk, da wo Dichtringe nötig sind, hatte ich bereits welche angebracht. Der Rest dichtet selbst ab. Nur alles schön fest ziehen.
Alt 26.04.2006, 15:53   #20
Lucky Luke
BSP ist kein selbstdichtendes Gewinde und ein Dichtring ist Pflicht
So war es schon immer und wirde es auch bleiben
Was meinst Du warum das NPT ein Kegelgewinde 1:16 ist ?
Na eben weil es selbstdichtend ist
Dafür wurde es auch erfunden
So ist nun mal der Stand der Technik
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 26.04.2006, 17:06   #21
weil´s so in den Normen steht:
NPT - Amerikanisches Rohrgewinde für selbstdichtende Verbindungen (kegelig), mit Dichtmittel
NPTF - Amerikanisches Rohrgewinde für selbstdichtende Verbindungen (kegelig), ohne Dichtmittel
und praktisch ist das (aus eigener Erfahrung) auch wirklich so
Alt 26.04.2006, 17:07   #22
ach so BSP:
Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch)
Alt 27.04.2006, 22:36   #23
Lucky Luke
Sag ich doch
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 25.12.2006, 00:15   #24
King of Queens
DJURADJ
AW: Dichtmittel auf Gewinde?
hallo
wie kriegt man nun ein bsp-verschraubung dicht? nach diesen beiträgen geht das gar nicht?
fest anziehen und loctite?
gruss dusko
Alt 25.12.2006, 12:19   #25
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also ich habe momentan das Problem, das ich eine Verschraubung an einem Öl-Kühler dicht machen muss. Ich werde Sie mit Dirko-S (Schwarze Dichtpaste) einsetzen. Hat bis jetzt bei jeder Schraube Dichtgehalten. Nur bei dem shit Öl-Kühler habe ich vergessen diee Schraubanschlüsse vorher einzudichten.
Falls Ihr wissen wollt, was für ein Öl-Kühler das ist, ganz einfach, es ist ein Öriginaler Supra-MK3 Kühler, wo die eigentlichen Anschlüsse beschädigt / angebrochen waren.
Alt 25.12.2006, 17:42   #26
http://www.weicon.com/de/produkte/1k...weiconlock.php
Haben wir schon über Jahre im Hydraulikbereich angewendet.
Glaubt es, ist prima das Zeug
Alt 25.12.2006, 17:57   #27
King of Queens
DJURADJ
hallo
also was vergleichbares mit loctite... also kann ich das so verstehen, dass loctite und fest anziehen optimal sind?
gruss dusko
Alt 25.12.2006, 19:13   #28
Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
hallo
gruss dusko
Nein.
Die Weicongruppe gehört zu Loctite.
Lieber Dusco,
Du mußt es so verstehen, Mumpe ist nicht gleich Mumpe.
Für jeden Einsatz gibt es ein Dicht oder Sicherungsmittel.
Und für Hydaulische Gewindeverbindungen haben wir Weiconlock genommen.
Ist ein Dicht und Sicherungsmittel, steht auch im Datenblatt genau beschrieben.
Kann man auch für Wasserleitungen (Gewindeverbindungen) nehmen, geht auch.
Hast Du es so verstanden?
Alt 25.12.2006, 19:29   #29
ich nehme immer hubba bubba.....das härtet nach luftabschluss auch ganz gut aus
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 22:41
Auf der Autobahn.. Alonso Off Topic 2 21.03.2006 19:06
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
