Alt 13.08.2005, 23:55   #16
Mike B.
Zitat von King of Queens
könnte man die zwei lüfter nicht an der frontseite befestigen und umschalten auf blasen (natürlich klimakühler, wenn vorhanden, wegsetzen) und diese anstatt die zwei kleinen e-lüfter laufen lassen, wäre doch ne extreme e-lüfterkühlung und man behält den schönen bzw. schöntönenden viscolüfter!
manche machen den viskolüfter weg um mehr leistung zu haben.
Alt 14.08.2005, 02:38   #17
auch mit ein Grund und Spritersparniss und bessere Warttungsmöglichkeiten
Alt 14.08.2005, 04:11   #18
und welche alternative gibts zu den isa dingern? und wo liegt das ganze dann preislich?
Alt 14.08.2005, 10:25   #19
für Dich reicht ein 350er Lüfter wieich das einegebaut habe 122€ plus ein Thermoschalter für 30€ dann bleiben Dir noch die Serienlüfter erhalten und Kühlermaske
Alt 14.08.2005, 13:27   #20
King of Queens
DJURADJ
hallo
es braucht ja wieder energie um die lüfter zu betreiben!
was ändert sich denn wenn man ihn wegnimmt?
gruss MRD
Alt 14.08.2005, 13:35   #21
der viskolüfter fliegt raus. ok, dann is die lima wohl etwas mehr belastet, aber ich für meinen teil finde den e-lüfter zuverlässiger als nen 15 jahre alten visko. und der e-lüfter läuft auch volle pulle, oder kann voll laufen, wenn das auto steht und aus ist, als nachlaufkühlung in verbindung mit elektrischer wasserpumpe. achja: uns spart sprit.
@willi: 350er durchmesser? ok, ich mach mich auf die suche
Alt 14.08.2005, 14:12   #22
King of Queens
DJURADJ
hallo
@Formi
ich will beides: an der vorderseite des kühlers die zwei grossen spallüfter, welche mit den kleinen elektrolüftern gekoppelt sind!
Der viscolüfter läuft weiterhin und wenn es zuheiss wird, dann kommen die zwei grossen lüfter und die zwei kleinen!
Das nenn ich doch mal effektive kühlung!!
was spart man an sprit, wenn man den viscolüfter weglässt?
gruss MRD
Alt 14.08.2005, 15:38   #23
Mike B.
hallo
hallo
wann läuft den ein e-lüfter?
und ein viskolüfter verbraucht bestimmt mehr energie als so ein kleiner spallüfter.
Alt 14.08.2005, 17:28   #24
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ab 50km/h sind meine AUS !!!
Dann habe ich genügend Fahrtwind um so 80-85°C zu haben.
Alt 14.08.2005, 17:40   #25
Mike B.
genau lolek
das ist genau das was ich mit der frage klarstellen wollte.
Alt 14.08.2005, 17:53   #26
selbst in der Stadt laufen die Elüfter nur an der Ampel außer sind Mördertemp,dann siehts etwas anders aus ,aber ansonsten ,derVisko wenn er voll läuft zieht soviel Kraft wiene Klimadie läuft und das ist nicht grade wenig .
Ich hab damit nur gute Erfahrungen gemacht und werd dabei bleiben und für Notfälle kann man sich immer noch Schalter einbauen ,für den Fall das der Thermoschalter ausfällt .
Aber doppelt gemoppelt Elüfter und Visko ,das bringt gar nichts weil dann die Elüfter wohl einrosten
Alt 14.08.2005, 20:14   #27
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich wollte den visco behalten, weil er so geil tönt! wie hört sich das ohne an?
gruss MRD
Alt 14.08.2005, 21:08   #28
hallo
gruss MRD
leise zahm und langweilig.
Alt 14.08.2005, 21:37   #29
das schöne am visko ist halt, dass das einfache, simple mechanik ist, die nicht so schnell kaputtgeht (außer das visko-öl hat sich verflüchtigt).
die elektrolüfter haben viel mehr schwachstellen, wie z.b. kabel, sicherungen, thermoschalter, relais, steckverbindungen, usw.....
aber ich denke ich werde auch früher oder später auf elektro umsteigen, hauptsächlich weil der visko eben dann wenn man am meisten kühlleistung braucht (im stand oder bei langsamer fahrt) am langsamsten dreht.
zusätzlich bastel ich mir halt nen überwachungsschaltkreis, der immer die wassertemp (über nen zweiten temp-sensor) und den aktuellen stromverbrauch der elektrolüfter im auge behält und alarm gibt, wenn das wasser heiß, die stromaufnahme der lüfter aber deutlich über (z.b. weil schwergängig/blockiert) oder unter dem normalwert liegt (weil einer oder beide ausgefallen sind).... vielleicht etwas übertrieben, aber dann hab ich wenigstens ne gewisse sicherheit
Alt 14.08.2005, 22:54   #30
ich behaupte mal, das 3/4 aller pkw mit e-lüfter laufen. warum solls bei der supra scheif gehn?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
