Alt 22.03.2006, 13:51   #16
Mike B.
klick mit der maus mal unten auf den anhang, dann weisst du was die stelldose ist.
Dateityp: jpg harald.JPG (66,2 KB, 54x aufgerufen)
Alt 22.03.2006, 13:55   #17
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke....wenn ich alles richtig kombiniere, kann man die abschrauben. Am WE will ich das mal machen lassen. Vielen Dank.
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 14:06   #18
Mike B.
richtig kombiniert.
wenn nur der schlauch ab ist, brauchst du die dose nicht abmachen.
die stelldose ist mit 2 schrauben festgemacht.
das gestänge das aus der dose kommt ist an einem kleinen stift gesteckt und mittels eines sicherungsring gesichert. der kleine stift gehört zu einer klappe die im inneren vom turbo ist. die ist dann für den bypass zuständig.
http://www.supra-forum.de/attachment...ttachmentid=81
Geändert von Mike B. (22.03.2006 um 14:08 Uhr).
Alt 22.03.2006, 14:15   #19
Zitat von Mike B.
die stelldose wird auch wastegate genannt.
nicht ganz... die stelldose wird "wastegate actuator" genannt, das "wastegate" selber ist die bypass-öffnung mit der klappe am abgasgehäuse des laders, die von der stelldose betätigt wird *klugscheiß*
@Harald:
willkommen im forum
Alt 22.03.2006, 14:15   #20
Harald
Zitat von Mike B.
richtig kombiniert.
Danke Mike,
ich bin gespannt.
Und...danke euch allen für die Hilfe
viele grüße aus Wiesbaden
Alt 22.03.2006, 14:18   #21
Harald
@Harald:
willkommen im forum
ach..(staun)....und was ist das BOV? hat das nichts damit zu tun? (grübel)
Alt 22.03.2006, 14:39   #22
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Nicht direkt, das BOV ist das Ventil, welches beim schliessen der Drosselklappe den entstehenden Überdruck, der vor der Drosselklappe entsteht, vor den Turbolader zurückleitet. Und dieses ist dazu da um den Turbo zu schonen und das Turboloch zu verkleinern. Sollte es defekt sein (was relativ häufig vorkommt) hat das einen minimen Ladedruckverlust zur Folge (ca. 0.1 bar).
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 22.03.2006, 14:42   #23
Harald
Danke mhcruiser,
so wie es scheint, habe ich heute dank euch mein problem lösen können.
Nochmals vielen dank an euch alle
gruss
Alt 22.03.2006, 17:24   #24
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von Harald
Danke mhcruiser,
gruss
und was war es???
willi
Alt 22.03.2006, 17:27   #25
Harald
Zitat von suprawilli
und was war es???
willi
weiss noch nicht. Bin ja selbst kein schrauber (leider...zwei linke hände), deshalb vielleicht am WE in die WErkstatt mal schauen lassen.
Danke nochmals an alle
Gruß harald
Alt 22.03.2006, 19:29   #26
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Bloss nicht die Toyota Werkstatt.
schreib mal woher du kommst. Vielleicht ist da bei dir ein Schrauber in der Nähe, der mal rein schaut.
Gruss Mikey
Alt 22.03.2006, 19:37   #27
@mike: unter der woche wiesbaden, am WE in karlsruhe.
@harald: frag den user Dirk-s mal. er wohnt in wiesbaden und er kann Dir sicher helfen. wenn Du seine nummer haben willst, geh ich die heut abend noch besorgen.
schick mir mal eine PN mit Deiner handynummer, dann kümmer ich mich gleich drum
PN funktioniert so:
auf den usernamen links im beitrag klicken, 'private nachricht' auswählen, titel und Deinen text eingeben, unten auf senden drücken.
gruß, flo
Geändert von Formi (22.03.2006 um 19:39 Uhr).
Alt 22.03.2006, 20:35   #28
die möglichen ursachen wurden ja alle schon genannt.
Und egal wie du es beheben willst / wirst:
Das elfte gebot ist maßgebend!
siehe da unten.
I
I
I
V
Neuer bräuchte mal wieder Hilfe ^^ Pit Technik 15 26.01.2006 22:22
Bin neu hier! Und hätte ein paar Fragen! Spityfire Technik 16 30.04.2005 13:53
Bin Supra-Fahrer geworden!! Gott Sonstiges 29 11.05.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
