Alt 09.08.2005, 23:36   #16
wenne die ZK-schrauben meinst, und ne normale dichtung eingebaut hast, kannste so nach 1000 km mal auf 98 NM nachziehen. Vorher nen kleinen knacks lösen (jede einzeln!), dann auf 98 anziehen.
Alt 09.08.2005, 23:48   #17
bei ner mzkd ist es auch ratsam diese nachzuziehen, was die praxis jetzt gezeigt hat.
gmturbo
Alt 09.08.2005, 23:59   #18
wobei ich mir bei denen die du meinst garnicht so sicher bin das die vorher auch wirklich richtig fest waren, wenn ich mich so an willis thread erinnere...
Alt 10.08.2005, 00:03   #19
nun ja, schaden kann es ja nicht das nachziehen, damit ist man dann aber wenigstens auf der sicheren seite.
gmturbo
Alt 10.08.2005, 07:13   #20
nach 1000 - 1500 Kilometern noch mal nachziehen besser ist das
Alt 12.08.2005, 20:01   #21
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ok dann werde ich das mal tun danke euch allen
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2005, 20:06   #22
meine hatten sich auch gelöst
Alt 13.08.2005, 00:53   #23
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Hmm, hab beim letzten Mal 2 Stunden gebraucht um den Kopf runter zu
nehmen und hab den Kabelbaum drinnen gelassen. So ein paar Stecker
ab ziehen is doch nicht so schlimm
Alt 13.08.2005, 01:20   #24
ist auch geschmackssache. die einen so die anderen so. die stecker sind ja eh alle unterschiedlich, so das beim einbau eh alles so wieder zusammenkommt wies war. Bis man das handschuhfach raus hat, die stecker aus der ecu raus und durch die wand gezogen hat, hat man auch schon nen haufen stecker abgeclipst. obwohl ich das auch nach der ecu-absteckmethode mache...
unsere jüngste supraristin hat burzeltag(supramimi) streetfighter Off Topic 27 30.07.2005 04:29
Viel Arbeit und trotzdem löst dieses Brechreiz bei mir aus HaseHaseSuprase Off Topic 18 20.04.2005 18:44
Scheiß Säufer... A 7 Off Topic 17 21.10.2004 18:29
Scheiß TÜV... A 7 Sonstiges 31 25.03.2004 01:17
Wieviel Arbeit verursacht eine M6-Schraube? Bleifuss Technik 6 02.02.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
