Alt 22.06.2005, 14:26   #16
F-Con, FCD, Boost Controller und du kannst soviel LD fahren, wie die Düsen bzw. der Lader schaffen.
PS: Beim F-Con musst ans passende Harness denken, sonst passt datt nit.
Alt 22.06.2005, 17:52   #17
@caligula:
was machst Du denn für einen Wind?
In Österreich kannste deine MKIII doch eh nicht ausfahren, und zum Beschleunigen reichts auch net.
Alt 22.06.2005, 18:14   #18
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
@Knight
Das war gemein - aber objektiv
Aber bestimmt kommt dafür Caliluga über die Grenze gehuscht, zahlt nebenbei keine Maut für unsere Autobahn und tanken tut er auch noch daheim
Alt 22.06.2005, 18:39   #19
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also 1 bar mit nem CT26 würd ich nicht machen.
Ich habe 0,85 bar gefahren und der alterungsprozess wurde in der Zeit ganz schön beschleunigt. Das ding ist jetz eigentlich fertig.
Alt 22.06.2005, 19:32   #20
caligula
Zitat von DEF
@Knight
sind ja nur knappe 30 km bis zur nächsten grenze
aber is schon klar dass ich die leistung bei uns nirgends ausfahren kann...aber das heisst ja nicht dass man nicht trotzdem die leistung haben kann oder? ich mein was man hat, das hat man
Alt 22.06.2005, 19:34   #21
caligula
was heisst "in der zeit"?
und mir is schon klar dass der lader dann nicht ewig halten wird...aber ich hab mir vorgenommen, alles was kaputt wird durch höherwertigere dinge zu ersetzen....also warum nicht übern winter ne motorrevision mit T04 umbau?!
Alt 22.06.2005, 19:41   #22
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Nich schnacken!!!!
sondern TESTEN!!!
Ich hab mein CT26 bis 1,5 bar hochdrehen lassen, und das über 15.000 Km lang, der Lader ist immernoch radial und axial-spielmäßig in Ordnung!
Der Lader "drückt" bis ca. 1,0 bar, alles was danach kommt ist nicht mehr ( oder kaum ) spürbar.
Und das alles mit F-Con, 75° DP, 3" Abgasanlage und BC, aber das ja klar!
EGT ist nicht verkehrt, aber ohne gehts auch. das F-Con muß halt dann höher eingestellt werden.
und drann denken, das wenn da zuviel Sprit in die Zylinder eingespitzt wird der Ölfilm weggewaschen wird, und dann muß man wie ich 1000 KM neu einfahren!
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 22.06.2005, 19:56   #23
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Cali dein Setup ist doch schon okay.Nehme mal den 2.Kat raus schon biste im FC.Das entschärfste mit FCD3.Schicken Boostcontroller den du manuell regeln kannst und Benzindruckregler mit Anzeige schon haste ne solide und überschaubare Aufrüstung ohne großen Aufwand und Kosten.
Alt 22.06.2005, 20:04   #24
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Stimmt!
so gehts auch, und ist vor allem recht günstig!
Aber da TK würd ich noch ändern!
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 22.06.2005, 20:06   #25
caligula
FCD3 hab ich schon verbaut bzw mein vorbesitzer...
boostcontroller hab ich noch keinen...zur zeit ein normales dampfrad....
f-con würde ich recht günstig bekommen...weiss nicht ob ich eins nehmen soll bzw ob ich´s überhaupt brauch! weiss nicht mehr weiter...bin total verwirrt
Alt 22.06.2005, 20:16   #26
supraxe
[NSH]Axel
Nun mit einen Boostcontroller machste nix falsch.
Der Greddy ProfecB lässt sich ganz easy händeln und anschließen.
Hast zwei Stufen low und high.
Bei low gehts bis 0,8bar aber zack zack.
Bei high gehts rund bis openend.
Die balance regelt schnellen oder konstanten Druck.
Alles manuell,kannst mit oder ohne BC fahren,macht keine Geräusche.
Alt 22.06.2005, 20:29   #27
caligula
ja das heisst ich brauch nen BC....kann den dann ein oder ausschalten und wenn ein auf hi und lo regeln...
aber wenn ich dann auf hi bin und der LD auf ende nie geht brauch ich doch ein f-con oder?!
hab ich das jetzt richtig verstanden?
Alt 22.06.2005, 21:09   #28
Ist ja schon alles gesagt.
Also mit FCD,
Boostcontroller,
freiem Abgastrackt (knie, downpipe, kats)
freiem Ansaugweg (mindestens offenen drop-in statt serien-pfropfen)
und ner EGT zum überwachen
kannste den CT26 schon 1 Bar fahren. Dauervollgas kannste da eh nicht lange mit fahren weil bei euch tempolimit ist , und zum boosten macht der gut 1 bar. Bis 1 Bar brauchste auch nicht mehr sprit, weil die kiste eh ohne ende fett läuft.
Erst wenn man die 1 Bar viel mit dauervollgas fahren will, sollte man an die öl und wasserkühlung und nach bedarf mehr sprit denken. aber gilt fürs ausland nicht, weil nur geschlichen werden darf.
Alt 22.06.2005, 21:50   #29
redsoup
redsoup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jau freu ich mich auch schon drauf der nächste prüfstand wird mit 1.1 bar gefahren bin mal echt gespannt
redsoup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 02:05   #30
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Also mit FCD,
Boostcontroller,
he he he
durch die schweiz hab ich mich auch schonmal "durchgebremst"
draufpetten kannste vergessen!
für mehr sprit einfach nen Benzindruckregler einbauen, und den druck hochdrehen.
wenn nötig noch ne andere Pumpe.
und wenn du da länger als ein paar minuten draufdrückst, dann meld dich schonmal bei Bleifuß an!
Der kann dir mit dem neuen motor zusammen dann auch gleich nen 2. Ölkühler und nen großen wasserkühler einbauen!
Zum Grundsetup für 1 bar LD würde ich empfehlen:
MZKD, oder normale auf 100 NM.
großen wasserkühler
2. Ölkühler
Offenen Lufi
offene DP
3" Abgasanlage mit 100 oder 200 Zellen-Kat
Benzindruckregler, oder F-Con
Bei dem Setup sollte es ne weile halten.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Liste PSI: Bar ?? Olli Sonstiges 7 07.06.2005 11:03
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar diabelo Tuning 25 10.06.2004 14:42
Ladedruck Bar oder......! mahaudi Technik 31 31.07.2003 18:40
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 26.03.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
