Alt 11.10.2005, 21:20   #16
Chris
Was meint ihr immer damit, dass ich das auch im zubehör bekomme?
Wo ist das?
Kann das der Grund sein warum sie immer heiß läuft?
Alt 11.10.2005, 21:21   #17
caligula
zubehörladen sind gemeint...alla ATU oder so was...
Alt 11.10.2005, 21:31   #18
Chris
Ist das der Grund warum sie so heiß läuft?
Alt 11.10.2005, 21:32   #19
und findet alle Schrauben hab mich erste mal ziemlich schwer getan
Alt 11.10.2005, 23:50   #20
klingt doch logisch, oder. Motor mit Wasserkühlung ohne Wasserpumpenfunktion bzw. mit zu wenig Wasser im Kreislauf ... Ist wie Schumis Ferrari mit Plattfuß
Alt 12.10.2005, 11:06   #21
Chris
Weiß auch jemand was los sein kann wenn Wasserpumpe nur Wasser
verliert wenn sie warm ist?
Zieht sich die Dichtung so weit zusammen, dass die Dichtung wieder passt wenn sie kalt ist?
Alt 12.10.2005, 11:46   #22
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...das es temporär auftreten kann das die Wasserpumpe nur leckt bei laufendem oder stehenden Motor ist ein Phänomän welches ich schon sehr oft bei anderen Modellen bemerkt habe. Dies tritt meist im Anfangsstadium auf....
Alt 12.10.2005, 11:57   #23
Chris
Ich möchte jetzt das Kühlerwasser wechseln und finde die Schrauben nicht. wo sind die?
Also die Pumpe gehört weg?
Alt 12.10.2005, 12:59   #24
Eine Schraube ist unten links am Kühler, die zweite und wichtigere (um den Rotz rauszubekommen) sitzt rechts hinten am Block so in etwa bei Zylinder 5+6. GMTurbo hatte mal ein feines Bild auf dem das sehr gut zu erkennen war.
Alt 12.10.2005, 20:14   #25
Chris
Den Schrauben bekomme ich nicht auf!
Jetzt habe ich die Wasserpumpe ausgebaut weil die sie geronnen ist!
Brauche ich da nur die Dichtung oder auch eine Pumpe?
Alt 12.10.2005, 20:16   #26
neue Pumpe bitte
Alt 12.10.2005, 20:37   #27
Chris
Wieso soll ich eine neue Pumpe rein baun?
Alt 12.10.2005, 20:52   #28
weils sinn los ist wegn paar eu die alte wieder reinzu machen und damit doippelte Arbeit zu machen ,bauste wieder ein kommt wasser raus alles von vorne ,dann gleich richtig
Alt 12.10.2005, 21:43   #29
am kühler unten links in fahrtrichtung ist die ablasschraube, am motorblock auf der rechten seite zwischen 5. und 6. zylinder ist ne schraube 17 SW .
gmturbo
Alt 12.10.2005, 21:45   #30
black-devilsupra
black Föös
wem gehören denn da die schwatten Füße?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
