Alt 06.09.2005, 21:53   #16
ja Schnecke überleg mal warum das bei Dir solange dauert ??
Schnecke sagt das was ????
Alt 06.09.2005, 22:14   #17
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Was mach ich mit der Kühlflüssigkeit ? Gulli, trinken , Klo ????
Oder zum Nachbarn schütten damit es seine Katze trinkt ?
Kann ich den Wärmetauscher auch raus nehmen ?
Alt 06.09.2005, 22:20   #18
die Flüssigkleit ist GAs .das entweicht eh ,den Wärmetauscher im Armaturenbrett bin ich nicht so sicher ob der raus kann und den Trockner kannste eh in Müll werfen weil ders dann eh hinter sich hat
Alt 06.09.2005, 22:25   #19
supraschnecke
Den würd ich drin lassen.........ich hab nur alles aus dem Motorraum entfernt.
@Willi
Warum hab ich den geilsten Motorraum????
Weil ich es vernünftig mache
CU Schnecke
Alt 06.09.2005, 22:34   #20
wieso geilsten ,wer sagt denn sowas dein wachhund ??
Alt 06.09.2005, 22:39   #21
supraschnecke
geilsten = tiptop sauber...ordentlich.....vernünftige verkabelung...usw.
CU Schnecke
Alt 06.09.2005, 22:41   #22
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Ich würd die Klima nie rausnehmen, is doch das beste was es gibt, im Sommer
Und jetzt lyncht mich!
Alt 06.09.2005, 23:05   #23
Zitat von Lolek
...Kann ich den Wärmetauscher auch raus nehmen ?
-Christian- ist mal aufgefallen, das die Supras ohne Klima nur einen kleinen Kanal da haben, wo der fette Verdampfer sitzt. Hab das Teil im EPC gefunden,weil ich es mir bestellen wollte, allerdings war es mir dann doch nicht 96Euro (+/-) wert. Man hat dann viel Platz im Bereich der ECU um noch ein paar Spielereien unterzubringen. Ich werde mal sehen, ob ich das nicht auch mit Flex-Schlauch verbinden kann.
(Nr. 87211) --->klick<---
Klimakühler hab ich ausgebaut, als ich den Wasserkühler gewechselt hab, da hatte ich dort gemütlich Bewegungsfreiheit.
greetz Rajko
Alt 06.09.2005, 23:09   #24
Lolek
Platz könnte ich dort wirklich gebrauchen. Naja - das lass ich mal drin.
Die Klima habe ich erst einmal genutzt. Das brauche ich hier nicht im Norden !!!
Alt 07.09.2005, 01:24   #25
Mike B.
um den klimakühler raus zu bekommen hohlst du entweder den wasserkühler raus,
oder
du baust das schloss komplett mit halter aus, den wasserbehälter mit halterung entfernen und die 2 oberen halterungen vom wasserkühler entfernen.
an dem klimakühler hast du einige schrauben zum lösen.
wenn du den nach vorne rausbauen willst musst du alle schrauben vom klimakühler lösen.
baust du den nach hinten aus, kannst du die beiden u-profile die an den seiten vom klimakühler sind dran lassen.
wenn noch restdruck im system ist, kannst du die über die ventile ablassen. sind ein paar plastikkappen drauf. funktioniert wie ein reifenventil.
für die leitungen ist ein bolzenschneider sehr hilfreich, geht ratz fatz.
beim ersten mal habe ich auch alle leitungen fein säuberlich abgeschraubt.
erstens dauert das stunden, wie schnecke schon gesagt hat.
und 2tens wirst du dabei total im kopf, siehst du ja an schnecke.
ich sage nur rohrverbindungen.
die e-bauteile von der klima kannst du auch rausschmeissen, macht keine probleme. sind neben dem turbo.
wenn du den kompressor draussen hast, mit halterung, brauchst du kürzere schrauben oder viele unterlegscheiben.
das war es im grossen und ganzen.
Alt 07.09.2005, 20:35   #26
Daggi
Benutzerbild von Daggi
@Willi
Klar, deswegen hab ich ja auch den Pokal für den schönsten Motorraum bekommen
Alt 07.09.2005, 21:10   #27
supraschnecke
Ich wollte dem Nachwuchs auch mal ne Chance geben
Haste Glück gehabt,dass ich an dem Tag nicht konnte,sonst wär es eng geworden mit dem Pokaleinheimsen
CU Schnecke
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
2 Probs Anlasser & Klima YuKoN Technik 7 08.06.2005 03:48
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 21:20
wie viel Füllmenge für Klima? Knight Rider Technik 9 21.06.2004 17:38
nochmal klima :-(( RAtte007 Technik 3 01.09.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
