Alt 24.01.2006, 16:02   #16
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Zitat von Raabevadder
hatte ich bei meiner roten Supra auch, das beim schnellen beschleunigen in der Kurve die Hinterachse zu "hüfen" scheint ...
Nach dem wechsel des Differentialöls war es weg.
Das Differntialöl war bei meiner hundert Jahre alt :-)
Wenn's jemand austestet bitte posten .....
CU
Wolfgang
Das werde ich auch noch machen muß erst mal rauskramen welches Öl da reinkommt und wieviel kann dann gleich loß zu ATU.
Alt 24.01.2006, 17:11   #17
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Irgendwas mit LSD-Öl (nein, keine Drogen!!!) => Limited-Slip ....
Hab aber auch keine Idee woher zu betiehen. Hab meins immer bei TOYO taschen lassen ...
CU
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 22:20   #18
Hypoid - Getriebeöl SAE 85W-90 GL5 ist für das diff. gedacht, z.b. von liqui moly
gmturbo
Alt 26.01.2006, 19:43   #19
shark
Benutzerbild von shark
shark befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei einem defekten Diff hast Du immer diese Heulgeräusche wie bei der Linie 19. Das Problem des fehlenden Kraftschlusses könnte auch an einer verschlissenen Hardyscheibe liegen (K-Welle), das sind genau diese Symptome
staatl. anerkannter und hauptamtlicher Sponsor der Kfz.- und Mineralölsteuer
shark ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 19:57   #20
suprasöse
die supra hat keine hardischeibe sondern ganz normale kreuzgelenke
Alt 26.01.2006, 21:13   #21
Sind doch nur an Lenkungen verbaut worden die Dinger.
Und wo is Linie 19? Ist das ne Busnummer?
Alt 27.01.2006, 13:22   #22
suprasöse
die alten bmw und mercedes haben auch ne hardyscheibe im antriebsstrang
Alt 27.01.2006, 15:10   #23
YuKoN
War heut bei ATU hab das Deferential Öl gekauft und mich mit dem Meister dort unterhalten wegen der Traktionsschwäche seiner meinung nach ist das Sperrdeferential schrott.
Alt 27.01.2006, 15:17   #24
-Christian-
zähl nicht drauf was son schwachmatenmeister von atu sagt die haben eh keinen plan (unterhalt dich mal mit anderen KFZlern die in der branche arbeiten ) Das diff müsste dann einen mörderrischen radau machen...
Wechsel mal das Öl und die andere frage ist... welche reifen hast du drauf und wie alt sind sie daran kann es auch liegen! Sogar bei meinem starlet mit Allwetterreifen hoppelt der wagen beim starken gasgeben weil die gummimischung einfach zu hart ist
Alt 27.01.2006, 16:02   #25
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte das gleiche problem, beim starken beschleunigen aus dem stand rüttelte und vibrierte der ganze wagen, das war wirklich nervig.
beim zkd- wechsel vorletztes jahr konnte man sehen das die motor-gummilager alle abgrissen waren.
mit den neuen gummilagern ist das vibrieren nicht mehr aufgetaucht.
marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 18:23   #26
YuKoN
Reifen sind OK sind winterräder drauf hatte das prob auch mit den Sommerrädern .
Gut werde mich überaschen lassen was der Ölwechsel bewirkt hoffendlich ist da überhaupt genug drinne. Hab heut meinen Zahnrihemen von TOYO gehollt erst kommt das.
Alt 28.01.2006, 19:31   #27
YuKoN
Wo ist denn die Einfüllschraube beim Differentiall??
Hab heut kurz runtergeschaut will ja Montag neues ÖL reinkippen sah da nur ne Dicke ablsasschraube und wo wird das neue Öl reingekippt ??
Alt 28.01.2006, 19:35   #28
suprasöse
auf der hinterseite des diffs.
Alt 28.01.2006, 19:40   #29
YuKoN
THX habs gefunden http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ra/RA_26.html
Alt 29.01.2006, 02:13   #30
Ich wette das die Stoßdämpfer kaputt sind.Nach 100TKM sind die hin.Die sind schon nach 60TKm merklich weicher.Bei kaputten Stoßdämpfern strampelt der Wagen beim anfahren immer weil die Dämpfer in Zug und Druck halt etwas hin sind.Strampeln=Stoßdämpfer rein und raus=Rad hüpft=Mist=neue hinten kaufen.Ich hab vor 4 Jahren neue Seriendämpfer an der MK 3 verbaut,die waren härter als die Koni.Kaum zu glauben,aber wer weiß schon noch wie die Dämpfer mal im Neuzustand waren.Sogar der ADAC Mann meinte die Dämpfer sind noch gut(Test gemacht),aber eine Woche später haben 2 schon geölt beim Ausbau.Achja,65TKM hatte meine Kiste runter.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
