Alt 26.05.2005, 23:56   #16
Nee, ist aus Kunstoff das ganze Ding, ist etwas zu kurz gewesen,
mußte es so reiprügeln bis der Ring am ende brach.
Habe wie gesagt den selben Kit verbaut, ist alles mit dabei.
Alt 26.05.2005, 23:59   #17
den zentrierdorn braucht man ja eigendlich nicht, einfach durch die kupplung schauen ob es mittig sitzt und gut ist, hat bisher immer so geklappt.
gmturbo
Alt 27.05.2005, 00:32   #18
gmturbo
Dann benutze ihn als Beißholz
Alt 27.05.2005, 01:04   #19
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Hat das nen besonderen Grund das die Kupplung so lange hält?
Bei den 100PS VW Motoren hält ne Kupplung gerade mal 80-100tsd. Kilometer.
Wenn das üblich ist bei unseren alten Mühlen, dann veerbaut VW nur schrott.
Nach knapp 30tsd Kilometer sind z.B. die Bremsscheiben fertig.
Bei meiner Supra habe ich keine Ahnung wie alt die Scheiben sind, aber ich fahre die seit 25tsd Kilometer und die sehen fast unverändert aus.
Ich sage ja, in neuen Autos wird nur Dreck verbaut.
Alt 27.05.2005, 06:58   #20
beimir hält die Kupplung vielleicht noch 5tsd dann ist se wg und dannhatse 145tsd drauf
Alt 27.05.2005, 21:42   #21
die kupplung und das getriebe sind ausnahmsweise mal sehr solide und sehr großzügig dimensioniert. die macht auch klaglos über 1 bar mit ohne durchzurutschen, vorrausgesetzt die druckplatte und schwungscheibe sind in ordnung. und das getriebe ist von der abstammung her ein lkw-getriebe, was soll da mkaputt gehn. hätten die den motor (bzw. das drumrum) genauso gut dimensioniert gebaut, hätt die kiste nie probleme gemacht. aber das was beim getriebe an übermaß vorhanden ist, ham se an anderen stellen (motor) unterdimensioniert. meine hat klaglos obwohl nie geschont 200.000 km mit gemacht.
Alt 28.05.2005, 12:59   #22
Das Diff ist so ne kleine Schwachstelle, ab 500PS macht es schlapp irgendwann
Alt 28.05.2005, 14:29   #23
Chris.T
Rohrverbieger
Benutzerbild von Chris.T
Chris.T befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...mein Ausrücklager ist auch im Eimer.
Kann das eigentlch irgendwelche folgeschäden nachsich ziehen wenn ich jetzt so weiterfahre?
Ok, das scheppern ist schon ein bisschen Nervig, aber die Kupplung ansich hält bestimmt noch 20tkm (hat jetzt 180tkm drauf). Und nur für das Ausrücklager wollte ich den ganzen scheiß eigentlich nicht auseinanderreißen wenn´s nicht sein muß.
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt...
gruß
Chris
Chris.T ist offline   Mit Zitat antworten
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
kupplung supralover Technik 11 27.01.2004 14:16
Kupplung trennt fast nicht mehr.Öl alle!!! Vla Technik 16 25.12.2003 13:46
Kupplung Jabo Technik 12 06.10.2003 00:42
Kupplung Jabo Technik 0 26.05.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
