#16 |
#17 | |
Ich habe mit meinem Metallsachbearbeiter gesprochen, der meinte ich solle anstatt der Gewindebuchsen die Löcher aufbohren und M12 Gewinde reinschneiden und die entsprechenden Bolzen und Muttern nehmen. Geht das auch? Muss ich dann die Löcher am Krümmer auch vergrößern? Muß man die Löcher aufbohren oder kann man vielleicht sogar direkt mit einem (3) M12 Gewindeschneidern in den Block gehen? Bei mir sind mindestens die zwei hinteren Bolzen rundgedreht. Die anderen sehe ich ja erst, wenn ich den Turbo abhabe. Was mir noch eingefallen ist: Wäre es nicht einfacher, den Öl/Wasserzulauf am Turbo zu lösen, dann brauche ich nur eine Dichtung zu erneuern (PartNr. 15471)? Ich weiß, es sind viele Fragen auf einmal, aber bitte beantwortet mir sie trotzdem.
Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. |
#18 | ||
DJURADJ
;Zitat:
gruss p.s. schraubensicherung würd ich auch nehmen, auch wenn sie vielleicht schmilzt, aber wenn man sie nicht einmal drauf getut hat, dann hat sie nicht einmal die chance sich zu beweisen...*dasdutschvondu* ![]() |
#19 |
Zur Öl/Wasserleitung.
Das ist nur eine Öldrucklöeitung sowie die Ölrücklaufleitung. Die würde ich definitiv NICHT am Turbo lösen. Ich hab's mal bei mhcruiser gemacht, ist die schlechte Variante..... Zu den M12er Bolzen und Gewinde im Kopf und Deinem Metalsachbearbeiter: Klar geht das, aber Gewinde in Alu sind immer Scheisse.... Ich würde die Büchsen reinmachen weil die einfach besser halten als die Gewinde im Alu!
Gruss Bleifuss Supra-Klinik Old Lady: 376000 km geschlachtet, Motor lebt weiter..... Zweite Lady: 93000km, neue ZKD seit 22.5.10 |
#20 |
Bei mir hält die Helicoil-Geschichte schon über 30 Tkm. Habe da überall 8.8er M12 Stahlimbusschrauben reingemacht und kann nicht klagen. Das einzige ist nur, das man einige Borhungen im Krümmer größer bohern muss, aber es hält wunderbar.
Liebe Grüße vom ATV-Fahrenden Suprafahrer. |
#21 |
Zum Kotzen; hat jemand Gewindebuchsen für mich?
Da bring ich meinen Block samt Kopf zum Instandsetzer, und sag ihm, er soll am Kopf gleich Gewindebuschen reinmachen, oder 12er Schraubelöcher bohren, und er sagt:
Gewindebuchsen habe sie keine, nur so ein Helicoil Zeug. Und wie Gerhard und ich erst gestern gemerkt haben, wurden nur an drei oder vier Bohringen die Helicoils reingesetzt. Und genau bei zei der anderen Löcher ist uns gestern das Alugewinde gebröselt, und die Schrauben sind nicht merh festzuziehen. Merde!! Krümmer selbst hab ich planen lassen. Hab schon bei Werkzeug Hoffmann, bei Stahlgruber, bei Schrauben Preissinger etc. nachgefragt. Haben alle keine Gewindebuchsen!! Und das hier in München. Hat jemand nen Satz Gewindebuchsen für mich übrig? Am besten für alle Löcher (7?); und mir dann sagt, auf wie viel ich aufbohren muss (12er?), und welches Gewinde rein muss (12 normal oder Feingewinde, dh. 1 oder 1,25) Die Bolzen hab ich selbst neu Öh, wenns geht gestern? Motor ist immer noch ausgebaut, und komm somit super an alle Löcher; aber Motor soll in ein paar Tagen eingebaut werden. Schon mal danke vorab..
#23 |
Krümmerbolzen
Das mit Helicoil - Büchsen und Bolzen ist wie Katholisch - Protestanisch usw. halt ne Glaubensfrage.
Ich hab VA - M12 Gewindetangen organisiert - âbgelängt (orginalbolzen plus 5-8mm) angedreht und auf der einen Seite das orginalgewinde draufgeschnitten (M10 Feingewinde) - im Kopf hab ic dann ~10mm tiefer gebohrt und ein M12 reingemacht - hält auch und ist orginale Optik - zudem verzundert VA Stahl nicht so schnell und somit lässt sich auch nach Jahren die Mutter wieder ab dem Bolzen drehn. Gruss Stephan |
#24 |
Hi.
Geh mal ins andere Supraforum. Da hat Cyberbob einen kompletten Satz zusammen gestellt. Die Teile habe ich schon einige Zeit drin, hält bombig. Da sollte ich eine Vorführung von Würth bekommen, die haben die Segel gestrichen, weil die kein Gewinde reinbekommen haben. Die Hülsen sind meines Erachtens die längerfristige Lösung. Wenn doch mal wieder der Krümmer ab muss, ist es einfacher zu handhaben.
Gruss Alex. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich laufe, hätte ich 4 Füsse und keine 2 Hände zum lenken. |
#25 |
Danke für die Hinweise;
hab schon Kontakt mit Lucky aufgenommen. Merci und guten Appetit (gehe jetzt was essen)
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Scheiss Krümmerdichtung!! | Maggo907 | Technik | 18 | 21.05.2004 21:07 |
